PUNIU Sympatyk FEFK stary rupiec-odjecha ... 97-200 | 2006-06-30 20:58:30 gorace jest bo jest goraco
gdzie jest czujnik dajacy sygnal na deske nie wiem ale poszperaj w archiwum a jesli chodzi o ladowanie to warto sie mu przyjrzec powyzej 15v to zabojstwo dla aku |
pytlar Sympatyk FEFK Chrysler Aspen Prabuty | 2006-06-30 21:32:35 nie wiem jak w RS ale ja w Proboszczu mam tak, ze po chwili jazdy pod maska jest tak gorace wszystko ze nic nie idzie dotknąc!! nawet precik do podtrzymywania maski cholernie sie nagrzewa, bo jest blisko chlodnicy... |
ALLka Sympatyk FEFK A4/Łoś Aleksandrów Łódzki | 2006-06-30 22:01:30 Przemek, uderz do Seby sadze ze on Ci pomoze |
Janek-RS Black Cat & Galaktyka Warszawa i okolice | 2006-06-30 23:07:49 Czujnik temp. jest w obudowie termostatu,zazwyczaj czarne gniazdo na dwa piny....wydaje mi sie ze wymiana tego czujnika rozwiąze ten problem
Co do ładowania to powinno byc max 13,5V ...jezeli faktycznie masz 15V to twoj aku dlugo tego nie zniesie
Prawdopodobnie siadł regulator napiecia i radze Ci szybko zgłosic sie do elektryka bo źle zniesie to twoje auto Na temp. pod maską nie patrz ...jezeli wentylator załącza sie tak jak powinien to wszystko jest ok. U mnie pod maską tez mam upał jak cholera |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2006-06-30 23:08:33 Z goracem pod maska to Ci powiem - RS tak ma - majac wczesniej 1,6 nie zauwazylem/poczulem by tak sie grzal.
Co do zegara cieczy to deski nie wyciagaj bo tam jest malo prawdopodobne by cos sie wypielo,ale sam czujnik znajduje sie przy obudowie termostatu - ten od czola to wentylator ,ten od dolu to chyba wlasnie na deche ,a trzeci do kompa. Co do przygasania deski to pewnie cos z ladowaniem - na wyzszych obrotach tak jest czy tylko jak na luzie chodzi?? |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2006-07-01 11:54:21 Regolator napiecia pewnie szwankuje - a z tym dodatkowym zegarem to pewnie jest tak jak piszesz - nie pokazuje faktycznej wartosci. |
wro_bel Ford Escort RS2000 Rokietnica k/ Poznania | 2006-07-03 09:42:22 jeśli chodzi o to pulsowanie świateł to na pewno coś z ładowaniem, bo zaobserwowałem, że jak jest mocno obciążony (światłą, radio, wentylator chłodnicy, nawiew na max.) i stoi tak że mu nie podnoszę obrotów to nic nie pulsuje. chyba mam za duże ładowanie jednak.
czy mógłby ktoś wrzucić fotkę silnika w RS'ie i zaznaczyć gdzie dokładnie jest czujnik położenia wału korbowego, bo go szukałem ale znaleźć nie mogłem. pozdrawiam. |
wro_bel Ford Escort RS2000 Rokietnica k/ Poznania | 2006-07-04 08:51:18 up... |
slawas1 Sympatyk FEFK był DH N7A Gorzów Wlkp | 2006-07-04 10:48:37 mniej więcej w tym kółku
zaraz obok filtra oleju
wro_bel Ford Escort RS2000 Rokietnica k/ Poznania | 2006-07-04 11:10:34 Dzieki wielkie - ide zaraz poszukac. pozdrawiam. |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2006-07-04 23:37:36 Jest po lewej stronie filtra oleju - na kostke 2 pinowa prostokatna |
