Olej !!!
posiadam omegę 2.0 16V, i muszę dolewać 1l oleju na 1000km, czy to normalne, jak wy dolewacie ?
Ja dolewam tyle samo i to przez moje lenistwo. Niechce mi sie wymienić uszczelki pod pokrywą zaworów.
tylko o to chodzi, że mi nie wycieka olej !!!
No raczej nie jest to normalne, jeśli nie masz żadnych wycieków, to mogą to być walnięte uszczelniacze zaworowe albo pierścienie juz przepuszczają.
Żeby sprawdzić co jest przyczyną wystarczy że ktoś będzie jechał za Tobą podczas gdy Ty będziesz jechał omegą, i niech ten ktoś przyuważy czy podczas zmiany biegów wydobywa sie z rury wydechowej niebieska chmura dymu, jeśli sie wydobywa to uszczelniacze do roboty. Natomiast żeby sprawdzić czy pierścienie dobrze trzymają wystarczy podczas pracy silnika wyciągnąć bagnet i zobaczyć ręką czy dmucha spod niego, jeśli dmucha to pierścionki do roboty. Jeśli się z czymś myle, to niech mnie ktoś poprawi
MI palił 4 litry od wymiany do wymiany , szedł rewelacyjnie a mimo to po rozebraniu okazało się że pierścienie były walniete.Myślę jednak że to za dużo no chyba że jeździsz bardzzzzooo dynamicznie.
a czy orientuję sie ktos jaki to koszt?
czy narazie mogę zmienić olej na tańszy? używam mobil1, wiec trochę to kosztuje taka dolewka! Na jaki olej mogę zmienić??
2006-05-01 11:22:50, Rebe pisze:
W sumie teraz to chyba jeden ciort co dolejesz byle tego samego rodzaju.
ale mogę mieszac syntetyki? bo że minerany można każdy to wiem?
Raczej bym nie mieszał, tylko wymienił na tańszy 1l/1000 to miał 125p w normie fabrycznej, ale nowsze wozy to już nie
2006-05-01 11:07:36, Rebe pisze:
Witam posiadam omegę 2.0 16V, i muszę dolewać 1l oleju na 1000km, czy to normalne, jak wy dolewacie ?
w omedze to normalne a my nie dolewamy
[ wiadomość edytowana przez: Admiral dnia 2006-05-01 14:30:40 ]
Jak autko ma słuszny przebieg to może warto przejśc już na półsyntetyk ??
2006-05-01 14:55:22, Berecik pisze:
a nawet i mineralny
cześć! Wymieniam olej w swojej omedze co 10.000 km. Po 5.000 km czyli gdzieś koło połowy dolewam 1 litr oleju. W książce podane jest, że na 100 km powinien pobrać 0,075 litra.
no tak ale nadal nikt mi ne odpisał, czy mogę do syntetyku mobil1 dolać innego oleju? czy mogę mieszać olej syntetyczny tak jak mineralny?
2006-05-03 22:53:23, Rebe pisze:
kazdy olej posiada swoja klase jakosci to sa standardy, wiec wg mnie dodajac olej tej samej jakosci i standardu do innego ooleju o takich parametrach nic sie nie stanie, kup o takich samych parametrach tanszy olej i dolewaj
jeżeli chodzi o mieszanie oleju - to możesz śmiało zastosować każdy olej ale w tej samej klasie, jeżeli miałeś 5W50 to może to być każdy o tokaim samym oznaczeniu i bez obaw nic się nie stanie silnikowi.
Po drugi jeżeli twoja omega ma inst. gazową to musisz się liczyć z takim zużyciem oleju - jest to raczej normalne.
Ale nie polecam ci przechodzić na gęściejsze oleje typu 10W lub 15W - lepiej pozostać przy droższym ale naprawde lepszym, ja dopiero po tym jak mi stukneło 500000 km przeszedłem z syntetyka na pół syntetyk i w tej chwili mam 650000 km i chulam dalej
2006-05-14 15:55:21, szyma1 pisze:
jeżeli chodzi o mieszanie oleju - to możesz śmiało zastosować każdy olej ale w tej samej klasie, jeżeli miałeś 5W50 to może to być każdy o tokaim samym oznaczeniu i bez obaw nic się nie stanie silnikowi. Po drugi jeżeli twoja omega ma inst. gazową to musisz się liczyć z takim zużyciem oleju - jest to raczej normalne. Ale nie polecam ci przechodzić na gęściejsze oleje typu 10W lub 15W - lepiej pozostać przy droższym ale naprawde lepszym, ja dopiero po tym jak mi stukneło 500000 km przeszedłem z syntetyka na pół syntetyk i w tej chwili mam 650000 km i chulam dalej
500000 zrobiles na syntetyku bez remontu?
500000 bez żadnego remontu i nadal się nim rozbijam a jak już pisałem mam teraz 650000 km i nawet się nie zastanawiam nad żadnym remontem. Oczywiście drobne naprawy nie wliczam w remont typ uszczelniacz na wale czy jakaś tam mała uszczelka.
Opel OMEGA B 2.5TD to naprawde fajowe autko. POLECAM WSZYSTKIM
