![]() damian-k HF MEMBER Opel Astra Szczecin | 2006-05-20 14:59:15 Odłączenie akumulatora zresetuje tylko komputer sterujacy silnik czyli kontrolkę check engine, jeśli chodi o reset sterownika absu czy srs (air bag) konieczne jest podłączenie komputera i tak jest w każdym samochodzie. jest to podyktowane względami bezpieczeństwa, podobnie jak to że w wielu autach w kontralce poduch nie montuje się żarówki tylko diodę led a najczęściej 2 na zapas.
PS a zaświecenie kontrolki poduszek mogłeś spowodować tym ze odłączyłeś od akumulatora + a nie - w pierwszej kolejności. [ wiadomość edytowana przez: damian-k dnia 2006-05-20 15:02:27 ] |
![]() accent1 HF MEMBER Hyundai accent Legnica, Lubin | 2006-05-20 18:32:22 Witam
Facet ze serwisu naciagnął cie. Ja miałem podobny problem z AIR BAG. Kontrolka się zapala po pierwsze dlatego że odłączyłes wogole klemy od akumulatora. Po drugie to ze się świeci nie znaczy ze nie działa - wyłączy sie po miesiącu jazdy. Sama. A powoduje to to ze wyłączając stacyjkę nie rozłączasz wszystkich obwodów - np mozesz włączyć swiatła czy też pokazuje się czujnik otwartych dzwi. Zdjełeś klemy i stąd. "bylem dzisiaj w ASO, facet powiedzial, ze jakies spiecie musialem zrobic przy zdejmowaniu klem " I ty sam byś się nie skapnął że zrobiłeś spięcie? Mechanicy to w większosci darmozjady. Znają się tyle co nic. "poszedl mi prawy tylni czujnik." Nie bądz taki pewny. Moze tylko kabelki się wywineły albo coś innego. To ze komp pokazuje coś innego nie znaczy ze tak jest. Jak ci się skonczy płyn hamulcowy np z tyłu to sie zapli kontrolka ręcznego - nie znaczy to przecież ze masz zepsuty ręczny czy też linke od ręcznego zepsutą. Pozdrawiam |
