Andreski Bydgoszcz | 2006-06-27 22:07:23 Witam!
Mam jedno pytanie czy zalozenie instalacji gazowej moze spowodowac zwiekszenie zuzycia oleju silnikowego.Silnik ma przejechane okolo 35 tysiecy km. |
![]() zp znowu Puck | 2006-06-28 21:01:42 Witam ! Teoretycznie po zagazowaniu silnik nie powinien zuzywac wiecej oleju niz zwykle. W praktyce zuzycie oleju wzrosnie. |
croma1 (S) Gas Tuner FORD FOCUS C-MAX, SA ... jastrzębie zdrój | 2006-06-28 21:54:46 Witam.
zagazowanie nie ma wpływu na zuzycie gazu. Dla myslacych gaz nie łączy się z olejem a benzyna tak. |
![]() zp znowu Puck | 2006-06-28 23:29:33 No i wszystko jasne |
nieznajomy_nikomu Warszawa | 2006-06-29 11:54:10 Nie wypada się mądrzyć, ale logicznie myśleć można.
Gaz ma wyższą temperaturę spalania od benzyny. Więc jeśli już to olej może się szybciej zużyć, ale ubywać go nie powinno dlatego że instalacja jest taka czy siaka. Olej ma swoją "komorę" pracy a gaz (paliwo) swoją. Lepiej zapewne używać oleje syntetyczne do wyższych temperatur pracy silnika, ale na ten temat powinien wypowiedzieć się specjalista. |
