Kilka pytań od nowego nabywcy escorta.
witam
oto moje pytanka:
1.czy ktoś może podać mi linka z polską instrukcją obsługi fordzika escorta?
2. czy escort z 95r ma czujki w klockach hamulcowych ?
3. co jak na jakiś czas zapali się kontrolka od abs i nie zgaśnie podczas jazdy a po jakimś czasie przestaje się palić? częsty problem
4. jaki najlepszy pasek rozrządu?
5. czu zainstalowanie gazu dużo pogarsza moc silnika
to wszystkie pytania które przychodzą mi do głowy w tej chwili po klikudniowym użytkowaniu auta
z góry dzięki za wszystkie odpowiedzi
pozdrawiam
Mam essiego z abs i z tego co się oriętuje to klocki nie mają czujnika wytarcia. a co do abs-u to odwiedź elektryka lub kogoś kto się na tym zna.
Witam na forum
2006-06-02 20:26:14, Kemuel pisze:
witam oto moje pytanka: 1.czy ktoś może podać mi linka z polską instrukcją obsługi fordzika escorta?
ftp.karex.org
Musisz mieć klienta ftp - total commander wystarczy. A pytanie o hasło przeenterowujesz.
Ci coś nie wyjdzie to instrukcję mogę Ci przesłać na maila - daj znać na priv.
Najlepszy oryginalny Motorcraft, ale zamiennik - Dayco - nie ustępuje mu zbytnio jakością, a cena niższa. I pamiętaj, żeby od razu wymienić komplet, ze wszystkimi rolkami i napinaczami.
dobrze zalozony (nie sekwencja) bedzie nieznacznie osłabial moc, ja po zalozeniu prawie nieodczulem roznicy, jedynie teraz po ponad półroku zaczął mi jakos słabnąc ale to chyba wina kata bo mi grzechocze.
Ad 5.
Znaczną różnicę czuć przy przyspieszaniu powyżej 120 km/h. Do tej prędkości swobodnie daje radę (II.gen)
Aha no i witam na forum
ICEMANIK napisał:
dobrze zalozony (nie sekwencja)...
jakie są rodzaje gazów co to znaczy sekwencyjny gaz?
jeszcze jedno pytanko dziś mi się nasuneło
- coś mi strasznie puka w tylnej części auta , ale nie wiem co to sprawdzałem tłumik i wszystkie gumy są na miejscu , szarpałem autem na postoju i nie puka , ale podczas jazdy na większych nierównościach lub dziurach strasznie wali o spód i kurcze nie mogę dojść co to , nasuwa mi się myśl że może to łącznik stabilizatora ale czy to by było słychać tak mocno i z tyłu?????
pozdrowionka
2006-06-03 15:29:42, Kemuel pisze:
ICEMANIK napisał: jakie są rodzaje gazów co to znaczy sekwencyjny gaz?
Sekwencja to wtrysk gazu. Koszt okło 4 kpln.
Pakuj normalną podciśnieniówkę (II generacja) za około 2 kpln i śmigaj do woli
A to co stuka to pewnie tłumik o tylną belkę, miałem to samo szczególnie jak był załadowany, i jak jechałem sam tak samo
dzieki, może masz rację jutro to sprawdzę a ty tym czasem napisz jak sobie z tym poradziłeś
dzięki tak w ogóle za odpowiedź
pozdrowionka
Z tym absem mi pomogło przeczyszczenie czujnika w kole. Jak sie świeciła kontrolka to abs nie działał, jak nie - to działał w mk7 1.6
Następne pytanie:
ktoś mi napisze ile koników ma mój silnik benzynowy 1,8 ZETEC 16V , na pokrywie filtra powietrza jest taka plastikowa naklejka i tam widnieje 115 PS i jeszcze czy ten silnik ma wałki DOHC ?? i co to oznacza
pozdrowionka
[ wiadomość edytowana przez: Kemuel dnia 2006-06-07 20:11:28 ]
[ wiadomość edytowana przez: Kemuel dnia 2006-06-07 20:15:45 ]
115 Koni,
DOHC podwójny wałek rozrządu chyba
To co wali z tyłu Twego essiego to może być spowodowane padnietymi tulejami tylniej belki ( ruszając auto na postoju na boki nie wywołasz tych odgłosów, bo to całkiem inne siły działają na zawieszenie wtedy). . Poza tym źródłem odgłosów mogą też być wybite poduszki gumowe tylnich amorów. Odgłosy te ucichają prawie całkowicie w czasie jazdy w dużym deszczu. Co do gazu: instalacja gazowa II generacji to najprostsza wersja instalacji gazowej do silnika z wtryskiem paliwa, bez komputera sterującego gazem. Jak pokazują doświadczenia wielu użytkowników stosunkowo najmniej awaryjna. Należy mieć dobre świece, przewodyWN, i filtry gazu i powietrza. Strata mocy na gazie jest mało odczuwalna ( jeżeli wogóle).
Jak kupilem w sumie niedawno mojego Escorta to sie natknalem na taka stronke z ogolnymi charakterystykami Klik
moze ci sie przyda
