retrospect byl MKV Opole | 2006-05-24 22:41:50 stawiam na elektryke. imobilajzer lub cosik. |
jerico Sympatyk FEFK Mondeo MK5 Wojkowice | 2006-05-24 22:43:18 A jak kręcisz rozrusznikiem to on wogule próbuje załapać czy tak jakby brak paliwa ? |
tomass23 1.6 16v 1996/kombi Będzin | 2006-05-24 22:44:57 tak jak pisałem, rozrusznik kręci silnikiem ale nie chce zapalić.
tomass23 1.6 16v 1996/kombi Będzin | 2006-05-24 22:46:44 i nie, nie próbuje zaskoczyć, kręci silnikiem i tyle...
tomass23 1.6 16v 1996/kombi Będzin | 2006-05-24 22:48:18 no tak, ale pod koniec dnia zapalił i chodził równiutko, nie znam się za dobrze ale to chyba ma znaczenie |
![]() Karool Ford orion Wołomin | 2006-05-24 23:05:16 Jak u mnie byly takie objawy to sie rozpadła skrzynka bezpiecznnikow, moj początkowo nie chcial czasami zapalac, a potem to juz wogole tylko krecil i nic, dopoki nie zrobilem skrzynki :] |
jerico Sympatyk FEFK Mondeo MK5 Wojkowice | 2006-05-24 23:07:21
Naprawdę nie wiem, a napisałem tak bo kolega mial takie objawy w Omedze B i przyczyną był czujnik połozenia wału korbowego. A co do ceny to trzeba by poszukać na forum, napewno było przerabiane. |
toradek Sympatyk FEFK Ford Escort XR3i 1.8 ... Łódź | 2006-05-25 00:03:48 Skrzynka bezpiecznikow do przelutowania. Sprawdz napiecie zasilajace cewki zaplonowej, pewnie leci na leb na szyje. |
tomass23 1.6 16v 1996/kombi Będzin | 2006-05-25 08:02:43
Ok, podpowiem mechanikowi, żeby sprawdził, ale on mi mówił, że iskra na cewce jest taka, że mozna by stodołę podpalić, czy to nie oznacza, że jest ok??!! |
Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2006-05-25 09:36:24 sprawdź połączenie alternatora = ktoś coś kiedyś tak miał - jedne mały kabelek, ale który - ja nie wiem... |
edis4 Escort 1,4 MKV Warszawa | 2006-05-25 11:07:43 Jeżeli pompa startuje, iskra jest, to sądzę, że raczej skrzynka jest OK. Wiem natomiast, że czujnik wałka rozrządu może skutecznie uniemożliwić uruchomienie silnika jeśli jest uszkodzony. [ wiadomość edytowana przez: edis4 dnia 2006-05-25 11:09:58 ] |
RGS Toyota Corolla Oświęcim | 2006-05-25 11:17:13 pytanie czy jest iskra jak kręcisz? i nie zapala? bo jeśli nie ma to obstawiam czujnik położenia wału lub jego kostkę przyłączeniową lub przewód... |
tomass23 1.6 16v 1996/kombi Będzin | 2006-05-25 12:35:20
jest iska jak kręce. I to jak pieron |
mszuman Ford Escort MK-7 1.8 ... Gdańsk | 2006-05-25 15:30:30 sprawdz czujnik polozenia walu korbowego, mialem identyczne przeboje w poprzednim aucie - czujnik raz se stykal a raz nie stykal :/ |
tomass23 1.6 16v 1996/kombi Będzin | 2006-05-25 16:25:19
Dobra, tylko gdzie go szukać?? |
Brodzia Sympatyk FEFK Ford Escort mkIII LA ... Szczecin | 2006-05-25 17:15:52 Szukaj na łaczeniu silnika i skrzyni biegów.
widac tam przewód doprowadzający. [ wiadomość edytowana przez: Brodzia dnia 2006-05-25 17:17:05 ] |
