radzikus Ford Escort 1.6 16V dąbrowa Górnicza | 2006-05-08 11:48:06 Witam
Jaką długość ma ten łącznik drążka stabilizatora?? Mam Escorta 1.6 16V '94. Pytam, ponieważ ten który mam w aucie ma 26cm i w miejscu złączenia z drążkiem podczas skrętu w prawo i przy hamowaniu ociera o tłumik drgań na półosi. Doszedłem do wniosku,że albo te łączniki są za długie i przez to obniżają drążek do wysokości tego gumowego tłumika drgań albo mam skrzywiony do przodu auta drążek stabilizatora. Co do gumowego tłumika to nie miał szans zeby sie przesunął jest wg mnie tak jak powinien. Dodam ze auto juz kupiłem z taką przypadłością. Z góry dzieki z podpowiedzi |
PUNIU Sympatyk FEFK stary rupiec-odjecha ... 97-200 | 2006-05-08 12:19:34 w dziale ogloszen chyba krisso podawal dlugosci lacznikow w essim |
radzikus Ford Escort 1.6 16V dąbrowa Górnicza | 2006-05-08 13:35:55 .... niestety nie mogę odnaleźć..... |
PUNIU Sympatyk FEFK stary rupiec-odjecha ... 97-200 | 2006-05-08 13:38:44 |
radzikus Ford Escort 1.6 16V dąbrowa Górnicza | 2006-05-08 14:19:31 dzięki za link .. z tego co wyczytałem to występowały dwie długości 16 cm i 19 cm.... u mnie jest 26 cm. Czyli po wyminie na krótszy powinno być dobrze.... |
PUNIU Sympatyk FEFK stary rupiec-odjecha ... 97-200 | 2006-05-08 14:31:00 ciekawe od czego byly wlozone |
slawas1 Sympatyk FEFK był DH N7A Gorzów Wlkp | 2006-05-08 17:26:19 coś tam Krzysiu z tymi długościami namieszał
24-26cm - to jest standart w esim |
radzikus Ford Escort 1.6 16V dąbrowa Górnicza | 2006-05-08 23:48:41 skoro 26cm to dobra długość to juz nie wiem... cięgle ociera mi ten łącznik na złączeniu ze stabilizatorem o gumowy tłumik drgań...Ciekawi mnie gdybym wsadził krótsze łączniki...miało by to wpływ na prowadzenie samochodu?A gdybym wywalił ten gumowy tłumik drgań z półosi?...... |
radzikus Ford Escort 1.6 16V dąbrowa Górnicza | 2006-05-09 15:05:45 |
kamil76 Sympatyk FEFK Citroen C4 Grand Pic ... Ostróda | 2006-05-09 15:26:03 Dla mnie to guma na półosi jest jakaś za duza u mnie jest duzo mniejsza. Moze półośka jest nie od tego modelu |
SwIeTyY BYŁ - Ford Escort 16V Nowy Sącz | 2006-05-09 15:31:51 .... a swoja droga to tuleje wahacza sa dobre ..... na drugiej fotce widać ze nie jest w najlepszym stanie .... moze tu tkwi problem ... |
mazzi19 Sympatyk FEFK Escort XR3i Rzeszów | 2006-05-09 15:36:58
Cos Ci powiem wg pewnych danych ten odwaznik powinien byc tylko na dluzszej osce
Ale nie martw sie Ja tez mam....tzn mialem bo mi przy -80 tarl o obudowe skrzyni.
Inna sprawa jest fakt ze ten odwaznik cos niewymiarowy jakis taki inny...za duzy. |
kamil76 Sympatyk FEFK Citroen C4 Grand Pic ... Ostróda | 2006-05-09 15:40:43 zdejmij ten odważnik i po kłopocie nie wpłynie to na jazde ważniejszy jest ten na prawej polosi |
radzikus Ford Escort 1.6 16V dąbrowa Górnicza | 2006-05-09 15:45:36 co do tulei wachacza to faktycznie czeka mnie wymiana... Na drugiej półosi ten wyważnik jest taki sam. Natrafiłem na zdjęcia innych półosi z Escortów i na mało których są te wyważniki.... Moze by go ze tak powiem wyeliminować ?? Próbowałem go przesunąć ale nie ma opcji...Na to wygląda,że to juz tak ocierało dłuzszy czas a nie jak mi powiedział poprzedni właściciel... " po wymianie klocków"..... |
PUNIU Sympatyk FEFK stary rupiec-odjecha ... 97-200 | 2006-05-09 19:38:42 cos mocno kombinowane te polosie |
