Jakie pokopane żarówki...
... są do podświetlenia przycisków. Sprzedają takie? Razem z tymi gumkami?
Żarówki o odpowiednim rozmiarze można kupić w sklepie elektronicznym - takie same sa w panelach radii. Co do gumek to nie wiem czy da się takie kupić - ale żarówki można z nich wyjąć.
Ale żarówki sa do d... , lepsza metoda to użyć diod LED (poniewaz mnie podoba się oryginalny zielony więc dałem zielone)
Jeśli masz troche zdolności majsterkowicza to nie powinno być problemu.
Sprawa wygląda tak - potrzebne są diody 3mm świecące w miare nie punktowo (takie zwykłe - 5 zielonych i 1 czerwona), 6 oporników 470ohm (wszystko do dostania w sklepie elektronicznym w sumie ok 2-3zł za wszystko). Należy polutować diody w szereg z opornikami i powsadzać w oryginalne gumki (oporniki wchodzą do tych gumek jak sie je "poprosi" ), potem pozawijać końce tak jak oryginalne i powsadzać na miejsce oryginalnych. Trzeba tylko najpierw ustalić gdzie jest "+" a gdzie "-" przed wkładaniem diodek do gumek (bo niestety LEDy mają określoną polaryzacje - "+" jest na dłuższej nóżce). I sprawa jest rozwiązana na zawsze - diody LED są praktycznie wieczne.
Żarówek wczoraj nie udało mi się dostać. Gościu w sklepie ma zamówione, a produkują je ponoć w Czechach - o sklepie elektronicznym nawet myślałem, ale za długo pracuję aby zdążyć. Oczywiście LED-y były moim pierwszym pomysłem w wypadku gdybym nie dostał żarówek, tylko zastanawia mnie czy potrzeba ich aż 5 - nie wystarczy 1 z gatunku większych? Czyżby dawała za mało światła?
Diody dają więcej światłą niż żarówki - potrzeba 5 zielonych i 1 czrwona w sumie - bo jest 5 klawiszy zielonych i 1 czerwony (awaryjne). Diody założyłem od razu bo były tańsze od żarówek, nie trzeba było szukać, świecą bardziej na zielono niż żarówki i są na zawsze, a rozebranie tego (czególnie tych z pokrętłami) nie jest łatwe, zresztą w tych z pokrętłami nie są żarówki na gumkach tylko lutowane więc i tak musiałem użyć lutownicy (polutować 2 żarówki czy 6 oporników to żadna różniaca)
A co powiecie na 12V LED-y ?
Do takich chyba nie trzeba oporników i od razu mniej roboty z lutowaniem ?
Ledy na 12V mają wbudowany opornik, ale są żadkie i nie wiem czy są w rozmiarze 3mm.
To fakt, że są rzadko spotykane, ale namierzyłem takie
w Katowicach na ul. Plebiscytowej ( 4 sklepy obok siebie !).
Były różne wielkości. Ale czy akurat muszą być 3 mm ?
Mogą być przecież większe, bo w przyciskach jest dosyć miejsca. Niestety były tylko soczewkowe, ale można je chyba trochę "zmatować" ?
Mogłyby być większe, ale z tego co pamiętam do któregoś przycisku nie chciała wejść 5mm - dlatego wszędzie założyłem 3mm. Drugim problemem jest właśnie kąt świecenia - ale ledy można spokojnie piłować nawet na płasko (jesli się tylko nie dojdzie do "zawartości" zalanej w platiku to jest dobrze)
Dzięki Ziaja za info !
LED-y mam zakupione, ale poczekam na folię od Pycla ( lub Lotussa), żeby dwa razy tego badziewia nie rozbierać i zrobić to za jednym razem
Na jutro planuje wymianę : olej silnikowy, olej w skrzyni biegów (obydwa Texaco ! ), filtr powietrza i paliwa, wreszcie naklejkę na blendę, owiewki na przednie szybki no i ogólne mycie
i nabłyszczanie furki !
No i poszalałem i wymieniłem (póki co tylko te od przycisków) na LEDy. POLECAM. Koszt to: LED - 30 gr/szt., opornik - 10 gr/szt. RAZEM: 2,40... toć to tyle ile chyba jedna żaróweczka kosztuje!! Montaż jest bardzo prosty wbrew pozorom... ale w sumie to nie o tym chciałem. Moje nowe pytanie: CZY WYJĘCIE POKRĘTEŁ REGULUJĄCYCH ŚWIATŁA/WYCIERACZKI TO PRZYJĘCIE METODY SIŁOWEJ, TZN. WYRWANIE ICH?
Szanowni Koledzy
Pozwólcie, że i ja przyłączę się do dyskusji. Ja również zmieniłem sobie żarówkę w wyłączniku świateł na diodę a właściwie diody świecące. Udało mi się zmieścić ich tam 4 sztuki + rezystor 20 ohm + dioda 1N4148. Gdy włożyłem jedną diodę i porównałem jej światło z pozostałymi (tymi co się ostały) żarówkami, to miałem wrażenie, że żarówki świecą jaśniej. Ten rezystor co zamontowałem jest wielkości diody i praktycznie się nie nagrzewa.
ziaja Mam ten sam dylemat co piotrek_nowakowski! Jak dostać się do żarówek w regulatorach szybkości pracy wycieraczek i podświetlenia konsoli.
Może ponowię pytanie "Jak dostać się do żarówek w regulatorach szybkości pracy wycieraczek i podświetlenia konsoli"
Nie wiem czy któremuś z nas się to udało (Jeżeli tak to mógł by się pochwalić)
Zeby dostać się do żarówek trzeba zdjąć pokrętło z ponencjometru a to jest chyba przyklejone bo próbowałem już wszystkiego -delikatnie, siłą, persfazją słowną - kur#@%&@ mać, ale mi sie nie udało
Więc tak jak już gdzieś wspomniałem zrobiłem to tak jak ginekolog czyli przez dziurę tzn. lutownica z długim grotem, penseta, troszkę gimnastyki palcami (Hmm palcówka ?????) jak zwał tak zwał, ale jest z tym ciut zabawy - ALE SIĘ DA!!
GG
