Carina E 1.6 LB- diagnostyka
Witam serdecznie. Po dłuższej nieobecności na Forum.
Panowie jak zdiagnozować co pada katalizator czy sonda lambda, jeśli jest za dużo CO, bo nie wiem co wymienić? Na analizatorze 4- gazowym pokazuje za dużo CO i HC w jednostkach ppm Ewentualnie ile może kosztować katalizator do cariny E,1.6 LB, 4A-FE,95r.
Czy jakieś zamienniki mogą być tańsze.
Jeszcze jest jakiś czujnik tlenu czy coś?
Hydro
Za dużo HC, a to jest na gazie??
Nie, ja nie mam instalacji gazowej w Carinie, tylko silnik benzynowy Lean Burn 4A-FE.
Hydro
Wydaje mi się że to katalizator ale tam, nic nie stuka, nie dzwoni.
Hydro
