Cwikus DU Espero 1.5GLX 16V Piekary Śląskie | 2006-06-06 15:36:14 przynajmniej plusowa odlaczyc i spokoj. aczkolwiek zaleca sie obie bo to tansze niz wymiana jakichkolwiek podzespolow od elektrycznych cudow (zdarzaja sie takie) |
Adam4302 Klubowy Weteran ![]() Dacia Logan Katowice Wsch. Wąsk. | 2006-06-06 15:58:44
A co za różnica czy plusową czy mi minusową. Żadna. Ja nie odłączam żadnej, bo mi sie potem nie chce radia i zegarka programować ![]() |
slawekk Esperak 1,8/Corsa C ... Warszawa Wawer | 2006-06-06 19:22:56 Ja też nie odłączam żadnej.
Ostatniej zimy często ładowałem też aku w corsie C (2004r) żony (robi krótkie trasy) i ani razu nie odłączałem klem. Nic złego się nie stało. |
hard-drive Leganza LPG Sieradz | 2006-06-06 20:40:54 ja tam ładowałem aku odłaczajac tylko plusowy kabel i mi sie powaliło. pisałem o tym z tydzien temu na forum.
ksiazkowa jest tak ze najpierw odlaczamy mase potem plus, a zakladamy na odwrot najpierw plus potem mase. po długim postoju bez akumulatora odpalic auto bez gazu i pozostawic odpalonym do osiagniecia odpowiedniej temperatury. u mnie sie pokrzaniło i zrobiłem jak wyzej i wszystko mi wrociło do normy. |
krzychu_ch Klubowy Weteran Octavia Sosnowiec | 2006-06-07 12:20:21
I to mówi gość, który rzekomo ma pojęcie o elektryce
Się zgadza
Wystarczy, że niechcący podczas odkręcania + (w pierwszej kolejności) dotkniesz masy lub lub innego metalowego elementa połączonego z masą
Za dużo roboty, pół dnia trzeba stracić |
Adam4302 Klubowy Weteran ![]() Dacia Logan Katowice Wsch. Wąsk. | 2006-06-07 12:45:15
A uwage zwraca mi gość co ma tekturę przed chłodnicą
No to "znafco" powiedz mi jakie znaczenie ma dla elektroniki którą klemę sie zdejmie? Moja wypowiedź w tej materii sprzed roku,
piotr_ek Reno Złomguna Olkósh | 2006-06-07 12:50:20
krzychu_ch Klubowy Weteran Octavia Sosnowiec | 2006-06-07 12:53:40 Sam sobie odpowiedziałeś na to pytanie w swoim cytacie
Dlatego zaleca się najpierw odkręcić masę a póżniej plus
U nas może nie ma to aż tak dużego wpływu, ale odkręcając najpierw plus dotknij masy a samochodzie ciężarowym lub ciężkiej maszynie budowlanej. Tam klucz potrafi nieźle poparzyć - znam z autopsji. A co do prądu to zawsze płynie od plusa do minusa tylko spadek napięcia jast przeciwny. Tego uczą na podstawowych zajęciach elektroniki - "znafco"
slawekk Esperak 1,8/Corsa C ... Warszawa Wawer | 2006-06-07 18:33:58
Ja tam elektronikiem nie jestem ,ale................... akademia Cisco, semestr pierwszy, moduł trzeci: "Gdy przyłożone zostanie napięcie (ciśnienie elektryczne) i powstanie ścieżka dla prądu, elektrony będą się poruszać od ujemnego bieguna do bieguna dodatniego. Biegun ujemny odpycha elektrony, a biegun dodatni przyciąga je." No to jak to w końcu jest?? |
Cwikus DU Espero 1.5GLX 16V Piekary Śląskie | 2006-06-07 18:39:11 z plusa do minusa to kierunek pradu umowny, w rzeczywistosci jest odwrotnie tzn tak jak wlasnie ucza na cisco (to tez mam zaliczone) - ostatni cytat jest w 100% racjonalny.
tak naprawde minus to plus a plus to minus... wszyscy wiedza ze to glupie, ze ciagle swiat trzyma sie starych zalozen, ale tak juz sie ostało... ktos bardzo ciekawy to przytocze historie calej tej szopki. |
Adam4302 Klubowy Weteran ![]() Dacia Logan Katowice Wsch. Wąsk. | 2006-06-07 21:00:12
Znów zapytam, a co za różnica w jakim samochodzie, w zwykłym akumulatorze prąd zwarcia to tez jest 300 A. Czytanie ze zrozumieniem: moje pytanie do Ciebie było takie: jaka dla elektroniki to różnica czy odłączysz plus czy minus? Moja odpowiedź: ŻADNA. Udowodnij że jest inaczej. [ wiadomość edytowana przez: Adam4302 dnia 2006-06-08 01:19:54 ] |
bogdan1 Klubowy Weteran Verona ..& Epica ;) Katowice | 2006-06-08 00:43:24 Wedug mie to elektrony maszerują od lewej do prawej ale tak naprawdę od prawej do lewej...pod warunkiem że akumulator jest dokładnie poziomo bo jak nie jest dokładnie poziomo , wtedy się eletkronom wali na muzg i robiom siem tromby elektronowe ...dlatego awarie klaksonu w espero som takie częste
Ludzieeee....nie mata bardziej bzdurnych tematów do habilitacji ?? |
piotr_ek Reno Złomguna Olkósh | 2006-06-08 06:58:33 JAKIE ELEKTRONY! Nie ma żadnych elektronów! Widzieliście kiedykolwiek jakiegoś? Podobnie np. nie istnieją witaminy. Wszyscy o nich trąbią, a jeszcze nikt mi jej nie pokazał (pomijam tabletki, gdzie są one ponoć skompresowane).
Ziemia oczywiście też jest płaska... oczywiście "oni" mówią, że jest okrągła... i nawet jakieś spreparowane fotki pokazują. [ wiadomość edytowana przez: piotr_ek dnia 2006-06-08 06:59:16 ] |
Zoltar Fajne Gdańsk | 2006-06-08 08:31:18
Piotrek. Nie ma jak forum z rana |
Cwikus DU Espero 1.5GLX 16V Piekary Śląskie | 2006-06-08 08:43:06 fakt faktem zwarlem kiedys zwykly akumulator i klucz mnie poparzyl w lapke przez rekawice ...
nie wiem co mi wtedy odbilo ze robilem przy aku w makówach ale takie odbicia jak widac ratuja sprawnosc dloni/zycie ![]() |
krzychu_ch Klubowy Weteran Octavia Sosnowiec | 2006-06-08 15:17:59
Nie jestem elektronikiem, tylko elektrykiem
A skoro Ty jesteś taki "obcykany" w tej dziedzinie, to napisz mi dlaczego we wszystkich urządzeniach elektronicznych jak i elektrycznych włącznik główny zasilania zawsze jest zamontowany na przewodzie, który doprowadza prąd - czyli tzw. "+" Skoro nie ma różnicy, to dlaczego nie montuje się włączników na tzw. "-"
Jeżeli odpowiesz na to pytanie, to znajdziesz odpowiedź na swoje
Nawet w pokoju Twój włącznik światła w ścianie "odcina" przewód fazowy a nie zerowy |
Cwikus DU Espero 1.5GLX 16V Piekary Śląskie | 2006-06-08 15:29:01
W zwiazku z faktycznym kierunkiem plyniecia pradu reakcja kazdego ukladu elektronicznego bedzie szybsza przy podaniu mu pozniej "niby plusa" niz na odwrot. W przypadku swiatel w domu itp tak krotki czas nie ma znaczenia w ogole, aczkolwiek jakis standard musi byc. |
gadas Renault Scenic Piaseczno | 2006-06-08 16:16:53
Jesteś elektrykiem, ale zapominasz, że nie da się bezpośrednio porównać zagadnień prądu stałego z zagadnieniami prądu zmiennego. |
