egon20041 Omega 3.2 V6 Ujście | 2006-06-02 08:04:47 Witam
Szukałem na forum ,ale nic konkretnego w tym temacie nie znalazłem .Jaka może być przyczyna co jakiś czas podczas jazdy zapala się kontrolka (układ elektroniczny silnika z piorunem) jak samochód dostanie wstrząsu tzn przejadzie np. przez tory lub jakieś nierówności to gaśnie. Napewno najlepiej pojechać na Techa, ale może miał ktoś taki przypadek? |
tomasz_kombi OMEGA B Caravan Dąbrowa Górnicza | 2006-06-02 08:29:52 Pewnie Ci coś nie styka...... (bez urazy ) |
PiotrS LOB WETERAN ![]() LO016 Gdańsk | 2006-06-15 18:15:42 Odczytaj błędy.
Jak .... wpisz w szukaj błędy albo wal do porad. |
chemik333 LOB MEMBER saab9-5, F650CS Warszawa | 2006-06-15 18:31:29 Tylko nie pomyl kodow od TD z kodami od benzyny. Jak nie znajdziesz to wal na priva to Ci wysle "paczuszke" znaleziona czyli kody bledow w wordzie + zdjecie gdzie wcisnac drucik - wszystko co prawda z forum, ale juz razem zlozone i na przyszlosc warto miec cos takiego przy sobie ![]() |
chemik333 LOB MEMBER saab9-5, F650CS Warszawa | 2006-06-15 21:58:39
A nie jest tak ze istnieja dwie wersje tych kodow: to znaczy jedne maja postac kodow dwucyfrowych, a drugie 4 czy jakos tak? Ponoc jednym komputery podaja w jednych kodach innym w innych... Ja mam opisane tylko te kody dwucyfrowe. Tak tez mi wyswietlane sa mrugniecia. Ale ze jeszcze inne roznice by byly to pierwsze slysze... |
chemik333 LOB MEMBER saab9-5, F650CS Warszawa | 2006-06-15 23:20:53 Ech... no to jezeli tylko to, to niech ludziska poczlapia sobie do samochodow, wcisna spinacze i oblookaja komu sie przyda a komu nie
Nie jest tez w takim razie tak ze kody sie powtorza i moga co innego oznaczac, wiec nie ma co panikowac ![]() |
abacus Omega25TD Kutno | 2006-07-22 23:47:27 Własnie byłem w aucie
Jak włączyłem zapłon to kontrolka silniczka zgasła jak zwykle i ..... zapaliła sie spowrotem. Zgasła kontrolka od świec żarowych - zapaliłem silnik wszystko OK ale kontrolka świeci nadal - ciągle Nie jeździłem bo po piwku jestem i jutro sie przejadę ale coś jest nie tak. Próbowałem kilka razy i to samo - świeci ciągle. Jutro będe sprawdzał co się stało. A może jakies sugestie?? Zaznaczam się zapala przed zapaleniem silnika. Jak włączę zapłon gasnie i po sekundzie zapala się znowu i tak juz zostaje. Pozdrawiam |
autoseba Jeep Wrocław | 2006-07-23 01:33:25
Właśnie nie zależy to od modułu strującego silnika. We wszystkich Oplach od Corsy po Omege kod P0052 będzie oznaczał to samo , kody są przypisane uniwersalnie , jedyna różnica to taka że benzyna posiada kody , których nie posiada diesel i na odwrót , ale tabela kodów jest taka sama do każdego Opla . Co do postaci kodów to każdy ma cztery cyfry ,a nawet litere od P0001 do U2108, wszystko zależy z jakich tabel korzystamy, po prostu niektóre nie uwzględniają zer, a litera oznacza kompa z którego odczytujemy błędy np. ABS , ASB. [ wiadomość edytowana przez: autoseba dnia 2006-07-23 01:37:51 ] |
abacus Omega25TD Kutno | 2006-07-23 16:54:15 Dziś zczytałem błędy
64 - obieg objętości wtrysku - mechanizm nastawczy pompy P68 dotyczy końcówki 1,2,39,14,21 na K70 81 - obieg startu wtrysku , czujnik sensora ruchu iglicy P66 zwarcie do masy lub przerwa. Pompę robiłem jakoś w maju i było git do wczoraj. Teraz tak jakby był sporo bardziej mułowaty, jakby mniej było czuć turbo albo wcale - ale niby gwizga. Na wolnych obrotach słychać lekki świerkot z pompy. Miał ktos te błędy?? Można to jakoś zrobić samemu czy do mechanika? Podłączenia i wszystko ogólne OK na zwenąttrz - żadnych wycieków ani nic. |
abacus Omega25TD Kutno | 2006-07-24 08:52:43 OK skoro nikt nic nie wie to jadę do Diesel Servis ![]() |
abacus Omega25TD Kutno | 2006-07-24 10:36:26 Niestety magik od pomp będzie dopiero w środę ![]() |
psx Opel Omega B Katowice | 2006-07-24 11:09:47 tez irytuje mnie ta kontrolka silnika z piorunem, zapala sie prawie zawsze podczas pierwszego uruchomienia zimnego silnika, czasanmi przed zapaleniem juz sie swieci, czasami po zapaleniu silnika - wystarczy ze przygazuje do okolo 1,5krpm i gasnie
kontrolka zaswieca mi sie jeszcze podczas jednej sytuacji, gdy jade kilkaset metrow na biegu bez dotykania pedalu gazu, np. przy zjezdzie ze wzniesienia - delikatne musniecie pedalu gazu i kontrolka gasnie niby w niczym nie przeszkadza, ale denerwuje mnie ta kontrolka :] PS. silnik 2.0 DTI |
zwloki opel omega 100 olsztyn | 2006-10-27 00:20:52 mam podobny problem, tyle ze w benzynce, jak zapalam auto to najpierw gasnie, potem sie zapala , jak sie zapali to zaplon odcinany jest przy 4500 obrotow. pomocy!!! |
Schizm Saab 95 AERO Lublin | 2006-12-24 22:04:30 i u mnie kontrolka mignie, raczej tylko przy ok 70-90kmh jak puszcze nogę z gazu, w tym czasie jak mignie pedał nie reaguje na gaz, silnik 2,5TD |
