![]() PUNIU Sympatyk FEFK stary rupiec-odjecha ... 97-200 | 2006-05-03 20:20:45 jutro jaade na diagnoze do speca wiec jakby co dam znac co wyliczyl |
![]() polityk Escort MKV 1,6 LJF LPG Kraków | 2006-05-03 20:22:37 nom, ja miałem ale nie aż taki przypadek, blacharz poprostu dospawał conieco i zakonserwował. nie bawiłbym sie tutaj w jakieś łatanie jeśli mówisz że jest bardzo źle.
podłużnice na mój gust właściwie trzymają wszystko do kupy i sa jednymi z najwazniejszych el. kontrukcyjnych... myśle, że jesli już robić to całą najlepiej skądś skołować... koszty... nie powiem ci niestety bo miałem to robione 'przy okazji'. |
![]() PUNIU Sympatyk FEFK stary rupiec-odjecha ... 97-200 | 2006-05-03 20:25:02 kiedys z jednym gadalem i powiedzial ze nie ma sensu wycinac z jednego i wstawiac do drugiego bo to pewno na krotko sttarczy - lepiej wspawac jakas blaszke 1,5 lub grubsza i bedzie na duzo dluzej |
![]() polityk Escort MKV 1,6 LJF LPG Kraków | 2006-05-03 20:28:23 no tak, ale to pewnie zależy od 'zniszczeń' u mnie tylko troszke było, kolega pisze, że sporo...
w sumie to chyba najlepie byłoby wymienić na inną i ja wzmocnić blachą... ale to by juz koszty zrobiło sporawe |
![]() RemikGT Sympatyk FEFK Było EVO-jest RS2300 ... Leszno | 2006-05-03 20:32:24 i czym ty sieprzejmujesz?????? to norma w essikach ja teżtak mam do jesieni sięwymieni taki mam plan i go zreaklizuje i dalej essik bedzi egit bo już w garafe lezą reperatuki wleu hihihihi w przyszłym miesiacu blacharz ilakiernik |
kolor13 Sympatyk FEFK Ford Mondeo Mk3 Trójmiasto | 2006-05-03 21:21:36 U mnie była tez zgnite podłużnice i podobnie jak u ciebie.Lewa mialem mocniej.Wiec odałem do blacharza i mi je połatał.Koszt wyszedł mnie 300 zł z konserwacja.A wszedzie gdzie pytałem to nikt nie chciał sie tego podjac za mniejsz pieniadze. |
![]() biernus BMW 525 TDS automat Jastrzębie Zdrój | 2006-05-03 21:33:01 U mnie tez byly kiedys robione!.... teraz sie trzymaja super!
ROB ORIONA ;D |
![]() ToFastMKIV TEŁENÓFKA MKIV & MKV ... Wronki | 2006-05-03 21:50:18 To ja napisze ile zapłaciłem, moze koleś nie jakiś ASO ale widzialem jak robił i nie narzekam, a wiec tak:
- wyspawanie progów (prawie całe musialy byc robione) - wyspawanie podłogi (było kilka dziur i oberwań) - wyklepanie maski (kiedyś spadła mi na nią gałęź) - wstawienie reperaturek w tylne nadkola - zrobienie całej podłogi bagażnika ( miałem dziury na wylot) - regeneracja tylnich podłuznic (całkowicie zgnite prawie) - i kilkia innych wyprawek - wszytsko zkonserwowane (progi, podłuznice, podłoga bagażnika itd.) - wszystko polakierowane - zamontowanie nowej chłodnicy -wymiana przegubu (używany) A to wszystko zapłaciłem 1000zł + 150zł za nową (fabrycznie nową, nie jakaś używana !!) chłodnicę. Fotki z naprawy w profilu. I jak sądzicie, że to dużo ?? |
![]() MarkkoMartin Sympatyk FEFK RS2000 GDAŃSK-wislinka | 2006-05-03 21:51:26 W swiom sam robiłem podłużnice, odbudowałem z blachy 2mm, zakonserwowałem i teraz jest git ![]() ![]() |
![]() kainek Sympatyk FEFK Dwa koła NL | 2006-05-03 21:57:43 wspawaj szyne kolejowa i bedzie ![]() |
![]() marcin_op MKV, 1,8D - 1991 - s ... Opole | 2006-05-03 22:07:57 ja byłem wczoraj na zbieżnosci i facet powiedział mi że mam sie już zaintersowac podłuznicami, to samo powiedzial mi facet na rejestracji w zeszłym roku we wrześniu, ale nie zagladałem tam, ale obaiwam sie, że znów trzeba szykować kase... |
![]() marcin_op MKV, 1,8D - 1991 - s ... Opole | 2006-05-03 22:22:43
u mnie taka opcja odpada, za dużo już włożyłem: -całe nowe zawieszenie na oryginalnych częsciach - nowe sprzęgło -nowe amorki z tyłu trzeba jeszcze wsadzic w ta blacharke i robić rozrząd i śmigać jeszcze bo co zrobic? sprzedac się juz nie opłaca |
![]() ToFastMKIV TEŁENÓFKA MKIV & MKV ... Wronki | 2006-05-03 22:23:05
Uuuuuuuuuu i sie sprawa wydała, autka do klubu juz nie sprzedasz ![]() ![]() ![]() |
![]() Karool Ford orion Wołomin | 2006-05-03 22:25:38 Oj tam ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() marcin_op MKV, 1,8D - 1991 - s ... Opole | 2006-05-03 22:28:33
tak jak ty (zresztą ja tez) kiedyś, ale jak to mówi przysłowie że każdy uczy się na swoich błedach... |
