maciejka80 Opel Vactra B FL Gdańsk | 2006-06-04 12:39:08 Powyżej 100km/h podczas hamowania bije kierownica i to tak że cała deska się trzęsie... Gdy nie hamuje wszystko jest ok. Co sprawdzić, co wymienić? Z góry dzięki za rady. |
fryszard Escort Driver escort/s-max/explore ... Andrychow | 2006-06-04 12:48:37 moze krzywe tarcze? |
Barti16v Essi Mk7 Kraków / Wien (A) | 2006-06-04 12:51:34 ja stawiam na pokrzywione tarcze (moga sie pokrzywic np gdy bedac rozgrzane przejedziesz przez kaluze - woda gwaltownie je schlodzi),
tez mam ten problem, sprobuj je przetoczyc albo wymien, jak juz na to zasluguja, pozdrawiam, powodzenia |
maciejka80 Opel Vactra B FL Gdańsk | 2006-06-04 12:56:49 Koła wyważone, bo przekładałem zimówki. Jak przyspieszam nie bije. A jeśli chodzi o tarcze, to w mojej poprzedniej Sierrce to nic nie dawało, było to coś innego czego nigdy nie odkryłem. Więc moje pytanie: co to może być oprócz tarcz i kół? |
fryszard Escort Driver escort/s-max/explore ... Andrychow | 2006-06-04 13:01:17 moze to byc jeszcze taki bolec który trzyma klapke od wyjnowania klocków w zaciskach, jesli ma luz to moze poodowac drgania. |
Pawol Nubira 1.6 SX kombi ... Wrocław | 2006-06-04 13:26:11 JA mam cos podobego ale jak tarcze sa zimne i hamuje z duzej predkości. Jak sie troszke rozgrzeją to przechodzi az do momentu gdy dluzszyczs jade w trasie i znow wystygną.
Co to jest? Tarcze? |
robert2006 ford escort kombi krakow | 2006-06-04 13:31:23 Bije tarcza prawdopodobnie ,proponoje wymienic na nawa lub przeszlifowac (nie toczyc tarcz poniewarz efekt bedzie mizerny ). |
bochendaro Diesssselek IV City | 2006-06-04 13:38:03
I tu bym sie z toba nie zgodził jestem po przetoczeniu tarcz i efekt jest w 100% zadawalający.... |
fryszard Escort Driver escort/s-max/explore ... Andrychow | 2006-06-04 13:42:33 zalezy poco sie toczy, jedni tocza zeby zlikwidowac nierównosc a inni poto zeby zciąć rant który powstaje przez zuzywanie sie tarczy. |
robert2006 ford escort kombi krakow | 2006-06-04 13:43:09 A czy zakladales kiedys tarcze przeszlifowana (precyzja obrobki jest znacznie wieksza )tarcza po toczeniu ma rysy zgodne z obrotem tarczy ,po szlifowaniu tak jak na fabrycznej. |
borys KOMBIca Konin | 2006-06-04 13:43:17 to ja wam dam ciekawostke....... mam to samo ze bije przy wiekszej predkosci...... bije chociaz tarcze sa nowe, kola wywazone i teoretycznie wszystko sprawdzone..... |
robert2006 ford escort kombi krakow | 2006-06-04 13:45:53 borys moze masz padniete amortyzator- y ,gdy opona niewiele bije to efekt przy chamowaniu sie nasila. |
VinCe Sympatyk FEFK Audi RS4 B5 Warszawa | 2006-06-04 13:45:57
może zwrotnice krzywo przewierciłeś???? |
maciejka80 Opel Vactra B FL Gdańsk | 2006-06-04 13:58:01 Tarcze... trenowałem już to w poprzednim samochodzie, nowe - 1 miesiąc i biły, następne - 1 miesiąc, przetacznie starczało na 4-5 miesięcy... Jak wtedy miałem mocno krzywe tarcze to kiera latała delikatnie nawet bez hamowania (klocki uderzały o tarcze) Jakie mogą być INNE elementy zawieszenia odpawiadające takiemu zachowaniu przy hamowaniu? Wtedy wymienie tarcze i te podejrzane elementy. |
Pawol Nubira 1.6 SX kombi ... Wrocław | 2006-06-04 18:16:00 A jakie sa koszty toczenia /szlifowania?
Chodzi o to czy warto glowe sobie zawracac czy zainwestowac w nowe tarcze. Najciekawsze jest to ze na cieplych tarczach jest spokoj a na zimnych drzy. Jak sie hamuje z duzej predkosci to efekt jest nieprzyjemny |
maciejka80 Opel Vactra B FL Gdańsk | 2006-06-04 23:59:02 W Gdańsku przetoczenie razem ze zdjęciem kosztuje 70 zł (2 szt.) i trwa może 30-40min. |
darmcdoman MK 7 - 1.8 TD Opole | 2006-06-05 01:52:29 Wedlug mnie ruch zupelnie bez sensu, by wydawac 70zl na toczenie tarcz. Tym bardziej, ze efekty czesto bywaja zalosne. Kto nie probowal i nie wierzy na slowo, niech probuje. Ale pozniej zeby nie bylo narzekania, ze jakos slabo hamuje albo bije.
Zamontowanie nowych w Essim to rzecz prosta. Potrzebny lewarek, klucz do kol, klucz 13, klucz imbusowy 10, mlotek, szczotka druciana i odrobinka smaru miedziowego. Calosc zabiera moze 10min na jedna strone wliczajac czyszczenie prowadnic zaciskow i ich smarowanie oraz zalozenie klockow. |
Pawol Nubira 1.6 SX kombi ... Wrocław | 2006-06-05 10:59:55 TO biorac pod uwage ze tarcze po 50 za sztuke to bezsensu toczyc |
Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2006-06-05 11:44:33 A może masz luzy na tulejach?? A skoro po przetaczaniu i po nowych tarczach objaw tak szybko powraca, to może czas na sprawdzenie sprawności zacisków i drożności elastycznych zakończeń przewodów hamulcowych...
Tarcze często krzywią się w przypadku, gdy po ostrym hamowaniu (nie koniecznie krótkotrwalym, może być długi zjazd z góry) zostawiamy samochód bez ruchu. Wtedy tarcza inaczej chłodzi się w miejscu, gdzie obłożona jest klockami. Dość często ten przypadek jest pomijany. A wtstarczy trochę pojeździć, żeby się schlodziły równomiernie. |
