![]() gieroy Pełnoprawny Klubowicz granatowy panzer ale ... Siemianice | 2003-04-25 10:21:42 Miałem dokładnie te same objawy i okazało się a właściwie samo wyszło rozsypało się łożysko pompy wodnej. |
Prowo Forumowicz Kura Indian ze wsi (OPO) | 2003-04-25 10:57:05 Polecam stetoskop. ![]() (czasem "cykają" wtryskiwacze) Pzdr. |
![]() Seba_13 OPEL OMEGA B CARAVAN Lublin | 2003-04-25 11:08:58 Oprócz łożysk polecał bym sprawdzić elektrozawór od wtrysku |
![]() gbos Opel Vectra A/B Koszalin | 2003-04-25 11:14:58 jeżeli wtryskiwacz, to cykanie by ustało po przełączeniu na LPG |
![]() genewa Vectra A 1.6i + LPG ... Wrocław | 2003-04-25 11:28:23 w moim, pomką reguluje się napięcie paska.
Marek |
![]() gbos Opel Vectra A/B Koszalin | 2003-04-25 13:41:46 chyba bez stetoskopu się nie obejdzie, jak slusznie zauważył Prowo
Pzdr |
![]() gieroy Pełnoprawny Klubowicz granatowy panzer ale ... Siemianice | 2003-04-25 14:31:09 Prowo masz genialne pomysły. Nie wpadł bym na to. Gdzieś mam stetoskop. Teraz chociaż będzie przydatny. ![]() |
![]() macgregory RegionAdmin Omega B Kombi Wrocław | 2003-08-06 15:18:17 U mnie objawy były podobne tylko że przez krótką chwilę bo coś niedobrego stało sie z tłOkiem na autostradzie przy prędkości 160 km/h efekt był taki jakby ktoś młotkiem walił po silniku. A teraz musiałem kupi9ć drugi silnik bo koszty naprawy były zbyt wysokie. Więc zastanów się dobrze i poradź kilku mechaników.
Grzegorz |
![]() Gouda_kg Opel Vectra B Kołobrzeg | 2003-08-06 16:11:23 Miałem podobne objawy ale doszedłem co to było - bagnet od oleju suchy ![]() |
![]() maxon Vectra B V6 Gdańsk | 2003-08-09 00:17:04 U mnie cykanie wycenił Auto-Aldi na hydrauliczne popychacze zaworów. Ocenił przebieg i zalecił wymianę oleju na mineralny. Wymieniłem, pomogło. |
![]() anylord Opel Astra II Grudziądz | 2007-02-25 00:15:34 Witam...
Mam także ten sam problem: Po odpaleniu silnika cykanie trwa ok 2 sek. następnie gdy silnik zrobi się cieplejszy, podczas dodawania gazu cykanie powraca... Dolałem niewielką ilość oleju cykanie ustąpiło do tej pory... O co w tym chodzi ? Bardzo proszę o jakiekolwiek informacje... |
![]() campino Kadett E caravan Warszawa | 2007-02-25 18:38:56 Jeśli chodzi o cykanie to panowie wyeliminujcie łożyska alternatora bo od nie cykaja tylko wyją jak już są spracowane. |
