Sinuspi Sympatyk FEFK 2 x Ford Escort MK7 Radom zwany R0ndoM ex #145 | 2006-06-02 13:54:47
powinno wymieniać się wszyskto kpl. Nie masz pewnosci jak napinacze będą pracować i rolki z łożyskami..... Nuiekiedy same koła też się wymienia |
szurmen Focus 1.8 TDDI Tarnów, Wieliczka | 2006-06-02 14:47:08 Dokładnie - jak powiedział mój przedmówca - lepiej wymienić cały komplet. Ja zawsze wymieniam cały komplet - bo w razie awarii może Cię to dużo więcej kosztować...
Pozdrawiam. |
lagarto Sympatyk FEFK Jaworzno | 2006-06-02 15:24:43 Zamiennik (np Dayco) będzie tańszy i prawdopodobnie równie dobry. Ja za kpl w tamtym roku dałem ok. 230 zł. |
Pawlik ford escort 1.6 EFi Pabianice | 2006-06-02 17:31:46 a ja wymienilem sam pasek, kupilem Gates za 79zl |
AXEN77 BYTOM | 2006-06-02 17:41:47 Przed wymiana mialem ten sam dylemat, jednak za namowa znajomych mechanikow wymienilem caly komplet. Pasek Dayko + rolki i napinacz. |
deri1 1.6 16v MKVI COMBI WWL | 2006-06-02 17:42:54 Dayco + rolki INA ok.255PLN-Ford.sklep.pl
wymiana warsztat w Markach k.Warszawy ok.150 pln tel. do warsztatu 7811374 Józef Liwak To były moje koszta w zeszłym roku w sierpniu |
AXEN77 BYTOM | 2006-06-02 17:43:00 Za wymiane zaplacilem 200 zł |
Oruniak Sympatyk FEFK Ford Escort mkVII 1, ... Gdańsk | 2006-06-02 18:54:55 ja właśnie wróciłem z warsztatu z wymiany.
kupiłem orginalny rozrząd FORD w sklepie klubowego kolegi Krzyśka za 300zł (rolki, napinacz i pasek), kupiłem równiez pompe wody ale nie trzeba jej było wymieniać gdyż to dopiero pierwsza wymiana rozrządu (pompę oddam Krzyśkowi do sklepu)
zmieniłem też pasek klinowy (wielorokwkowy) BOSCH kupiony za 50zł koszt wymiany 140zł |
ICEMANIK Essi Cabrio był/ E36 ... Poznan, Skarżysko | 2006-06-02 21:15:54
hej a pompa po ile? |
Arturek Sympatyk FEFK Escort kombi Kraków | 2006-06-02 21:35:34
Witam Rodzi się pytanie - czy rolki wytrzymają do następnej wymiany paska? Jeśli nie to będziesz robił ekstra wymianę rolek i zapłacisz robociznę ponownie jak przy wymianie paska. Rolki nie są obliczane na podwójny przebieg (dwa paski). Dobrze dla Ciebie jesli się mylę. pozdrawiam Arturek |
biernus BMW 525 TDS automat Jastrzębie Zdrój | 2006-06-02 21:46:24
Artik swieta racja. Zaczna mu rolki huczec...bedzie musial wymienic. Zamiast teraz doplacic kilka zlotch na komplet rozrzadu...jedna wymiana. Wtedy zaplaci 2x robocizne te 150-200 PLN. |
Pawlik ford escort 1.6 EFi Pabianice | 2006-06-02 22:45:56
za wymiane paska placilem 80zl, a rolki byly w dobrym stanie jak stwierdzil mechanik co prawda stwierdzil to na oko
a poza tym essim bede jezdzil jeszcze max 2,5roku czyli przejade okolo 30-35tys km wiec powinien wytrzymac
musialbym wylozyc jeszcze min 100zl i drugie 100zl na wymiane, niezle mi kilka zlotych, moze dla ciebie ale nie dla mnie [ wiadomość edytowana przez: Pawlik dnia 2006-06-02 22:49:50 ] |
Pawol Nubira 1.6 SX kombi ... Wrocław | 2006-06-03 10:44:52 polecam rolki INA. W moim Orionie INA szła fabrycznie na pierwszy montarz |
![]() troetsch Escort Combi 1,6 16v lublin | 2006-06-03 13:20:39 a moze ktos zna dobrego mechanika w Lublinie na wymiane tego paska? thx z góry |
![]() troetsch Escort Combi 1,6 16v lublin | 2006-06-03 13:36:33 |
ICEMANIK Essi Cabrio był/ E36 ... Poznan, Skarżysko | 2006-06-03 17:49:28 |
