Lampka otwarcia drzwi ???? Espero, gdzie jest mostek?
witam!
Mam kłopot ze swiecącą kontrolka otwarcia drzwi. Zdjagnozowałem ze mam zwarcie do masy. Po wyjeciu 4-ech czujnikow krancowych z drzwi i odpiecia lampki z zegarkiem, nadal swieci. Na schemacie serwisowym jest punkt gdzie wszystkie 4 krancowki sa ze soba polaczone (mostek) - gdzie to jest ????????
Jak masz kiepsko założony alarm (tzn monterzy poszli na łatwizne) to sprawdź jeszcze włączniki pod maską i w bagażniku. Bo one wtedy tez będą powodowały palenie sie lampki.
Alarm wypinałem i on nie zwiera, a na schemacie nie ma krancowek od klap. W alarmie nie sa załozone, orginalnie tylko w tylnej jest do swiatelka od podswietlenia bagaznika ?????
Oryginalnie w espero nie ma włącznika od klapy silnika, natomiast ten od klapy bagaznika nie jest połączony z tymi od drzwi i włącza tylko światełko w bagażniku.
Całkiem możliwe ze to włącznik pod klapą silnika zwiera, i ze jest podpięty gdzieś w kable od włączników drzwiowych, a nie odrazu pod alarm.
