Czujnik od wentylatora chłodnicy
może mi ktoś podać gdzie się znajduje czujnik który załącza wentylator chłodnicy w espero 2.0 bo chyba mi nawalił wczoraj sie nie włączył wentylator chłodnicy
2006-05-19 09:46:12, Przemas90 pisze:
wentylator jest włączany przez komputer silnika, gdy na podstawie czujnika temperatury komp stwierdzi, że temp jest zbyt wysoka.
Sam czujnik znajduje się tuż nad termostatem.
Wentylator jest napedzany silnikiem elketrycznym sterowanym automatycznie przEz elektroniczny modul sterujacy(ecm) ktory wlacza go za pomoca przekaznika duzej predkosci obrotowej. Przekaznik malej predkosci obrotowej jest sterowany wlacznikiem temperatury cieczy chlodzacej umieszczonym w chlodnicy lub przekaznikiem sprzegla klimatyzatora. Praca wentylatora na malych obrotach jest uruchamiana przez wlacznik w chlodnicy gdy temperatura cieczy chlodzacej przekroczy powyzej 90 stopni przy wlaczonym kluczyku. Kluczyk wyciagniesz wentylator sie wylacza. Praca wentylatoraa na wysokich obrotach jest sterowana przez elektroniczny modol sterujacy (ECM) za posrednictwem przekaznika. Modul (ECM) wlacza duza predkosc wentylatora gdy temperatura cieczy chlodzacej przekroczy 105 stopni wtedy wlacza sie wentylator bez wlaczonego kluczyka w stacyjce w przypadku spadku temperatury cieczy chlodzacej do 102 stopni predkosc wentylatora zmienia sie na mala a w temperaturze 90 stopni wentylator sie wylacza. to tyle pozdrawiam kluowiczo
a te 105 stopni to zaraz kolo czerwnonej kreski jest?
2006-05-21 12:06:12, MareczekR pisze:
Otóż nieprawda!
W espero nie ma czujnika w chłodnicy, zarówno wolne jak i szybkie obroty wentylatora uruchamiane są poprzez ecu za pośrednictwem przekaźników.
To był chyba jaki/s cytat z morawskiego lub innego 'guru'
Obaj macie racje, ale MareczekR tylko w przypadku komputera IEFI-S, natomiast Robert w przypadku komputera IEFI-6.
czasem tu zaglądam
2006-05-22 00:33:16, Adam4302 pisze:
Przy czym ja miałem trochę więcej racji, bo iefi-s nie występuje w Polsce (przynajmnej ja nie spotkałem)
Czujnik w chłodnicy jest chyba w nexii.
[ wiadomość edytowana przez: Robert_S dnia 2006-05-22 09:06:06 ]
2006-05-22 08:59:00, Robert_S pisze:
Przy czym ja miałem trochę więcej racji, bo iefi-s nie występuje w Polsce (przynajmnej ja nie spotkałem) Czujnik w chłodnicy jest chyba w nexii. [ wiadomość edytowana przez: Robert_S dnia 2006-05-22 09:06:06 ]
masz racje
czasem tu zaglądam
ja na 100% nie mam czujnika w chłodnicy dlatego się pytałem
