Tomecki_b-b rallye 16V Bielsko Biała (Bestwina) | 2006-06-14 13:03:33 Mialem identyczny objaw, przy ostrym butowaniu i wlasnie przy zmianie biegow uslizgiwalo na chwile sprzeglo, jezdzilem tak bo nie wiedzialem co jest grane, do czasu-kiedy zupelnie stanalem na drodze, okazalo sie ze linka rozwarstwila w pancerzu i po prostu pedal sprzegla nie odbil.
Po wymianie linki i pancerza na nowe - wszystko gra. Dodam tylko ze na poczatku tych klopotow nic nie wskazywalo na utrudnione poruszanie sie linki w pancerzu, sprzeglo chodzilo lekko i (pozornie) odbijalo - ale jak sie okazalo odbijalo wolno, przez co sprzeglo na chwile po zmianie biegow uslizgiwalo. |
mmost F&F Wolny Słuchacz :) malec Gdynia | 2006-06-14 13:53:21 Na moje oko to zwyczajnie i po prostu sprzeglo jest ZA SLABE i nie daje rady, moze to miec zwiazek z powierzchnia kola zamachowego, zuzytego sprzegla, wyrobionego docisku, ale i tak uwazam ze sprzeglo od 900 do 1.1/1.2 zwlaszcza z lekkim kolem i dlubnietym silnikiem jest za slabe. Trzeba by zmierzyc moment silnika i porownac z momentem nominalnym 900. Jesli jest wiekszy o przynajmniej 35-50% to nie ma bata. Zwlaszcza z lekkim zamachem, a ten nie wykaze roznicy na hamowni a roznica w momencie przenoszonym przez sprzeglo bedzie.
A poza tym sam zauwazyles ze palisz tarcze, wiec nawet jesli moja teoria jest bledna to tarcza jest do wymiany bo ze spalonej tarczy nie dostaniesz takiego momentu jak trzeba. [ wiadomość edytowana przez: mmost dnia 2006-06-14 13:57:12 ] |
profil-usunięty F&F Wolny Słuchacz :) | 2006-06-14 14:26:25 a u mnie na odwrot, bylo spiete caly czas po przekladce, pojezdzilem 200 metrow i dziala wszystko jak nalezy |
simon_pg F&F Sympatyk Audi V8 4.2 Quattro ... Gdańsk | 2006-06-14 16:37:47 Dow ymiany docisk i tarcza. jesli nie pomorze.....zbyt wysokiego momentu silnika 1.2 nie przeskoczysz;/ Większa tarcza i docisk to podstawa;/ |
Pat_kdb F&F MEMBER Fiaty 126p i Fiat 126 Bytom | 2006-06-14 16:42:55 skoro innym dziala to tu tez zabangla. u mnie maluchowskie dawalo zwykle rade az milo w 903, to z 1.1 da rade przy 1.2.... |
mmost F&F Wolny Słuchacz :) malec Gdynia | 2006-06-14 17:19:31 Silnik 899 ma moment 65 Nm, 1108 ma 86-88 (SPI,MPI) a 1242 ma 102 Nm (lub cos kolo). Przecietnie (SPRAWNE i nie SPALONE) sprzeglo powinno przeniesc poltora raza wiekszy moment od nominalnegoczyli okolo 97,5 Nm, ile dokladnie to trzebaby sie inzynierow z fiata zapytac albo policzyc.
WNIOSEK: kombinuj mocniejsze sprzeglo. |
ZoLt4R F&F Sympatyk Punto HGT / 126p 1.2T a juz na pewno nie z Łodzi | 2006-06-14 17:43:19 u mnie w ostatniej ewolucji motoru sprzeglo 900/1.0 juz nie ogarnialo sprawy |
mmost F&F Wolny Słuchacz :) malec Gdynia | 2006-06-14 17:53:12 No ale nie dziala jak sam zauwazyles, poza tym wartosc 102 Nm wzieta jest z silnika z nowej Pandy i jest orientacyjna. Jesli motor ma 60 kucy to wkroczyles w rewir gdzie moment jest na tyle wysoki, ze sprzeglo ma prawo odmowic wspolpracy i nie mozesz miec do niego o to pretensji. Jesli nie dasz rady skolowac wiekszego sprzegla to napewno trzeba wymienic tarcze, docisk, moze przetoczyc powierchnie dociskowa na zamachu (tylko tam gdzie wiedza co robia, tak zeby uzyskac pozadana chropowatosc). Ale podejrzewam, ze nawet jesli da to porawe to sprzeglo dosc szybko padnie zwlaszcza nieoszczedzane. Na twoim miejscu rozejrzalbym sie za jakas wyczynowa tarcza sprzeglowa, z cermetu albo innych spiekow. Nie wiem czy cos takiego jest do dostania i za rozsadna kase, ale cuz. Jedno jest pewne: inzynierowie nie przewidzieli takiej hybrydy, a montaz sprzegla z motoru slabszego o polowe nie moze dac pozytywnych efektow. |
