Ile litrowa butla wejdzie w koło zapsaowe do Escorta MKVII ?
jak wyżej !!
P.S. butla do gazu LPG oczywiście
u mnie weszła 45 l ale większa też by weszła bo jak zakładali mi lpg to sie pytali jaką butlę . z tego co pamiętam to proponowali jeszcze coś koło 55l albo 60l
tak jak pisze mss.
z tym, ze pewnie wsdzili mu 44 litry brutto a nie 45.
z tymi wiekszymi opcja wyglada tak, ze trzeba sobie podloge bagaznika pozniej podniesc, zeby bylo rowno.
Ja mam 33 litry użytkowe, za to równiutką podłogę bez żadnych przeróbek... Kompromis
ja mam zamontowaną 45l (wchodzi tak ok.36-37l gazu), podłoga równa. A przy okazji czy są do essich takie dojazdówki jak np.do golfów.
są dojazdówki ale drogie mi zaspiewali 100 zł
widziałem n a słąsku gostka - zrobił jak w jeepach
tzn kolo wozi na klapie.
mi na maxa wxhodzi ok 35 litrów
zbiornik hyba 41 l mam
podloga równa jest git
Ja mam butlę 60l ,gazu wchodzi około 50l,butla nie wychodzi poza podłogę,nie podnosiłem podłogi jest równa.
u mnie wchodzi 35 litrów (użytkowa) podoga płaska
Bez zbędnych przeróbek oprócz tego że wycinają otwór na przewody w podłodze i odcinają mocowanie lewarka i koła zapasowego - wchodzi zbiornik o pojemności 45 l więc gazu wchodzi ~80% objętości zbiornika, u mnie 36-38 l gazu.
Większa butla raczej nie wejdzie bo ta jest prawie na styk za równo na wysokość jak i śrenica.
[ wiadomość edytowana przez: 19 dnia 2006-07-06 22:28:23 ]
Ja mam 45 litrów, czyli wchodzi koło 35.
weszło 45 litrów do napełnienia w 80 %
2006-07-05 23:26:16, Jack71 pisze:
A jakie wymiary ma ta butla? bo mnie wychodzi, ze powinno zmiescic sie fi600x250 i podłoga powinna byc równa .
[ wiadomość edytowana przez: Slawko dnia 2007-06-28 08:50:41 ]
ja mam 42 l efektywnie wchodzi 80% butli tj 34 l
ok. mnie weszła butla 54l(gazu ok 44-45litrów). wymiary fi 600x250. jest na równo z podłoga, tzn, ze ten filcowy wkład na zawiasach wchodzi na swoje miejsce.
2007-06-28 08:58:52, gardenia1 pisze:
To dziwne... Mam taką samą butlę i wchodzi mi 37-38 litrów gazu. Czyżby zawór pracował nieprawidłowo ?
Ja mam butle 39. Tankowałem najwięcej 35. Podłoga równiutko leży. Być może że wejdzie większa gdyż można zamotować serszą butlę. Tak jak inni piszą coś ok. 45-50 to chyba max żeby było bez kłopotu z podłogą w bagażniku.
Kombi, butla 55l tankuje 42l.
w kombicy mk VII - butla 45 l wchodzi na styk (tankuję 36-37 l)
45 litrów, czyli gazu według reguły 36.
