Pompa lucas a bosch w dieslu
czym te pompy się różnią? ja mam lucasa tak mi się trafiło.. czy powinienem uważać co leje do baku czy spokojnie inne paliwa niż ON ta pompa strawi?
pozdrawiam
Kajetan
Ja słyszałem że Lucas preferuje tylko ON. Miałem w 1.6 D kiedys pompe bosha i zrobiłem 80 tyś na LOTOS RED i nic sie nie działo. Silnik nadal sprawny. A po czym poznałeś że masz Lucasa?
Tez slyszalem, ze pompa Lucasa jest wybredna. Przeszkadzaja jej nie tylko babelki powietrza
No fakt ja mam LUCASA... ale jezdze tylko na dobrej jakosci ON! (tak sadze ;D) - zero problemow z sama pompka..
2006-05-02 12:31:25, biernus pisze:
Też mam LUCASA i powoli zaczynam sie zastanawiać nad przejściem na olej rzepakowy..............
Lucas nie jest taki zły
Ale jak się coś w tej pompce sypnie to ciązko znaleźć fachowca. A czy wybrdeny hmm... być może, u mnie białoruski ON przyjmuje elegancko, ten chyba jest ciut lepszy od "naszego". Zresztą jakiego naszego i tak nasze rafinerie kupują od nich. Ale kiedyś po shellu jakoś głośno mi dzwonił. Wyjeździłem go szybko i zalałem znów białoruskiej wahy. Czuć różnicę, oj czuć- ładnie silnik na niej chodzi tak cicho i równo
Jedyne co dyskwalifikuje Lucasa to drogi serwis do tej pompy, choć układ jest chyba lepszy od bosha, tak jakoś wydaje się solidniej zrobiony.Nie podobają mi się te wężyki z paliwem i ten filtr taki goły z krućcami na przewody jaki prezentuje Bosh.
2006-05-02 11:48:31, hepos pisze:
no zajrzałem pod maske a na pompie napisane 'CAV Rotodiesel' i nie umiem wytłumaczyć dlaczego wyciągnołem wniosek że to lucas.. no bo jak nie bosch to co?
ps. pytam z tego powodu że ropa drożeje no i sami wiecie.. ale nie chce też zepsuć bo to wtedy żaden interes..
[ wiadomość edytowana przez: Kajteknr1 dnia 2006-05-02 18:22:11 ]
2006-05-02 17:42:37, Kajteknr1 pisze:
no zajrzałem pod maske a na pompie napisane 'CAV Rotodiesel' i nie umiem wytłumaczyć dlaczego wyciągnołem wniosek że to lucas.. no bo jak nie bosch to co? ps. pytam z tego powodu że ropa drożeje no i sami wiecie.. ale nie chce też zepsuć bo to wtedy żaden interes.. [ wiadomość edytowana przez: Kajteknr1 dnia 2006-05-02 18:22:11 ]
BioDiesla (20% bio komponentów) trawi bez problemu, a z innymi cudami nie wiem bo nic innego jeszcze nie lałem....
a co to dokładnie ten bio diesel? (gdzie i za ile)na stacjach tego nie widze(Wrocław) a niechodzi chyba o zwykłą mieszanke ON z OR? pozdr.
nie ma w Polsce jeszcze biodiesla, u niemców jest a nas niestety...
2006-05-02 20:33:52, Kajteknr1 pisze:
Biodiesel to OR !!! i na stacji raczej go nie znajdziesz........ ale jak ma sie pewne kontakty to mozna nabyc litr za 2.00-2.20zł , lub czatowac na promocje w Biedronce
2006-05-02 20:46:23, Horhe pisze:
Mylicie się, BioDiesel jest już w polsce i na niektórych stacjach można go normalnie lać z dystrybutora.
W Opolu znam 2 takie stacje gdzie jest Biodiesel - tańszy o około 50gr/litr w stosunku do zwykłego ON. jest w nim 20% biokomponentów, czyli 20% oleju rzepakowego.
Tak wiec w polsce jest dostępny zaróweno w dystrybutorach jak i w hurcie (kupuje go ok 3tyś.litrów na miesiac - cięzarówki), no i np. Opolski PKS też jeździ na BioDieslu
2006-05-02 20:52:04, marcin_op pisze:
Mylicie się, BioDiesel jest już w polsce i na niektórych stacjach można go normalnie lać z dystrybutora. W Opolu znam 2 takie stacje gdzie jest Biodiesel - tańszy o około 50gr/litr w stosunku do zwykłego ON. jest w nim 20% biokomponentów, czyli 20% oleju rzepakowego. Tak wiec w polsce jest dostępny zaróweno w dystrybutorach jak i w hurcie (kupuje go ok 3tyś.litrów na miesiac - cięzarówki), no i np. Opolski PKS też jeździ na BioDieslu
oooo to przepraszam bo ja nie widziałem jeszcze takich stacji, hmmm może dlatego że rzadko, prawie wcale tam bywam. Czyli ropka z komponentami roślinnego oleju tak? 20% tego tam jest? hmmmm... ciekawe jak by mój na tym jechał
50gr/l to zadna rewelacja (i stacj strasznie mało w Polsce), ale jak się ma dojscie i OR po 2.20 to juz widac zysk
Zapraszam URL=http://www.fordescort.org/forum.php?op=fvt&t=143755&c=58&f=20]TUTAJ[/URL] , aby troszke poczytac o biodieslu i przyłączyc się do testów TUTAJ
2006-05-02 20:55:25, Horhe pisze:
tak, 20% roślinnych komponentów, takie dystrybutory są odpowiednio oznaczone i jest na nim dokładnie napisane ile biokomponentów jest w danym paliwie - żebyś później nie oskarżył stacji że nie byłeś świadom co lejesz
Powiem tak, ja jeżdze na tym, jedyne co zauważyłem to nieznacznie więszą temperaturę silnika, no i zapach - czuć jakbyś frytki smażył
Jeśli chodzi o ciężarówki, które ciągną po 30ton to jest zauważalne mniejsze zużycie paliwa niż na zwykłym ON.
no masz racje - 50gr/l to niedużo, ale zauważ że tam jest 80% zwykłego ON który podbija cene, wiadomo że 100% albo 90% oleju roślinnego będzie znacznie tańsze, ale np. dla mnie, kupujać 3tyś. litrów miesięcznie 50gr/lit robi różnice...
Ja tam na twoim miejscu przy TDi z biodieslem bym sie nie bawił.
a moze olej liany ?? tylko jaki to jest i po ile ??
znalazłem fajną tabele porównania róznych oleji
TABELA
2006-05-02 21:28:41, marcin_op pisze:
a moze olej liany ?? tylko jaki to jest i po ile ?? znalazłem fajną tabele porównania róznych oleji TABELA
I gdzie go kupić.... ??
2006-05-02 22:02:49, ToFastMKIV pisze:
a bo ja tam wiem gdzie go kupic ??
pierwszy raz wogóle o takim oleju słysze, zauważyłem tylko w tabeli że ma niezłą liczbę cetanową.
jacyś chemicy by sie musieli wypowiedziec...
