Jak to jest z dmuchaniem spod korka?
dziś wymieniałem uszczelke pod klawiaturą i tknęło mnie żeby zobaczyć czy dmucha...
podobno to najlatwiejszy sposób na sprawdzenie uszczelki glowicy...
odpaliłem, zdjąłem korek..
no i dmucha ;/ więc schiz i nerwy, ale z drugiej strony trudno żeby nie dmuchał jak tam sie tyle rusza więc go przygazowałem i szczerze mówiąc to albo dmucha mniej jak gazuje albo tak samo, nie bylem w stanie stwierdzić... nie jest to jakieś straszne dmuchanie znowu..
co wy na to?
jak jeszcze domowym sposobem sprawdzić czy nie mam uszczelki walniętej??
p.s. płyn mi wcina w ilości 0,5l na 3-4 miesiace, ale to na 99% wina okolic nagrzewnicy, bo od zawsze mi tak jakos słodkawo pachnie powietrze i poprostu mi sie nie chce zaglądać do tego
Generalnie z przedmuchami to jest tak że prawie zawsze coś tam poleci, w kóncu tłoki pracują i to powietrze musi się jakoś przemieszczać (tak mi się wydaje). Jeśli razem z tym powietrzem nie leci olej to jest pół biedy.
W Passacie kiedyś silnik tak mi chlapał olejem do filtra przez klawiaturę że zrobiłem wężyk i butelkę 2l co mniej więcej 100km butelka była pełna i jej zawartość wlewałem spowrotem do silnika
Moim zdaniem nie ma co przesadzać.
potwierdzam stanowisko przedmówcy ... , u mnie to samo - sprawdź kartką - połóż jana dziurze , i co bedzie ?
u mnie ani nie podskakuje , ani nie zasysa .. (kartka)
ale "bumba" z tamtąd
ps mój przebieg to prawdopodobnie 193 000 km
czyli rozumiem, że to troszke mit :]
a jak sprawdzić uszczelke ??
widziałem kiedyś takie cuś co zmienia kolor jesli w zbiorniczku wyrównawczym są ślady spalin.. ale drogie... i na 1 test nie oplacalne...
bąbelków w zbiorniczku tyż brak..
mi uszczelkę sprawdzono przez specjalny przyrząd w warsztacie od klimy (wkłada się w zbiornik wyrównawczy). Zapłaciłem 5pln.
Wiec jest jakis zwiazek mieszy uszczelka a przedmuchami na korku?
ja przedmuchy mam jak sie patrzy (niezly z tego bassreflex ) z uszczelki wycieka olej najprawdopodobniej - mokro od strony termostatu, ale plynu nie ubywa ani nie jest zmieszany z olejem. a oleju to troszke ubywa ach ten fiord
U mine w TD też dmucha i to solidnie z korka, a silnik jest suchutki, żadnych wycieków, zapala normalnie (jak na Forda), w zimę daje rade itd..
2006-05-17 13:57:16, kubik pisze:
u mnie w D jest tak samo
Nie porównujcie diesla do benzyny, w dieslu zawsze więcej dmucha, w moim to aż para leci
2006-05-17 14:45:30, Raven pisze:
w moim też paruje ale słyszalem opinie że to wina kiepskiego oleju, niedługo wymienie to będe wiedział czy to plotka czy fakt
To nie bede gorszy: Mi tez dmucha Fajnie silnik zmienia brzmienie jak mu korek odkrece
2006-05-17 08:25:57, surec pisze:
powiedz cos wiecej jak sie to badanie nazywa czy cuś podjechalbym sobie sprzwdzic
a ja wymieniłem pierścienie, uszczelniacze zaworów i w szysrtkie uszczelki ...i jak dmuchało tak dmucha dalej...czy pluje olejem nie wiem...bo zostawiłem na razie stare rozwiązanie - rurka z korka idzie na ulicę a nie do filtra...
2006-05-17 14:58:13, Kajteknr1 pisze:
No nie wiem, jeżdżę na Mobil1 15W40 turbodiesel chyba nie jest taki zły ten olej. Wcześniej miałem inny olej i nie zauważyłem żeby dmuchało mniej czy więcej. Koniecznie daj znać czy to pomogło.
