dowciapny Polonez Caro 1,5 GLE Warszawa-Bielany-Chomiczówka | 2003-04-30 23:01:53 witam jak zwykle z problemem.
Czy wie ktos moze jak zdemontowac pompe hamulcowa, co nalezy odkrecic i co moglo w niej pasc ze nie dziala? pozdrawiam .dow |
SPAjK Miłośnik FSO Wziuut 2 ... | 2003-04-30 23:35:19 demontujesz wykręcając jedynie tą wielką nakrętkę z przodu pompy i wyciagasz popychacze i gumki uprzednio spuszczając płyn. |
dowciapny Polonez Caro 1,5 GLE Warszawa-Bielany-Chomiczówka | 2003-04-30 23:36:55 dlaczego pompa?
bo gdy depcze pedal hamulca to wpada do konca, pompuje tym pedalem a on nadal jest w podlodze ale sie cofa do pozycji wyjsciowej, a wiec co moze byc innego? a tak w ogole to co to jest ten zestaw naprawczy ? pozdrawiam .dow |
SPAjK Miłośnik FSO Wziuut 2 ... | 2003-04-30 23:49:59 jak pompowanie nie działa to gumki (uszczelki) poszły
zestaw naprawczy - komplet gumek i uszczelek dopompy hamulcowej. |
dowciapny Polonez Caro 1,5 GLE Warszawa-Bielany-Chomiczówka | 2003-04-30 23:53:10 no dobra to co mam w takim razie przyniesc do domu i rozebrac? cala pompe ? ide spac i czekam na jakies odpowiedzi bo bedzie ciezko. o 9:00 am zaczynam demontaz.
pozdro i thx |
Granturismo FSO 125p 2000DOHC Opalenica | 2003-05-01 00:22:26 Odkręcasz pompę od serwa, demontujesz, zakładasz nowe uszczelki, montujesz i jeździsz |
SPAjK Miłośnik FSO Wziuut 2 ... | 2003-05-01 00:38:23 pamietaj o złozeniu w tej samej kolejnosci i pozniejszym odpowietrzeniu układu
Przy okazji zmien płyn ham. jesli masz stary... |
herek Fiat 125p Apollo Green Grodzisk | 2003-05-01 01:32:35 no i obejrzyj dokładnie powierzchnie czy nie posiada wżerów itp...
pzdr. |
dowciapny Polonez Caro 1,5 GLE Warszawa-Bielany-Chomiczówka | 2003-05-01 14:49:46 pompa zostala wyjęta i przeczyszczona , jesu jaki syf z niej lecial, moze to to bylo powodem jej nie dzialania. teraz tylko pytanie czy dobrze ja zlozylem
pozdrawiam dow Podobno każdy samochód powstaje najpierw z gliny ... Leopolda to chyba ominęło... [ wiadomość edytowana przez: dowciapny dnia 2003-05-03 21:43:15 ] |
dowciapny Polonez Caro 1,5 GLE Warszawa-Bielany-Chomiczówka | 2003-05-22 21:20:07 jednak niestety pompa nadaje sie chiba na zlom pozdro 4 @// from dow bez hamulcow |
Redarrow Miłośnik FSO Polonez 1.6 SLE Gdańsk | 2005-07-05 18:08:41 Jest tak po odpowietrzeniu i wymianie plynu (raczej mazi) na nowy. Było OK, zrobił się miękki, znowu odpowietrzyłem.Znowu OK. Ale zrobił się miękki znowu.Raz załapał znowu Co to może być? Pompa??Płyn nie ucieka?
MOZE KTOS WIE W GD GDZIE ZA ILE WYMIENIA MI I ODPWIETRZA, ALBO KTOS MA KANAL I MI POMOZE Na Zaspie chcą 60zł za robocizne! |
Redarrow Miłośnik FSO Polonez 1.6 SLE Gdańsk | 2005-07-05 19:18:58 Chodzi o to że płyn raczej nie ucieka. Odpowietrzony był dobrze.Chodzi mi raczej jakie są objawy gdy pompa nie działa prawidłowo Bo gdyby był nieszczelny to by gdzies puszczał a nie łykał samo powietrze, a skoro nie widze ubytku płynu wniskuje że pompa gdy dostała nowy rzadki płyn to moze przestała pracowac prawidłowo.
Do tego przydał by się kanał |
JACEK94 Miłośnik FSO FIAT 125p Szczecin | 2005-07-05 19:28:49 Wygląd na to, że pompa "miesza",jest nieszczelna na tłoczkach, a to jak nic demontaż i naprawa |
Redarrow Miłośnik FSO Polonez 1.6 SLE Gdańsk | 2005-07-05 21:06:13 U mnie na przeglądzie wykazało że z tyłu nie miałem w ogóle hamulców.Facet zapytał czy mam zaślepione przewody!!
Rozkręciłem całe zaciski przeciściłem tłoczki zmieniłem klocki (skonczyly sie równiez), ale przede wszystkim przewody były przytkane!!!Wymieniłem płyn na nowy. Chodziły jak żyletki.Niestety wymiana płynu w zbiorniczku od przednich prawdopodobnie spowodowała nieszczelność pompy i teraz musze to robić!! CZY KTOŚ W GD. MOŻE MI UDOSTĘPNIĆ KANAŁU!!! |
czeczun Miłośnik FSO FSO 125p '87 Toruń | 2006-03-12 07:51:03 Muszę wymienić lewy amortyzator. Niestety bez demontażu pompy hamulcowej się nie obędzie. Czy wystarczy tylko odręcić ją od serwa? Czy pompa się wtedy zapowietrzy? Czy rozleje się płyn hamulcowy? |
czeczun Miłośnik FSO FSO 125p '87 Toruń | 2006-03-12 08:31:37 Dzięki serdeczne =)
Muszę się zająć sprawą, bo na dziurze wyrwałem mocowanie amortyzatora... |
