danp omega b kombi polkowice | 2006-06-25 23:37:50 witam
mój kolega kupił sobie omege 3.0mv6 z automatyczna skrzynią(będę miał z kim jechać na zlot ) i chcemy wymienić w niej olej i filtr oleju wiemy już z wyszukiwarki że olej to dexron II i że trzeba od razu mieć uszczelkę tą większą bo tej mniejszej się nie rusza
i tu powstają problemy jak to zrobić ?gdzie kupić filtr? czy pod filtr idzie jakaś uszczelka? czy może być ten filtr - http://www.opel-shop.pl/product_info.php?cPath=281_282&products_id=1220 w serwisie głogów-serby zawołali około 1000zł
poradzcie coś pozdrawiamy |
7gsi LOB MEMBER wieś | 2006-06-25 23:51:21 tani filtr był na allegro, user OPEL-GSI z Poznania |
KOLIBERk LOB SYMPATYK S63 + G65 Londyn | 2006-06-26 00:22:55
Po jakiego ? Auto jezdzilo jako taxi?? w policji ??? Podam przyklad mojej starej Vektry - 388tys km bez ruszania ASB. Olej jest, dziala, po co grzebac ? Automaty sa bezobslugowe, z nielicznymi wyjatkami. |
danp omega b kombi polkowice | 2006-06-26 01:06:24 miała ubytki bo ciekła na uszczelkach teraz dokręcone i spokój ale musi być mało oleju bo ma lekkie drgania przy ruszaniu a poza tym nawet instrukcja mówi że się wymienia |
autoseba Jeep Wrocław | 2006-06-26 11:36:28
Tak może być ten filtr i uszczelkę on już posiada,tylko pod miskę musisz dać nową. Jak będziesz spuszczał olej to odkręć przewody, które idą na chłodnice i wydmuchaj z nich pozostałości starego oleju? Na pustą skrzynie wchodzi około 9 litrów oleju,ale ty nie zalejesz więcej niż 5 litrów, ponieważ reszty starego nie usuniesz, no chyba, że wyciągniesz skrzynie. Wydaje mi się, że wymiana oleju nic tu nie pomoże, ponieważ przy braku około 2 litrów nie ma problemu z ruszaniem,ale jest problem z wyższymi biegami (gubi się). Jeżeli jednak zdecydujesz się na wymianę oleju to zalewając świeży ,wlewasz po korek , zakręcasz go i jedna osoba zapala silnik i wciska D i trzyma auto na hamulcu ,a druga osoba odkręca korek wlewu i dolewa oleju do oporu ,aż będzie wylatywał korkiem i zakręca. Acha i wyczyść magnes w misce olejowej od razu. [ wiadomość edytowana przez: autoseba dnia 2006-06-26 15:38:25 ] |
lord_craven Giedlarowa/Leżajsk | 2006-06-26 14:45:46
Moze w Twojej Vectrzemiales szczescie i skrzynia wytrzymala. Ale chyba po to ten olej jest zeby go wymienic. Wymiana oleju w ASB Oleju w dyfrze tez nie wymieniasz? |
KOLIBERk LOB SYMPATYK S63 + G65 Londyn | 2006-06-26 17:28:05
W Vektrze nie ma |
autoseba Jeep Wrocław | 2006-06-26 19:06:37 Zdania czy wymieniać, czy nie wymieniać są podzielone, producent nie przewiduje wymiany, a za razem producent przewidywał użytkowanie pojazdu max 6 lat (teraz max 4 lata).
Same serwisy ASO nie wiedzą za bardzo czy wymienia się, czy nie Większość producentów pojazdów nie przewiduje wymiany oleju w mechanizmie różnicowym i w skrzyni manualnej, więc nie zdziwiłbym się jak by to samo dotyczyło dyfra czy ASB. Osobiście uważam, że nie należy zmieniać dopóki wszystko ze skrzynią jest Ok , słyszałem dużo przypadków gdzie po samej wymianie oleju rypała się skrzynia. Zawsze można skontrolować jakość i stan oleju i podjąć decyzje co do wymiany. |
KOLIBERk LOB SYMPATYK S63 + G65 Londyn | 2006-06-26 20:36:00
lord_craven przeczytaj co ci koledzy radza
Bo to dobre rady sa
Dodam tylko, ze powinno sie kontrolowac stan, szczegolnie w przypadkach wycieku. |
abacus Omega25TD Kutno | 2006-06-26 21:14:07 Filtr do tokładnie ten co masz link.
Uszczelka filtra jest przy nim taka malutka z korka. Jeśli chodzi o uszczelki pod miski to koszt jest śmieszny ok 15 zł a warto wymienić. www.samko.pl tytaj dostaniesz zupełnie wszystko do tej skrzyni. ja w swojej wymieniam wszystko czyli uszczelki, filtr oleju, olej, tarcze i komplet uszczelniaczy.
teraz jest rozebrana w drobny mak i pomimo tego iz dobrze chodziła, miała zupełnie popalone pokruszone i poodparzane tarcze, więc dziwi mnie fakt iż ktos pisze że dokąd chodzi to nic sie nie robi. Trzeba byłoby zprecyzowac pojęcie chodzi - bo może komuś wystarcza że rusza Ale to taka dygresja.
Jak Bedzie złożona to napiszę jaki jest efekt i opisze koszty. Byc może nastąpi to jutro ale jakos nie chce mi się wierzyć i pewnie w środe lub czwartek. Pozdrawiam |
autoseba Jeep Wrocław | 2006-06-26 21:41:02
Ja swoją sam składałem , bo się całkowicie rozsypała, z używki z senatora i tarcze i taśma były na wykończeniu, ale nie są to najważniejsze części w skrzyni i dopóki jest olej, będą pracować bardzo dobrze i długo. Sama skrzynia po remoncie zachowuję się rewelacyjnie i nie widzę powodu, na jaką holere miałbym kupować nowe tarcze(???zł) lub taśmę (350zł). Bez urazy,ale nie jestem człowiekiem, któremu wystarczy że rusza, lecz wydać na remont skrzyni 3 tyś., a wydać 700zł i nie czuć żadnej różnicy... Za taką małą radą, zmień od razu panewkę za uszczelniaczem z przodu i łożysko igiełkowe z tyłu. [ wiadomość edytowana przez: autoseba dnia 2006-06-27 00:42:23 ] |
lord_craven Giedlarowa/Leżajsk | 2006-06-26 22:43:22
Generalnie sie z Toba zgadzam. Ale wychodze z zalozenia ze skoro jest dostepna mozliwosc zmiany jakiegos srodka smarnego (lub innego oleum lub plynu) to trzeba to wykorzystac dla wlasnego spokoju. A zreszta zdecydowana wiekszosc uzytkowniczek (-kow) bestii jacy tu sa nie kupila tego auta aby na nim teraz oszczedzac. A tak OT: to kupilem Swoja Omege koncem kwietnia. Na dzien dobry pierwsza inwestycja to 1000 PLN (oleje, filtry, paski, plyny, duperele). Potem 750 (lambda, klima, duperele). A z tego co widze i slysze to jeszcze troche kaski musze dolozyc, ale to jak juz wyjde na prosta |
abigaz LOB MEMBER Peugeot 508 kombi Gdańsk | 2006-06-26 22:52:25 [quote]
2006-06-26 21:41:02, autoseba pisze: Ja swoją sam składałem , bo się całkowicie rozsypała z używki z senatora i tarcze i taśma były na wykończeniu, ale nie są to najważniejsze części w skrzyni i dopóki jest olej, będą pracować bardzo dobrze i długo. Sama skrzynia po remoncie zachowuję się rewelacyjnie i nie widzę powodu, na jaką holere miałbym kupować nowe tarcze(???zł) lub taśmę (350zł). Skoro tarczki i taśma były na wykończeniu, to dlaczego ich niewymieniłeś ??? Przecież całe "flaki" miałeś na wierzchu. Tarczki można kupić nawet po 15 zł. od szt. Pozdr. |
lord_craven Giedlarowa/Leżajsk | 2006-06-26 22:54:01
Poczytalem i zrobilem po swojemu. A co do wyciekow to nie tylko kontrolowac stan ale jak najszybciej likwidowac przyczyne wycieku |
abacus Omega25TD Kutno | 2006-06-26 23:05:53 hmmm...
Przede wszystkim nie wiem skąd wszyscy biorą te kosmiczne ceny za naprawe skrzyni. Mnie to będzie kosztowało w granicach 1500 razem z olejem, wszystkimi tarczkami i uszczelniaczami (komplet). Wyszedłem z założenia że skoro jest juz rozebrana a robota kosztuje 700 w moim przypadku to lepiej wymienić wszystko skoro 3/4 tarczek była w stanie opłakanym - niedosyć że spalone to pokruszone i poodparzane. na niektórych zostało ok. 3 cm powieżchni trących na całym obwodzie. Oprócz tego musiała być rozebrana bo poprzedni właściciel Omegi robił juz tą skrzynię a raczej próbował i zostawił w misce wałek który wypadł ze sprzęgła jednokierunkowego, przez co nie mógł jej skręcić więc wyjął jednną z dwóch tarcz 3 i 4 biegu. To sobie wyobraźcie jak to chodziło.
Powtarzajac się jak juz była rozłożona na cześci pierwsze stwierdziłek że uszczelniacze trzeba wymienić koniecznie a na tarczkach nie będe oszczędzał kilkudziesięciu złotych. Za pół roku musiałbym płacić kolejne 700 za rozebranie skrzyni w celu wymiany tarczek. Czyli w sumie i tak jestem pare stówek do przodu. P.S. jeśli coś pokręciłem to przepraszam bo nie jestem fachowcem tylko próbuje powtórzyć słowa mechanika. |
KOLIBERk LOB SYMPATYK S63 + G65 Londyn | 2006-06-26 23:06:50
jak grochem o sciane
Gdybys przejrzal dokladniej forum, wyczytalbys, ze pewni uzytkownicy Omegi z ASB mieli powazne problemy po wymianie w niej oleju. Albo zalali Dextron III po zaleceniach ASO Opel, albo wlali za malo, albo nie przestrzegali pewnych zasad przy wymianie, o ktorych pisal Autoseba. Co do filtra w ASB, to jest to filtr magnesowy i tez w zasadzie nie wymaga wymiany. Nie jest to filtr taki jak od oleju w silniku. On sie nie brudzi, tylko wylapuje metalowe opilki, ktore naprawde, przy prawidlowej eksploatacji nie wystepuja
Czytaj ze zrozumieniem:
autoseba Jeep Wrocław | 2006-06-26 23:15:55
Prawda 15zł od sztuki i taśma około 350zł , niestety to był trudny dla mnie okres finansowy , więc dobrze że nie kupiłem , bo przy tych kilometrach co robię, stare tarczki starczą jeszcze na jakieś 5 lat. [ wiadomość edytowana przez: autoseba dnia 2006-06-26 23:53:38 ] |
SENATOR LOB MEMBER SENATOR B GDANSK | 2006-06-26 23:19:35 Troche inaczej Ten filtr to filtr taki prawie normalny bo materialowy i wylapuje wszelkie brudy skolei magnetyczny jest i owszem ale przyklejony sila magnetyczna do spodu duzej miski.A syf zawsze sie wydziel iz kazdej nawet najlepszej skrzyni bo to jest naturalny proces scierania sie matreialow tracych w skrzyni |
abigaz LOB MEMBER Peugeot 508 kombi Gdańsk | 2006-06-26 23:51:49
Masz rację, Adam !!! |
