joker Ford Escort Bydgoszcz | 2006-05-13 21:06:10 jako ze gasnie mi silnik jak jest zimny postanowilem zerknac na "krokowca"...odlaczylem mu wtyczke bo tylko tyle zrobie bez kanalu i nie zauwazylem zadnej roznicy przy odpalaniu samochod zachowuje sie tak samo jak przy wlaczonym "krokowcu", a wiec pomyslalem sobie ze jest tak:
"krokowiec" nie dziala, zacial sie na jakiejs pozycji, ktora umozliwia mi odpalenie silnika i jak mu nie otworze gazem przepustnicy (silnik zimny) to nie lapie powietrza i gasnie, lub polyka odrobiny powietrza przez jakies nieszczelnosci stad tez nieodpowiedni sklad mieszanki i duze spalanie przy odpaleniu...jak juz silnik sie rozgrzeje to na jalowym wystarczy mu ta szczelina co jest w krokowcu i silnik nie gasnie, zauwazylem tez ze mocniej rozgrzany ma na jalowym wyzsze obroty, mniej rozgrzany to te obroty sa nizsze i lekko faluja....pozatym silnik muli w niskim zakresie obroto tak do 3000obr/min pozatym moj mechanik jak kiedys przy nim grzebal to zdjal sylikon zaslaniajacy srube regulacyjna i nia pokrecil, probowalem nia troche pomieszac dzisiaj ale jest ciezkie dojscie i musialem ja nieznacznie obrocic, w kazdym badz razie teraz na jalowym na LPG mam gdzies 1100 obr a na benie 1000 co myslicie mam racje "krokowiec" do wymiany ?? |
![]() DZIN Escort Katowice | 2006-05-14 08:21:52 Miałem podobne objawy skonczyło sie wymiana czujnika położenia przepustnicy.Krokowy nie koniecznie masz walniety.POZDRAWIAM |
joker Ford Escort Bydgoszcz | 2006-05-14 10:01:46
jakie koszty tego czujnika ?? |
![]() DZIN Escort Katowice | 2006-05-14 10:37:05 czujnik kupiony w SERWISIE (moduł przepustnicy) 379,42 zl a wymiana 36,60 |
joker Ford Escort Bydgoszcz | 2006-05-14 11:08:58
no ale jak czujnik polozenia przepustnicy to na cieplym tez powinien fiksowac...a jednak jak odlacze wtyczke od krokowca to nic sie nie zmienia jak go odpalam jak jest zimny.... [ wiadomość edytowana przez: joker dnia 2006-05-14 11:09:29 ] [ wiadomość edytowana przez: joker dnia 2006-05-14 11:10:28 ] |
![]() DZIN Escort Katowice | 2006-05-14 19:55:41 na twoim miejscu wyjał bym krokowca i przeczyscil w benzynce ekstrakcyjnej i zobaczyl czy cos pomoglo ![]() |
paver Ford Escort Inowrocław | 2006-05-15 09:05:30 W 16v NIE MA SILNIKA KROKOWEGO TYLKO JEST ELEKTROMAGNETYCZNA DYSZA POWIETRZA. KROKOWIEC (NIECH JUZ BEDZIE BO TO I TAK NIE WLASCIWA NAZWA) JEST W MONOWTRYSKACH. NIE NAPISALES JAKI MASZ SILNIK NO ALE DOMYSLAM SIE ZE JAKIS MONOWTRYSK. JAK ODLACZYSZ REGULATOR WOLNYCH OBROTOOW (WASZ KROKOWIEC) TO SIE NIC NIE BEDZIE DZIALO PO PROSTU NIE BEDZIE REGULOWAL WOLNYMI OBROTAMI I STEROWNIK WTRYSKU NIE BEDZIE WIEDZIAL CZY PRZEPUSTNICA JEST OTWARTA CZY ZAMKNIETA. A NIEROWNA PRACA NA WYZSZYCH OBROTACH SWIADCZY O TYM ZE MECHANIZM WOLNYCH NIE MA NIC Z TYM WSPOOLNEGO RACZEJ SZUKALBYM PROBLEMU Z CZUJNIKIEM TEMPERATYRY CISNIENIEM PALIWA BADZ SZCZELNOSCIA WTRYSKIWACZY CZY TEZ SONDA LAMBDA CIEZKO OKRESLIC COS BLIZEJ NIE ZNAJAC MODELU SILNIKA I DOKLADNYCH OBJAWOOW.
POZDRAWIAM |
KriSSo Ford Escort - był Szczecin | 2006-05-15 10:17:14
Pover, a mógłbyś rzucić okiem w ten wątek ? Może byś mi coś doradził. Przeczytaj go proszę. Z góry thx PROBLEM |
joker Ford Escort Bydgoszcz | 2006-05-15 17:32:29
mam 1.6 16V Zetec....wiem ze to nie jest krokowiec wiec napisalem "krokowiec"...jak narazie czekam na przesylke bo juz kupilem nowy...i jak sie okaze ze to nie to, to bede dalej uskutecznial moje pytania na forum....dzieki za wskazowki! |
