Tomek_gdy Miłośnik FSO Opel Manta 3.0GT/E Gdynia-3city | 2002-07-15 15:28:34 a wiec luzy sprawdzasz zawsze na kolach ustawionych do jazdy na wprost poprzez ruszanie lekko kierownica w prawo i lewo i obserwujesz kola oraz czujesz luz na kole kierowniczym, wtedy masz faktyczne luzy, jesli skrecisz kola w ktoras ze stron luz staje sie wiekszy i sprawdzenie luzow na kole kierowniczym jest pomiarem falszywym .Odpowiedzialnymi elementami za luzy sa: drazki kierownicze po dwa krotkie i dwa dlugie jak uniesziesz kolo do gory i poruszasz tym kolem prawo lewo w lini poziomej to sa wybite drazki jesli kolo ma luzy ,prawo lewo w lini pionowej to masz wybite sworznie ale wtedy nie bedziesz czul luzow na kole kierowniczym (czyli sworznie to tak profilaktycznie sobie sprawdz) milej pracy |
![]() GASS polonez 1.6GLI (LPG) Łowicz | 2002-07-15 15:46:44 Dzięki Tomku ale właściwie to te śrubki by mnie najbardziej interesował bo za koła juz szarpałem i wydaje mi sie że jest ok. ale dzięki za wskazówki. |
wit atu plus gdynia | 2002-07-15 19:50:45 na górze przekładni kierowniczej jest taka trochę śmieszna śruba z nacięciem na górze zakontrowana nakrętką [ dość duża] ona to właśnie służy do regulacji luzu przekładni. |
OLI_F50 Miłośnik FSO F50 Polonez Środa Wlkp./ Konin | 2002-07-18 00:35:54 Witam. Potwierdzam to co pisze Wit- śruba z nacięciem jakby do śrubokręta i nakrętka kontrująca. Robiłem już to i w zależności od stanu tej śruby(może być pordzewiała) tak szybko pójdzie robota |
piotrekdj Miłośnik FSO FSO POLONEZ ANALOG S ... Warszawa | 2002-07-19 22:46:06 siema ustaw kerownice na wprost oczywiscie zakladamy ze drarzki sa dobre na przekladni sa sruby regulacyjne oczysc je szczotka druciana popsikaj wd40 poluzuj kluczem 17mm nakretke kontrujaca i kawalkiem blaszki dokrecaj srube regulacyjna (blaszka musi byc sztywna najlepiej kawalek brzeszczota jakies 3cm zegnij na pol tak aby wszedl) najlepiej jakby sruba lekko sie krecila dokrecaj srube do mometu gdy ruszajac delikatnie kierownica zacznaja ruszac sie kola wten sposob wyeliminujesz luzy tylko nieprzesadz z dokrecaniem bo rozwalisz lozyska /jakos tak latwiej zrobic niz pisac/ |
SXC Polonez 1.4 GLI 16V ... Warszawa | 2002-07-19 23:33:25 Tez wlasnie bede to przerabial |
wit atu plus gdynia | 2002-07-20 10:14:42 przy okazji tej zabawy sprawdż i ewentualnie uzupełnij olej w przekładni . |
SXC Polonez 1.4 GLI 16V ... Warszawa | 2002-07-20 11:19:14 Dzieki, ale juz uzupelnilem |
Koniu CRX Kraków | 2002-08-30 12:35:47 panowie mam problem Uklad kieroniczy chodzi cholernie ciezko wydajac czasem niemile dla uszu odgłosy. Kiera chodzi cholernie ciezko niczym w starze bez wspomagania Myslałem ze to wina gałek tak diagnosta powiedział gałki wymieniłem jest to samo..... czyzbym zarznal przekladnie ??????? |
wit atu plus gdynia | 2002-08-30 14:40:59 polecałbym sprawdzenie oleju w przekładni , oraz stanu dżwigni pośredniej z drugiej strony , lubi się zacierać. |
Koniu CRX Kraków | 2002-08-30 18:19:19 a gdzie ta przekladnia posrednia....
wit atu plus gdynia | 2002-08-30 19:57:24 w tym samym miejscu co przekładnia tylko po prawej stronie samochodu. |
Janio Miłośnik FSO To pole jest za małe ... Pruszków | 2002-08-30 23:50:55 A i sama przekładnia kierownicza może domagać się wymiany. |
SXC Polonez 1.4 GLI 16V ... Warszawa | 2002-08-30 23:54:39 Tak jak u mnie "nowa" na gieldzie kosztuje od 250 zl jakies prywatne a urzywki gdzies od 70zl co bez wspomagania w dobrym stanie trudno dostac. |
![]() MichalSW Miłośnik FSO FSO Polonez Caro Plu ... Kielce | 2002-08-31 07:40:34 Witam!
U mnie przypadkiem okazało się, że sama zmiana opon z D124 na Koromorany Impulsery spowodowała, że kierownica chodzi dużo lżej. Pozdrawiam! |
Koniu CRX Kraków | 2002-08-31 11:20:00 A oplaca sie kupic przekladnie za 40zeta...chodzi taka oferta kolo mowi ze sprawna jest. |
cwikla Polonez Caro 1.6GLE ... Gdańsk | 2002-09-01 23:07:59 Najpierw zmień oponki. Zmieniłem Impulsery na Daytony D100 i jest o niebo lepiej, a też chciałem zmienić przekładnie. |
Koniu CRX Kraków | 2002-09-01 23:21:23 opony mam dobre nie sadze zeby to byla tego wina....
zwlaszcza ze....uklad kierowniczy przy przekracaniu wydaje dziwne dziweki, idzie troche dobrze jak skrecam nagle opor....cosik takiego |
