Hohlick DEADSOUL Opel Omega B Mrągowo | 2006-07-06 15:05:25 hmm
simmering? |
johnybig DEADSOUL Omega B MV6 Poznań | 2006-07-06 15:21:25 kup olej do skrzyni i jak już mają coś robić to niech tylko doleją oleju jak brakuje bo żeby wymienić zimering trzeba wyjąć skrzynie a to ci zejdzie cały dzień na wszystko. jak nie leci mocno to nic ci nie będzie bo z małym sączeniem z tego miejsca jeżdziłęm pare miesięcy aż wskaźnik wkurzenia nie wszedł na czerwone pole , 1500km dojedziesz bez problemu a w domu poczytaj o cieknącej skrzyni w poradach, |
chemik333 LOB MEMBER saab9-5, F650CS Warszawa | 2006-07-06 15:50:54 Jak rozumiem to jest automat. Zeby ubytek oleju byl dla tej skrzyni zauwazalny to musi brakowac ze 2 - 3 litry (sprawdzalem wiele razy bo od roku jezdze z cieknaca minimalnie). Jezeli cieknie z przodu skrzyni czyli od silnika to zobacz koniecznie jaki to jest olej, bo to moze byc silnikowy zawiewany w tyl pedem powietrza. Jezeli jednak jestes pewien ze to jest czerwony olej ze skrzyni biegow to tak jak radzili. Dokup go i miej ze soba i w razie mozliwosci sprawdz na jakims kanale poziom. Pamietaj ze skrzynia musi chodzic kilka minut i musi byc w niej rozgrzany olej (np po kilku kilometrach jazdy).
A teraz tak obrazowo / lopatologicznie: Jezeli po 12 godzinach stania plama pod samochodem na powierzchni w ktora nic wsiaknac nie moze (np asfalt) osiaga pol metra srednicy to jezeli miales wczesniej poziom ok, to powinienes pojezdzic kilka dni spokojnie. Jezeli jest mniejsza i zaraz po zaparkowaniu nie kapie wiecej (co by mialo wskazywac na wieksze kapanie podczas jazdy) to nie masz sie czym przejmowac jezeli wracasz do domu w ciagu 2 tygodni |
autoseba Jeep Wrocław | 2006-07-06 16:19:32 Wymiana samego zimeringu nic nie da , musisz jeszcze zmienić panewkę za zimeringiem.
Na razie radzę ci dolewać i dojechać jakoś do domu , bo na tamtych mechaniorów nie ma co liczyć . Pierwsze objawy braku oleju to problemy z przełączaniem wyższych biegów , tak że byś pamiętał. Łukasz Jesteś pewien że to olej ze skrzyni? Pamiętaj poziom oleju sprawdza się przy zapalonym silniku i na D i tak go się też dolewa. [ wiadomość edytowana przez: autoseba dnia 2006-07-06 16:24:07 ] |
Nixon DEADSOUL Caravan MV6 Warszawa | 2006-07-06 16:46:21
Z własnego (bolesnego) doświadczenia: w upały uważaj przy prędkościach autostradowych, zwłaszcza w górach. Niski poziom oleju moze skończyś się jego zagotowaniem i remontem kapitalnym skrzyni. Czyli - raczej do 100, i będzie ok. pozdr, Robert |
luka160 Omega MV6 Wrocław | 2006-07-08 19:56:56 Witam
i dzieki za podpowiedzi. Rozumiem ze olej moge dolac tylko od dolu-tak? No i musze miec jakas pompke lub strzykawke-tak? |
johnybig DEADSOUL Omega B MV6 Poznań | 2006-07-08 21:46:16 normalnie od spodu przez np. wężyk , śrube masz z prawej strony w misce olejowej dużej chyba rozmiar 13 , gdyby si enie dało to ktoś kiedyś dolewał też od góry przez wąż odpowietrzający od skrzyni, ale nie pamiętam kto kiedy gdzie |
chemik333 LOB MEMBER saab9-5, F650CS Warszawa | 2006-07-09 12:16:05 Jest jeszcze mozliwosc jednak nie wiem czy jest ona "poprawna technicznie" a i tez wymaga pompki cisnieniowej. Wyjmujesz reflektor prawy przedni (od pasazera) i pod nim gdzies jest wezyk prowadzacy olej od skrzyni biegow do chlodnicy tegoz oleju. Odpinasz go i pompujesz Kiedys tak mialem ze 3 razy dolewany olej i nic zlego sie nie dzialo Jedyny minus jest taki ze nie wiesz kiedy w skrzyni jest juz poziom odpowiedni. Jak sporo wycieklo to zawsze na wszelki wypadek mozna dolac z litr, ale szczerze to nie mam pojecia co bedzie gdy w skrzyni znajdzie sie za duzo oleju. |
slawek69 opel omega B 3,0 MV6 ... choszczno | 2006-07-11 10:51:29 Cześć ja dolewałem przez odpowiecznik mały lejek i można dolewać .Jedyny mankament że nie wiesz ile wlałeś ale tak jak ci radzili literek nie zaszkodzi.Odpowiecznik jest przy podszybiu od strony kierowcy cienki wężyk .Sama zabawa z dolaniem troszke trwa bo olej jest gęsty i sporo czasu zajmuje nim po tym wężyku o małym przekroju doleci do skrzyni ale to jest najszybsza metoda , jak nie ma gdzie tego zrobić od ręki Powodzenia |
