jankes_1984 BMW Friend BMW E30 316 I Bydgoszcz | 2006-06-06 09:38:02 Powiedzcie mi cos ię dzieje z moim licznikiem kilometrów.
Mam E30 z licznikiem bez ekonomizera, z zegarem bez obrotomierza. Nie działa mi licznik kilometrów anio dzienny ani ogólny. Wymieniłem kostkę kodującą ale i to nie pomogło. Najśmieszniejsze jest to, że czujnik w tylnym moście jest ok, ponieważ działa prędkościomierz. Nie chcę wymieniać od razu całego zegara bo nie wiem czy i to pomoże. Nie wiem czy jakiś głupek nie uszkodził czegoś specjalnie przed sprzedażą żeby nie natrzaskać kilometrów bez cofania licznika( chociaż to bez sensu). Może wiecie co można uszkodzić bez inwazyjnie tak żeby nie roskręcać licznika, żeby działał prędkościomierz a licznik kilometrów nie??
Mam jeszcze jedno pytanie?? Czy można przełożyć liczniki z obrotomierzem i ekonomizerem do mojego auta?? Chodzi o liczniki od 320 lub 325 6 garowej gdzie mój jest 4 garowy???? Ja mam zegar w miejscu obrotomierza. ![]() [ wiadomość edytowana przez: jankes_1984 dnia 2006-06-06 13:23:48 ] |
jarek48100 BMW Friend Renault Megane Coupe Nowy Dwór Mazowiecki | 2006-06-06 10:58:08 jeżei dobrze pamiętam to w e 30 liczniki kilometrów nie są elektroniczne, ale może się mylę. |
jankes_1984 BMW Friend BMW E30 316 I Bydgoszcz | 2006-06-06 12:05:53 Posłuchaj. Licznik jest elektroniczny. Nie ma żadnych linek są same kable. wszystko napędzane jest o ile się nie mylę za pomocą elektromagnesu. Poza tym jest w nim kostka kodująca którą też wymieniłem. Niechcę ładować się po prostu w koszta z licznikiem. Jest to ten sam licznik co w E36 z 1991 1992 roku.
A tak na marginesie ile palą wasze BMW z silnikem 1,6????? |
jankes_1984 BMW Friend BMW E30 316 I Bydgoszcz | 2006-06-06 12:14:29 Liczniki są bez wyświetlacza, to są liczniki jak w starej E36- pierwsze wersje. |
jarek48100 BMW Friend Renault Megane Coupe Nowy Dwór Mazowiecki | 2006-06-07 12:49:51 nie bądź taki surowy, jakbyś sie troche interesował to wiedziałbyś że wszystkie BMW z silnikiem 1,6 nie mialy obrotomierzy. Ale dla ciebie to pewnie nowość
jankes_1984 BMW Friend BMW E30 316 I Bydgoszcz | 2006-06-07 14:14:58 Jarek. Masz rację, że w E36 były dodatkowo wyświetlacze.
Powiem jedno. Sprawdziłem w programie ETK(elektroniczny katalog części) i po numerach VIN pokazuje mi, że mogę kupić zegar, ale mogę też kupić obrotomierz z ekonomizerem. Pytanie jest tylko czy znajdę wogóle liczniki do E30 4 garowego z obrotomierzem bo z waszej rozmowy wynika, że nie????? |
Miro600V BMW Head Moderator BMW E46 325Ci coupe ... The City of Sin | 2006-06-07 14:46:10
Wszystkie? Ja mam obortomierz.
Pozdrawiam. |
jarek48100 BMW Friend Renault Megane Coupe Nowy Dwór Mazowiecki | 2006-06-07 15:35:30 Pisałem(mówiłem) o modelu e30 oraz o modelu e36 z początków lat 90-tych. Późniejsze modele e36 chyba po 1993-94 miały już obrotomierz.
A do jankes 1984 spróbuj poszukać na allegro, za niewielkie pieniądze mozna kupić kompletne zegary |
jankes_1984 BMW Friend BMW E30 316 I Bydgoszcz | 2006-06-08 08:34:12 Ja ryję allegro juz od tygodnia. Znalazłem jeden licznik licznik do E30 ale od 6 garowego. Gadałem z łebkiem przez telefon i powiedział że od 6 garowca do 4 garowca nie będzie chulał
Najlepiej kupić silnik i wtedy dopiero licznik z obrotomierzem hahahah |
zdunekm BMW Friend było e-36 jest e-39 z daleka | 2006-06-09 13:38:47
koles ma e30 316 z 91 roku i ma obrotomierz, sedany 316 e36 nie mialy ale to z pierwszych lat ,pozniej juz montowali. |
jarek48100 BMW Friend Renault Megane Coupe Nowy Dwór Mazowiecki | 2006-06-09 15:40:12 jankes 1984 wysłałem ci na priv link na aukcje licznika e30 bez obrotomierza nie wiem czy sprawdziłeś skrzynkę. Na wszelki wypadek podaję jeszcze raz: http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=108985577 |
jankes_1984 BMW Friend BMW E30 316 I Bydgoszcz | 2006-06-09 16:16:25 Widzę że będę musiał zakupić liczniki z zegarem a nie z obrotomierzem.
No nic to. Ważne żeby licznik kilometrów działał. |
