autoseba Jeep Wrocław | 2006-06-14 23:12:48 Wtryski do czyszczenia |
Jedrek13 dziura | 2006-06-14 23:15:53 hmmmm , ostatnio wlewałem preparat do czyszczenia wtrysków STP , ale widze nie pomogło . Czy jest jakis inny sposób czyszczenia ???? |
sbieniek OPEL OMEGA B COMBI Sulęcin | 2006-06-14 23:15:56 Mam to samo, już przerobiłem wszystko, w piątek może się wyjaśni.....
Też myślałem, że to paliwo lub układ zasilania ale jednak nie..... Jaka masz instalacje gazową - sekwencja? |
autoseba Jeep Wrocław | 2006-06-14 23:37:04
Myjka ultradzwiękowa |
autoseba Jeep Wrocław | 2006-06-14 23:43:13
Tak , ale zaczyna się zawsze od rzeczy najbardziej prawdopodobnych ,aż się dojdzie do celu . |
ElSebastiano Opel Omega A 2.0 Czempiń | 2006-06-14 23:46:09 Zapomniałem kopułkę, palec i kable też wymienione.
skończyły mi się pomysły. Może nowy silnik |
poirot opel omega mv6 Jastrzebie | 2006-06-15 07:20:26 Pomoze odpiecie akumulatora na kilka minut,ale problem nie zniknie na zawsze. To wymaga pozadnego speca od LPG .
Mialem to samo tylko ,ze w MV6 |
vredas LOB SYMPATYK Omega B Gdynia | 2006-06-15 12:37:23 Witam
Maiłem podobny problem w vectrze C16NZ doszło pózniej do tego że wogóle musiałem odpalac na gazie. Okazało sie ze usterka znajdowała sie w urzadzonku przełączającym z benzyny na gaz i odwrotnie. W środku był tak brudny że nie chciał sie po pewnym czasie wogóle przełączac na benzynę (niestety widac jaki syf w sie znajduje w paliwie). Po wyczyszczeniu jak eką odjął. Ale zacząłem tak jak napisał autoseba ..."Tak , ale zaczyna się zawsze od rzeczy najbardziej prawdopodobnych ,aż się dojdzie do celu ...." |
poirot opel omega mv6 Jastrzebie | 2006-06-15 17:43:09 http://motonews.pl/forum/?op=fvt&t=127685&c=0&hq=&f=9&m=flat |
sbieniek OPEL OMEGA B COMBI Sulęcin | 2006-06-23 22:57:04 U mnie gasł bo krokowy się nie otwierał (pomogło rozebranie krokowca - bo czyszczenie nic nie dało... warto sprawdzić czy jak się dmuchnie w jeden kanał krokowca to czy nie ma przedmuchu.... - u mnie był i czyszczenie krokowego nie pomogło - dopiero całkowite rozkręcenie i oczyszczenie z nalotu....), teraz chodzi ale na benie jest mulasty...... i spalanie na kompie na jałowym pokazuje 1,8 - 2.0 gdzie jak ustaliłem powinno być 1,1 - 1,4
Nie szarpie, chodzi OK, ale mulasto do 2000 obrotów..... i spalanie na jałowym wysokie, wczesnien było niższe..... Co jeszcze można sprawdzić aby na benie było OK (chodzi mi o spalanie na jałowym) [ wiadomość edytowana przez: sbieniek dnia 2006-06-24 09:01:23 ] |
