Chodzi dobrze na gazie a na benzynie nie- porady
Witam zle chodzenie na benzynie moze być spowodowane przez min. trzy rzeczy: filtr paliwa lub sonda lambda, lub przeplywomierz powietrza(oczywiście mogą wystąpić trzy naraz).Nasz samochód bardzo dobrze chodzi na gazie ponieważ gaz ma własny komputer do sterowania mieszanką i nasz przepływomierz po przejściu na gaz jest odłączany.
z tych trzech rzeczy które wymieniłem najlatwiej jest sprawdzic przepływomierz powietrza odłączając jego wtyczkę i odpalając samochód. Nasz mądry komputer da wtedy silnikowi stałą dawke paliwowo powietrzną i będzie można palić gume bez żadnych problemów. przynajmniej tak u mnie było. jeżeli zobaczymy, że rzeczywiście jest lepiej trzeba wymienić przepływomierz powietrza. otóż nie, ja z powodu braku wolnych 250 zl na nowy swój rozebrałem i wyczyściłem tam takie pręciki wd40(tylko trzeba uważać żeby niczego nie popsuć)ktore pokryte biegiem czasu inaczej sie nagrzewały i stąd właśnie się wzięły nasze problemy z chodzeniem escorta na benzynie. Jeżeli natomiast to nie przepływomierz to może sonda lambda. czytałem, że da się ja sprawdzić domowym sposobem ale to zbyt skomplikowane bylo dla mnie wiec polecam podskoczenie na komputer powinien wykazac zlyt odczyt sondy lambda.
Powodzenia w próbowaniu mam nadzieję, że komuś sie uda naprawić to denerwujące zachowanie naszych samochodów. ja na szczeście ten problem mam już z głowy.
pozdrawiam
a gdzie to sie znajduje w MK V 1.6EFi CVH, o ile cos takiego mam?
2006-06-19 22:48:00, Pawlik pisze:
nie masz
kolektor dolotowy Napis EFi lewa strona potocznie silnik krokowy
a to wiem, trzeba bylo tak od razu ze to krokowiec
