Czy da sie zdemontowac klosze w migaczach?
witam tak jak w pytaniu czy jest mozliwosc demontazu a puzniej zamontowania kloszy migaczy mk6 z gory dzieki za info i Pozdrawiam
tzn. chodzi ci o cala lampe migacza tak ? jesli to o to to Tak, mozna . . odciagasz taki uchwyt na sprezynie i migacz ci wyjdzie spokojnie
wydaje mi sie ze chodzi o szkło(plastik) migacza, moze byc problem bo jest zgrzewany pozatym jest dosc kruchy, ale jakbys po kawałku nozykiem odcioł to moze by sie dało.
wlasnie rozchodzi mi sie glownie o szklo bo chcialem zamontowac jeszcze postojowki a jednoczesnie nielikwidujac migacza a dla troche leprzego efektu chcialem srodek wypelnic czyms blyszczacym dajacym podobny efekt jaki daje blic reflektora
2006-05-31 20:23:15, escort1994 pisze:
jak pisali poprzednicy, bedzie ciezko, szklo jest zgrzewane i przy odrywaniu peka, musial byc jakims dremelkiem to obciac dookola a potem sklejac...
(on-driver)
spot małopolski:
Może być kiepsko. Ale możesz kupić drugi komplet, za nieduże pieniądze. Z jednego wycinasz sobie szkoło nie zważając na korpus, szlifujesz resztki po korpusie np. szlifierką, i odwrotnie. Potem robisz co chcesz, sklejasz korpus ze szkłem i gra Podobnie jak się robi białe migacze do RS, a to już dwa razy przechodziłem
o to chodzi?:
Dokładnie jak mówi Wojo, z tym, że orginalne szkło jest matowe z fakturą, więc proponuję zamiast tego poliwęglan 1-2mm UV (jak chcesz by było widać odblask). Ja dostałem taki w hurtowni PCViPLEXI za przysłowiowego browara. Na razie mam w takim stanie, dojdzie jeszcze kierunek LED i postojówka też LED, oraz chrom w środku. Najgorsza będzie homologacja na szkle, ale już mam metodę...
2006-06-01 07:04:03, surec pisze:
o to chodzi?...) Dokładnie jak mówi Wojo, z tym, że orginalne szkło jest matowe z fakturą, więc proponuję zamiast tego poliwęglan 1-2mm UV (jak chcesz by było widać odblask). Ja dostałem taki w hurtowni PCViPLEXI za przysłowiowego browara. Na razie mam w takim stanie, dojdzie jeszcze kierunek LED i postojówka też LED, oraz chrom w środku. Najgorsza będzie homologacja na szkle, ale już mam metodę...
No nieźle się zapowiada
