pio-gaz Renault Megane Coupe miasto | 2006-06-11 15:42:09 czy masz oryginalny central i alarm ??
niekróre zamki da się programować (otwarte drzwi - impuls z pilota ) itp. |
maorys DEADSOUL omega b bełchatów | 2006-06-11 22:09:38 zamek fabryczny nic nie kombinowane wszystko działa oprócz kierunków (pierdoła) ale denerwuje ![]() |
Scooby Omega caravan 2.5V6 Warszawa | 2006-06-12 08:35:59 Nad nogami kierowcy jest przekaźnik sterujący kierunkami ( od alarmu) |
Scooby Omega caravan 2.5V6 Warszawa | 2006-06-12 11:15:34 Tylko od alarmu! |
Scooby Omega caravan 2.5V6 Warszawa | 2006-06-12 11:16:48 Sory że jaszcze raz, przekaźnik jest pod tapicerką deski ( od spodu tzreba zdemontować osłonę i nurkować ![]() |
maorys DEADSOUL omega b bełchatów | 2006-06-12 11:35:50 panowie-alarmu nie mam,chodzi mi o to że, przy otwieraniu-zamykaniu samochodu powinny mrugnąć kierunki- przynajmniej tak było,reszta działa normalnie ale sprawdzę te przekażniki |
![]() Piterek_VU Omega B MV6 kombi Czę100chowa | 2006-06-12 15:32:23
dzieki, myslalem, ze jest tam, gdzie bezpieczniki ![]() |
![]() raptor Omega B Nowy Sącz | 2006-06-12 21:41:10 Czyli jesli nawet nie mam alarmu tylko sam centralny to powinny mrugac kierunki przy zamykaniu?
(Omacia 94rok, mam pilota dwuprzyciskowego w kluczyku) moze ktos dokładniej opisac gdzie ten przekaznik powinien byc , jest tam wiecej czy tylko jeden, moze jest miejsce na inne? jak ktos ma fotke to bym prosił. Wiem, leń jestem i nie chce mi sie isc popatrzeć.No ale ciemno jest ![]() |
maorys DEADSOUL omega b bełchatów | 2006-06-13 10:57:53 tak kierunki powinny mrugnąć, przekaźnik kierunków jest pod kierownicą a alarmu za bazpiecznikami |
Scooby Omega caravan 2.5V6 Warszawa | 2006-06-19 12:08:06 w roczniku 94 przekaźnik jest w centralnym, dopiero w systemie z pilotem radiowym jest nad nogami kierowcy. |
Scooby Omega caravan 2.5V6 Warszawa | 2006-06-22 12:20:53 No i dałem plamę. W schemacie omy 94-95 ( pilot podczerwień) wyraźnie widać że jeśli niema alarmu to kierunki nie są podłączone!!! |
![]() ARCIK112 B Caravan 2.5 V6 Płock | 2006-07-16 22:44:10 mam taki sam problem jak maorys - z tego wątku niewiele się dowiedziałem - chyba że - jak w przypadku mojej megy wiele problemów się same sie rozwiazują = było - nie ma - jest spowrotem |
![]() abacus Omega25TD Kutno | 2008-03-15 15:16:31 Witam.
Przy oryginalnym centranym bez alarmu kierunkowskazy mi migały. Omega 97r. Pilot mi padł kolejny raz i kupiłem centralkę z pilotem Legendford Mini. Mój problem polega na tym że niestety z centralki nie ma wyjścia na kierunkowskazy, ale za to jest na syrenkę alarmową z której zrezygnowałem i wisi kabelek +12 V. Przy włączaniu lub wyłączaniu alarmu ten kabelek daje + na syrenkę która wyje. Czy ten kabelek +12v można gdzieś podłączyć zamiast syrenki żeby kierunki działały?? Tak myslę że może pod przełącznik od awaryjnych?? Ale pod które wyjście/wejście??? No i jeszcze rygiel nie działa kiedy drugi raz się wciśnie zamykanie czy na to jest jakis sposób?? |
![]() abacus Omega25TD Kutno | 2008-04-06 09:12:04 Witam.
