bratyslaw LOB SYMPATYK Omega 3.0 V6 Parczew | 2006-06-27 14:40:10 Witam!
Na swój pierwszy wątek na forum obrałem ciągle palący się bezpiecznik, który nie wiem co zabezpiecza. Jest on w puszcze tam, gdzie komp silnika i ma 20A. W książce Etzolda nie ma o nim mowy:
Pali się jak jest upalnie, więc podejrzewam, że mam coś padnięte w układzie chłodzenia (pompa elektryczna?). Silnik czy z nim, czy bez pali tak samo. Może wie ktos od czego on jest? A Omega to 2,5 V6 '94r. Napięcie jest na nim cały czas, bez względu na przekręcenie kluczyka w stacyjce. A tak przy okazji - dmuchawa do chłodzenia kompa włącza się od razu po przekręceniu kluczyka, czy po przekroczeniu jakiejś temp.? Pozdrawiam! [ wiadomość edytowana przez: bratyslaw dnia 2006-06-27 15:20:50 ] |
Scooby Omega caravan 2.5V6 Warszawa | 2006-06-28 08:37:27 U mnie w tym miejscu jest bezpiecznik od wiatraków chłodnicy i ma 30A. W/g schematu taki własnie być powinien. |
bratyslaw LOB SYMPATYK Omega 3.0 V6 Parczew | 2006-06-28 17:20:13 Scooby - mógłbyś sprawdzić, jakie do niego idą kable? U mnie 2 czerwone dość grube. Oryginalnie siedział 20A bezpiecznik. Wszystkie wentyle chodzą. Chyba pojdę śladem kabli by wytropić przyczynę...
Pozdrawiam! |
Scooby Omega caravan 2.5V6 Warszawa | 2006-06-29 08:34:27 Nie pruj auta, dzisiaj zobaczę i jutro Ci napiszę, a tak swoją drogą co tam masz za druciarnie? |
bratyslaw LOB SYMPATYK Omega 3.0 V6 Parczew | 2006-06-29 18:56:32 Na razie nie prułem, bo nie miałem kiedy. A jeśli o wiatraki chodzi, to po włączeniu klimy pracują, niezależnie od tego czy ten bezpiecznik jest czy nie. Wiatrak od głównej chłodnicy również działa. A omega to 2,5 V6 rocznik 94 z klimą manualną. |
bratyslaw LOB SYMPATYK Omega 3.0 V6 Parczew | 2006-06-30 12:08:01 Poszło na priv ![]() |
