Nie uruchamia się Wentylator
Nie uruchamia się Wentylator gdy wskazówka wchodzi na czerwone pole !
Ale gdy włączam klimatyzację wentylator się włącza (tak się teraz ratuję przed przegrzaniem silnika).
Wszyskie objawy wskazywały na uszkodzenie włącznika wenytatora.
Dziś kupiłem nowy oryginalny włącznik wentylatora - dwustopniowy tak jak trzeba, założyłem i dalej ten sam objaw (89 zł w plecy mam teraz jeden do sprzedania).
Bezpieczniki sprawdziłem i są ok.
dajcie jakiś pomysł co jest grane?
Dane samochodu to:
1,8 16v (105) B&lpg + klimatyzacja
Spróbuj podpiac wiatrak "na krótko" wtdey przekonasz sie czy silnik kreci.
2006-07-06 22:25:38, markocieszyn pisze:
Jak już pisałem wiatrak kręci jak włączam klimę, "na krótko" też sprawdzałem i chodzi jak ta lala.
Ale nie wyłącza się gdy łapie wysoką temp. tz. wskazóka wchodzi na czerone pole - zawsze włączał się gdy wsazówka była na literce L czyli prawie pod koniec skali "normal".
Moze wtyczka nie laczy ?? Ja tak mam - musze zmienic wtyczke.
U mnie z kolei wlacza sie tylko przy pracujacym silniku. Jak wylaczam to przestaje - to tez nie jest normalen, ale nie mam sily sie w tym grzebac. Podjedz do elektryka - to pewnie kabelki sa porabane.
Fakt nie zauwazyłem z tym zwarcien na krotko, ale chodzi mi po glowie jedna myśl, moze to wskaznik na desce troche oszukuje?? moze w rzeczywistosci temp jest nizsza choc to malo prawdopodobne
2006-07-06 22:39:45, Seba pisze:
trochę by to było dziwne bo nie wygląda na zniszczoną i dobrze się wpina w włącznik ale sprawdzę dla świętego spokoju.
markocieszyn - sprawdził bym ale nie mam za bardzo jak (potrzebny termometr od ok 100 *C)
Podawajcie jeszcze inne możliwe przyczyny.
[ wiadomość edytowana przez: 19 dnia 2006-07-06 22:49:21 ]
2006-07-06 22:46:14, 19 pisze:
trochę by to było dziwne bo nie wygląda na zniszczoną i dobrze się wpina w włącznik ale sprawdzę dla świętego spokoju. Podawajcie jeszcze inne możliwe przyczyny.
Moja tez wyglkada w miare dobrze ,ale musialem troche srubokretem sie w niej nawiercic by na krotko zaczal chodzic
Termometr masz tylko o tym nie wiesz
popatrz ten wlacznik co kupile i jest dobry otwiera sie bodajrze przy 92 stopniach, tak jest u mnie wiec jak silnik bedzie nagrzany, powiedzmy wskaznik bedzie sie zblizał do czerwonego pola wystarczylo by sprawdzic czy wlacznik wentylatra przewodzi jesli tak to znaczy ze temp>92stopnie i wskaznik raczej nie klamie, jesli jednak nie przewodzi to znaczy ze temp<92stopnie i cos wskaznik kantuje
2006-07-06 22:47:42, Seba pisze:
Ja wystarczy że przytkne kabelki bez większej ingerencji we wtyczkę i wentylator kręci , więc chyba raczej dobra. ale i tak sprawdzę.
El_Muerte - też tak mam że po wyłączeniu silnika wentylator przestawał kręcić a raczej nie powinien.
Ale teraz skupmy się na tym żeby zaczął poprawnie działać.
u mnie tez sie nie wlaczal.. co sie okazalo ze wypadlo cale gniazdo zasilania troche pokombinowalem i powiedzmy ze sie trzyma, ale wiatrak sie nei wlaczal
u mnie nie działał bo termostat ... był popsuty ..
i za mał o wody o odpowiedniej temp docierało do włącznika
teraz ok
2006-07-06 22:55:49, markocieszyn pisze:
Termometr masz tylko o tym nie wiesz popatrz ten wlacznik co kupile i jest dobry otwiera sie bodajrze przy 92 stopniach, tak jest u mnie wiec jak silnik bedzie nagrzany, powiedzmy wskaznik bedzie sie zblizał do czerwonego pola wystarczylo by sprawdzic czy wlacznik wentylatra przewodzi jesli tak to znaczy ze temp>92stopnie i wskaznik raczej nie klamie, jesli jednak nie przewodzi to znaczy ze temp<92stopnie i cos wskaznik kantuje
niby masz rację ale w ten sposób robię to z na chybił trafił agdybym miał termometr włożyłbym go do zbiornika z płynem i temp odczytywał ze skali równocześnie porównując z wskazaniem na wskaźniku oraz mierzył bym oporność na włączniku
Chyba taki pomiar jest naj bardziej miarodajny.
Wymien termostat.
2006-07-06 23:25:14, toradek pisze:
Wymien termostat.
Dlaczego. Uzasadnij.
Przecież płyn w chłodnicy i w przewodzie jest gorący czyli chyba termostat otwiera duży obieg (jeśli coś namotałem to z niewiedzy )
Mnie sie dzis nie wlaczyl wentylator, weze z chlodziwem napuchly niesamowicie, wskazowka na czerwonym polu. Poruszalem wtyczka ktora idzie do termostatu i sie wlaczyl. Ale wtyczka byla uszkodzona. Pojechalem na szrot i wycialem sobie wtyczke z jakiegos Essiego diesla. Kosztowala mnie ona 5 PLN, a przynajmniej wszystko juz dziala jak nalezy.
2006-07-06 23:28:39, 19 pisze:
Dlaczego. Uzasadnij. Przecież płyn w chłodnicy i w przewodzie jest gorący czyli chyba termostat otwiera duży obieg (jeśli coś namotałem to z niewiedzy )
Tez mialem goracy przewod. Jednak okazalo sie, ze po prostu termostat sie nie otwieral. Cos przez niego przelatywalo, ale przeplyw byl za maly. Nie dogrzewal termowlacznika a ten nie zalaczal.
Chlodnica miala juz okolo 100*C a wiatrak nadal sie nie wlaczal.
Zrob test - wyjmij termostat, wloz do goracej wody i sprawdz czy sie otwiera.
2006-07-06 23:37:43, toradek pisze:
Tez mialem goracy przewod. Jednak okazalo sie, ze po prostu termostat sie nie otwieral. Cos przez niego przelatywalo, ale przeplyw byl za maly. Nie dogrzewal termowlacznika a ten nie zalaczal. Chlodnica miala juz okolo 100*C a wiatrak nadal sie nie wlaczal. Zrob test - wyjmij termostat, wloz do goracej wody i sprawdz czy sie otwiera.
dokładnie miałem to samo !!!!
u mnie sie wlancza jak wchodzi na czerwone pole to dobrze ??
2006-07-06 23:50:18, adamj3000 pisze:
ja mam identycznie mk7 1.6 zetec nie jest to raczej dobre. ja jade zmienic termostat no bo skoro wlacza wentylator znaczy ze i wentylator ok i czujniki tez w porzadku. pytalem mechanika i powiedzial mi ze mam NAJPRAWDOPODBNIEJ zalozony taki termostat ze na wyzsza temperature dopiero sie otwiera i taki jest tego efekt. To moja i mojego mechanika opinia ale z mila checia poslucham co powiedza na to inni klubowicze. Pozdro
