Właśnie dzisiaj zrobiłęm tylne hamulce (wymiana szczęk i linki od recznego). W poszukiwaniu gumek (tych na tłoczek i cylinderek) dowiedziałem sie że tego sie nieda kupić osobno
i trzeba wymiemiać całość. Oryginał Daewoo kosztuje 130 zł (chora cena). Przy okazji rozebraliśmy jeden hamulec a astrze kolegi - jak się okazuje cały chamulec jest identyczny - wszystkie części są takie same (nawet bębny bo przkładałem) więc jest to następny tani zamiennik
. Jeśli są takie same w Astrze to i powinny być w VectrzeA, Asconie, Kadecie. Natomiast po długich poszukiwaniach (wczoraj i przedwczoraj) okazało sie, że w zadnym oplu niema takiej linki ręcznego jak w espero - najdłuższa jest w VectrzeA - wyglada identycznie ale jest krutsza o ok 20 cm więc ostrzegam przed takim zakupem. Linki do espero natomiast produkuje firma Linex w cenie ok 50 zł. Inna sprawa to porawne poskłądanie i regulacja (samoregulator, jak mniemam oplowski patent, jest o kant d... rozbić i nie działa tak jak powinien)
