Zestaw Pyle? Zadowolenie i Rozczarowanie:((
Witam Dzisiaj
W koncu Odebrałem, przesylke z Głosnikami.. Nie sprawdzalem jak graja, ale zdziwil mnnie pewien wazny jak dla mnie motyw...
Otoz, na moich jest oznaczenie 300W, podczas gdy producent
oferuje ten sam model ale 240W...
No dla mnie to Mila niespodzianka!))
Postanowilem to Sprawdzic.. ku mojemu zaskoczeniu ..
FAKTYCZNIE.. Producent sam o sobie na starcie wydaje negatywna opinie..
Podaje 2 rozne specyfikacje produktu.. wprowadzajac klienta w bład i Nie wiem czym mam sie kierowac przy wyborze..
Sorki za te wywody.. Z Zawod.Jestem ekonomi. i zwracam na takie rzeczy uwage.. Tym bardziej ze tutaj chodzi o dalszy dobor sprzetu...( W efekcie
Coinnego na stronie.. a co innego w manualu..popatrzcie...((
Sobwoofer PYLE PLBS10: STRONA (500W) i MANUAL (400W)
Patrzac Dalej.. Model nieco wyższy:
Sobwoofer PYLE PLBS12: STRONA (600W) i MANUAL (500W)
Tyle o Tej b. Dziwnej Supe Sprzedajacej sie za Granica Firmie..
Wracajac.. Moj zestaw.. mialby wygladac nastepujacao:
PLAYER-CD: PIONEER DEH2820MP (4x 50W MOSFET)
FRONT: 2x PYLE PLBW62 162,5mm (120W RMS / 240W-300W MAX?)
BACK: 1x SUBWOOFER PYLE PLBS12 (250RMS 500W MAX
WZMACNIACZ: ? PLANOWANY PYLE PLAD2134 1000W MOSFET
SPECYFIKACJA PLAD213
Prosze Doradzcie Czy Ten Wzmacniacz Wystarczy czy cos mocniejszego i jak najlepiej podłaczyc to wszystko..
CZekam na Wasze opinie)
[ wiadomość edytowana przez: qdares23 dnia 2006-07-01 16:33:45 ]
Ja powiem tylko tyle..
Dlaczego wybrales firme Pyle?
A jaką firmę najlepiej wybrać?? Żeby nie było za drogo
2006-07-01 17:06:00, open pisze:
Ja powiem tylko tyle.. Dlaczego wybrales firme Pyle?
Poniewaz w USA ta firma ubiera auta podczas najwiekszych zjazdow CAR AUDIO SHOW .. a produkty z tej serii tam sprzedaja sie znakomicie..
Niewazne ja juz sie zdecydowalem i chodzi mi tylko o poprawne dobranie wartosci..
Max Power Handling - (W) -Oznacza przedzial mocy wzmacniaczy z jakimi głosniki beda poprawnie pracowaly (pojecie Wzgledne). Powinna wyrażac moc RMS.
PMPO - Moc muzyczna (W) to moc jaką głośnik może przyjmować i osiągać maskymalnie przek króciutki okres czasu, niby to się praktycznie nie przydaje, ot tak producenci wymyślili, żeby móc na pudełkach wystawiać nieskończoną ilość zer.
RMS - To moc, z jaką głośnik może pracować bez uszkodzeń mechanicznych i elektrycznych. Ona w tym wszystkim jest najwazniejsza... 20-100% Mocy muzycznej
Niewiem Czy Mam racje..? i dobrze rozumiem ale w moim wypadku ta Skrzynia ma 500W PMPO a niewiadomo ile ma RMS.. a to jest najwazniejsze.. jest jakies oznaczenie w specyf. ale kompletnie neiwiem co to za moc?
Power Handling (Peak) 500W to napweno nie jest RMS
teraz ten wzmacniacz (2kanały) ma:
2x150W RMS at 4 Ohms - czy to wystarczy? ->
2x250W RMS at 2 Ohms - i co z tym?
Bo na logike jak dla mnie czy ten głosnik nie bedzie za mocny..
[ wiadomość edytowana przez: qdares23 dnia 2006-07-01 18:20:41 ]
ten wzmacniacz jest dwukanałowy tak więc musiałbyś kupić dwa takie wzmacniacze,jeden do zasilenia przodu,a drugi do zasilenia suba(o ile ten wzmacniacz ma mozliwość zmostkowania).
poza tym to że sprzęt ten jest sprzedawany w usa w dużych ilościach świadczy o tym że jest tani,a co za tym idzie kiepskiej jakości.
2006-07-01 20:44:43, Artur7 pisze:
ten wzmacniacz jest dwukanałowy tak więc musiałbyś kupić dwa takie wzmacniacze,jeden do zasilenia przodu,a drugi do zasilenia suba(o ile ten wzmacniacz ma mozliwość zmostkowania). poza tym to że sprzęt ten jest sprzedawany w usa w dużych ilościach świadczy o tym że jest tani,a co za tym idzie kiepskiej jakości.
Tak masz racje.. tak dobrze ze polscy dystrybutorzy wycofuja sie ze sprzedaza.. ale to malo istotne...
Dowiedzialem sie ze Glosniki te maja 150W RMS
i czy niemoglbym podlaczyc ich bezposrednio pod samo radyjko
ma 4x50W MOSFET .. uciagnie.. napewno..
a subb. 250W RMS pod sam wzmacniacz.. tez dalby rade...
Co o tym myslicie? Nic. spadam na meczyk..
[ wiadomość edytowana przez: qdares23 dnia 2006-07-01 21:01:45 ]
[ wiadomość edytowana przez: qdares23 dnia 2006-07-01 21:02:50 ]
jeśli te głośniki tyle w tym RMSie mają
radio ma w RMSie 27W więc powinno być ok bo wiadomo że moc głośników powinna być 2-2,5 razy większa niż radia żeby dobrze grało
2006-07-01 21:56:18, saintadamus pisze:
jeśli te głośniki tyle w tym RMSie mają radio ma w RMSie 27W więc powinno być ok bo wiadomo że moc głośników powinna być 2-2,5 razy większa niż radia żeby dobrze grało
niestety nie masz racji i to co napiszę może się wydać dziwne dla niektórych, ale wzmacniacz powinien posiadać wystarczający zapas mocy żeby dobrze wysterować głośnik,nawet więcej mocy niż sam głośnik
ooo ciekawa teoria jest ktoś w stanie to potwiedzić z forumowiczów ??
2006-07-01 23:48:02, saintadamus pisze:
Tak, ja to mogę potwierdzić. Im wzmak ma większą moc na kanał tym lepiej panuje nad głośnikiem. To masz tak samo jak np. Ty jesteś wstanie tym dokładniej i lepiej wykonywać daną czynność im mniejszą siłę musisz do tego przykładać. Im bliżej swojej wytrzymałości coś robisz tym jesteś mniej dokładny i precyzyjny
Oczywiście nie tylko moc ma na to wpływ ale jestjednym z podstawowych czynników
o w takim razie zwracam honory bo ja słyszałem że żeby głośnik nie charczał musi mieć 2x więcej w RMSie niż coś co go napędza widać źle słyszałem
Tylko oczywiście trzeba uważać żeby nie podać za dużo mocy na głośnik
Natomiast charczenie głośnika jest często spowodowane własnie za małą mocą źródła, z tego samego powodu co napisałem niżej Im słabsze źródło tym mocniej je "odkęcamy" żeby był odpowiedni dla nas poziom głośności, ale każde urządzenie wraz ze wzrostem mocy sygnału wprowadza więcej zakłóceń w sam sygnał. No i podpinamy źródło słabej mocy do głośników, odkrecamy prawie na maksa i głośniczek zaczyna pierdzieć bo dostaje dużo zakłóceń, a my mówimy "o kurde głośniki za słabe"
moja filozfia życiowa sie załamała no nic cały czas byłem w błędzie
krótko mówiąc,wraz ze wzrostem głośności na wzmacniaczu wzrastają zakłócenia, które są przenoszone na głośnik,
chcąc zasilić głośniki o mocy 70rms podpinasz je pod wzmacniacz o mocy powiedzmy 100rms,skręcasz level(gain) na 70% i jest ok
2006-07-02 00:39:11, Shaq27 pisze:
Tak, ja to mogę potwierdzić. Im wzmak ma większą moc na kanał tym lepiej panuje nad głośnikiem. To masz tak samo jak np. Ty jesteś wstanie tym dokładniej i lepiej wykonywać daną czynność im mniejszą siłę musisz do tego przykładać. Im bliżej swojej wytrzymałości coś robisz tym jesteś mniej dokładny i precyzyjny Oczywiście nie tylko moc ma na to wpływ ale jestjednym z podstawowych czynników
No ..No. Ciekawe i bardzo trafne porownanie.. Masz racje..
Inaczej samo zastosowanie wzmaka nie miałoby wiekszego senu... ...
Ja tylko prosilem o sprawdzenie tych parametrow..
a widze ze tutauj sie powazna dyskusja zaczyna rozwiajc..)
hehe.. Nie no wporzadku, nawet mowi sie ze prawidlowo
to wzmacniacz powinien byc dobierany do głosnika
a nie odwrotnie..
Bo co jesli kupimy glosnik zareklamowany 1400W a faktyczna moc RMS (bezpieczna) =1200W
a podlączymy do niego wzmacniacz 1000W na 4ch,
powiedzmy: 2x250W PPMO przy 4ohm tylko potem w specyf. sie okaze ze w przliczeniu na kazdym z 4 ch mamy po 50W RMS
przyjkladowo.. A glosnik wymaga az 1200W RMS troche brakuje. ..
Dlatego przewaznie producent oferuje reklamujac "piekna" wartosc mocy muzycznej.. i cena wtedy takze jest niska, ale potem sie okazuje ze tak naprawde jest słaby.. a zalupiony przez nas glosnik nie podola
Dokladniej.. Chodzi mi oto zeby czasem nie kupic za slabego wzmacniacza do oferowanej zazwyczaj zawyzonej przez producenta wartosci Mocy Muzycznej (W) jakiegos glosnika..
MYSLE ZE TO B.WAZNE ..
JA NIE NALEZE DO OSOB KUPUJACYCH PO WYGLADZIE/FIRMIE/MYLNYCH WARTOSCIACH...
UWAZAM ZE PRZY DOBORZE WYBORZE TAKIEGO SPRZETU JAK NAJBARDZIEJ NALEZY KiEROWAC SIE SPECYF. TECH. I WARTOSCIAMI PRODUCENTA ALE I SAMEMU MYSLEC ZANIM COS SIE PODŁACZY...
Dzieki Panowie za Pomoc/czekam na dalsze komentarze..
PS. Kumpel spalil os całkiem ładne glosniczki Alpine ..
bo jak to ujał.. na co mu te RMS.
Natomiast charczenie głośnika jest często spowodowane właśnie za małą mocą źródła,
Ludzie, ale wy macie pojęcie o audio, kto wam takich głupot nagadał, w życiu czegoś takiego nie słyszałem. Ile razy budowałem wzmacniacze, i ile razy je uruchamiałem to chyba ze 100 razy mój nauczyciel powtarzał że głośnik MUSI MIEĆ ZAPAS MOCY, a to charczenie to właśnie przez zbyt dużą moc podaną na głośnik (zresztą zależy jakiej jest jeszcze częstotliwości sygnał).
Naprawdę, jeśli chcecie wypowiadać się na temat głośników lub na temat audio na początku zajrzyjcie na stronę elektrody naprawdę polecam, chyba lepiej coś poczytać i zrozumieć co i jak, niż ośmieszać się swoimi głupimi wypowiedziami.
Mam nadzieje, że nikogo nie uraziłem, ponieważ nie miałem takiego zamiaru. Chcę tylko, aby inni użytkownicy forum nie powtarzali takich rzeczy, pużniej, bo czasami można zostać wyśmianym. Ja też nie od razu wszystko wiedziałem, ale wystarczy trochę poczytać. Najważniejsza zasada to: Nie znam się/nie jestem pewien, że się znam to się nie wypowiadam.
2006-07-02 02:06:26, Kakiel pisze:
Ludzie, ale wy macie pojęcie o audio, kto wam takich głupot nagadał, w życiu czegoś takiego nie słyszałem. Ile razy budowałem wzmacniacze, i ile razy je uruchamiałem to chyba ze 100 razy mój nauczyciel powtarzał że głośnik MUSI MIEĆ ZAPAS MOCY, a to charczenie to właśnie przez zbyt dużą moc podaną na głośnik (zresztą zależy jakiej jest jeszcze częstotliwości sygnał). Naprawdę, jeśli chcecie wypowiadać się na temat głośników lub na temat audio na początku zajrzyjcie na stronę elektrody naprawdę polecam, chyba lepiej coś poczytać i zrozumieć co i jak, niż ośmieszać się swoimi głupimi wypowiedziami. Mam nadzieje, że nikogo nie uraziłem, ponieważ nie miałem takiego zamiaru. Chcę tylko, aby inni użytkownicy forum nie powtarzali takich rzeczy, pużniej, bo czasami można zostać wyśmianym. Ja też nie od razu wszystko wiedziałem, ale wystarczy trochę poczytać. Najważniejsza zasada to: Nie znam się/nie jestem pewien, że się znam to się nie wypowiadam.
po pierwsze najważniejsze:jak najszybciej zmień nauczyciela,
po drugie:jest w necie kilka ciekawszych forów o tematyce Ca, na których wypowiadają się czołowi zawodnicy odnoszący sukcesy na zawodach mistrzostw polski oraz mistrzostw europy,
po trzecie:warto dowiedzieć się na jakich "klockach"budują swoje systemy i w jakich konfiguracjach (najlepiej posłuchać)
po czwartwe:mógłbyś rozwinąć motto Twojego nauczyciela "że głośnik MUSI MIEĆ ZAPAS MOCY"
pozdrawiam
2006-07-02 01:17:50, qdares23 pisze:
MYSLE ZE TO B.WAZNE .. JA NIE NALEZE DO OSOB KUPUJACYCH PO WYGLADZIE/FIRMIE/MYLNYCH WARTOSCIACH... UWAZAM ZE PRZY DOBORZE WYBORZE TAKIEGO SPRZETU JAK NAJBARDZIEJ NALEZY KiEROWAC SIE SPECYF. TECH. I WARTOSCIAMI PRODUCENTA ALE
i tutaj częsciowo masz rację, chociaż brakuje trochę konsekwencji.
Sprzętu nie należy kupować po "WYGLĄDZIE" - to jest jasne,
za każdym razem przy opisach używasz wartości maksymalnych 1000W,1300 i tym podobnych,(na większości grup dyskusyjnych wcale nie używa się wartości max) pamiętaj że dobre firmy produkujące sprzęt CA w swoich specyfikacjach nie podają takich mocy na kartonach pogrubionymi i czerwonymi kolorami,robią to najczęsciej firmy produkujące masówkę,poza tym nie należy zawsze całkowicie ufać tym wartością ponieważ dla każdego egzemplarza mogą się różnić w jakimś tam zakresie,gdybyś jednak chciał całkowicie zaufać to polecam wzmacniacze firmy Genesis gdzie każdy egzemplarz jest poddawany pomiarom i do każdego egzemplarza wydawany jest certyfikat z dokładnymi wynikami pomiarów
[ wiadomość edytowana przez: Artur7 dnia 2006-07-02 10:46:11 ]
Tak jak za mocny, tak i za słaby sygnał ze zbyt dużymi zakłóceniami może zniszczyć głośnik
To jak kolego wyznajesz taką zasadę to się jej trzymaj, a nie gadaj na głupot
[ wiadomość edytowana przez: Shaq27 dnia 2006-07-02 12:26:28 ]
Kakiel, z całym szacunkiem .... nie masz zielonego pojęcia o tym, co piszesz. Radzę czym prędzej zmienić forum CA, nauczyciela i nie kompromitować się więcej.
Przeczytaj ponownie wszystko, co napisał Artur, Shaq i zapisz sobie to w notatniku. Ty nie rozumiesz podstaw, a o niuansach chcesz dyskutować.
[ wiadomość edytowana przez: KriSSo dnia 2006-07-02 12:45:57 ]
