Skrzynia biegów - nie mogę wbić 1 biegu
Nosz k***a jak ja mam już pecha to na całego :/ Wymieniłem na początku tygodnia maglownice... już wszystko OK i nie cieknie a wczoraj za to gdy wracałem Escortem do domu i zatrzymałem się na światłach nie mogłem wrzucić jedynki... męczyłem się z nią troche i w końcu ruszyłem z 2. Potem na parkingu próbowałem i też nic... Poprostu nie mogę popchnąć lewarka od biegów do przodu i jedynka nie wchodzi :/ Wygląda to tak jakbym nie miał 1 biegu. Wszystkie inne biegi chodzą. Samochód dzisiaj był na kanale i testowałem ze znajomym czy 1 wejdzie jak się ręcznie jej pomoże będąc pod samochodem i również nic. Regulowaliśmy wybierak i ciągle to samo. Poprostu załamać się można... Ma ktoś jakieś sugestie i porady co mogło paść i jak to naprawić? Aha muszę dodać że kończyło mi się sprzęgło bo brało już przy samym dole ale śmigam dalej na nim a jedynka wogóle nie wchodzi. Nawet na sucho na wyłączonym silniku nie mogę jej wrzucić. Poprostu tak jakby w tym miejscu biegu nie było i nie da się popchnąć drążka od biegów do przodu
Ja mam tak z piatka, rozsypal sie jakis trybik nie wiem od czego on jest ale po otwarciu skrzyni wysypal sie i juz
Ja też kiedyś nie miałęm 1, wstecznego, i któregoś jeszcze, a po wrzuceniu dwóch innych, też nie pamiętam których (pamięć mam świetną ale krótką ) zwykle dało się.
Wymiana mechanizmu zmiany biegów pomogła.
moze takie szpileczki wyszly ze skrzyni, 20minut roboty...
jak wyskoczy taka szpilka to nie mozna wlozyc biegu, mialem tak w POLO
[ wiadomość edytowana przez: RysiekLBN dnia 2006-05-31 07:38:49 ]
a moze Docisk ci padl . .
A może te drążki które ustalają jaki bieg wrzucasz....
miałem tak samo , musisz sprawdzicz połaćzenie drązka ze skrzynią , u mnie jest na drucik.
2006-05-31 07:51:25, taxi pisze:
docisk nie ma tu nic do rzeczy
Dzięki za odpowiedzi. Widzę że dużo przyczyn może być. Dodam jeszcze że mój Escort to MK7. Jak wyglądają te szpilki, które mogły wyjść ze skrzyni i gdzie one znajdują się dokładniej? Ten wybierak który się reguluje żeby biegły dobrze wchodziły wygląda tak jakby kiedyś był spawany ale dawniej wyglądał tak samo i biegi wchodziły a nawet gdy się reką stojąc pod samochodem chce wbić 1 a druga osoba siedzi w samochodzie i sprawdza to jedynka nie wchodzi. Proszę o więcej porad takich dla laika bo ja załamany jestem... już tyle kasy w niego włożyłem a tu parę dni później się znowu zepsuł
2006-05-31 09:37:31, el_franz pisze:
możesz to wyjaśnić konkretniej i napisać jakie u Ciebie były objawy że nie mogłeś wrzucić biegu? Ja poprostu jak pcham drążek w to miejsce gdzie jest 1 to nie idzie do przodu tak jakby tam biegu nie było.
ja myśle ze to kwestia ustawienia na połączeniu skrzyni z mechanizmem zmiany biegu .Najprostsza diagnoza to rozłącz drązek od skrzyni i spróbuj wlączyc 1 ręcznie od dolu samochodu z pominięciem wajchy zmiany biegu jak wejdzie to znaczy ze skrzynia dobra .
kamil76 właśnie pisałem że tak było robione i niestety 1 nie wchodzi...
up
