mariuszu1 ford escprt kombi Tarnów | 2006-07-10 22:03:50 mam problem , bo znikają mi postojówki i oswietlenie całej deski..czy ktoś wie co może być przyczyną ???? sprawdziłem bezpieczniki ale wszystkie ok... podejrzewam ze może jakis przekaznik jest ale nie wiem gdzie... proszę pomóżcie jak ktos wie co to może być...
gigi24 byl ess, jest asia kobylnica k/poznania | 2006-07-10 22:05:39 jesli dobrze czytam
to wina bym obarczyl przełacznik zespolony ponad palane styki essi juz tak ma |
Irekcity Sympatyk FEFK BYŁ MK4 RS2000 :(( Kraków | 2006-07-10 22:07:47
Dobrze gada... zespolony jak nic do wimiany |
RemikGT Sympatyk FEFK Było EVO-jest RS2300 ... Leszno | 2006-07-10 22:11:23
sprawa ma się tak jeśli styki sie przepala tzn są jeszcze w stanie urzywalności to trzeba zrobioc obejscie przez przekaznik mniej sie bedą grzały i dłużej pociągną bo normalnie duzy prąd na nie idzie i stad cały kłopot ,a jak ci nie działają trzeba sciągnąć tzn tak rozciągnąc ta gałeczke aby dojscie do blaszek było ije podgiąc i zakładac przekaznik i powinno byc oki [ wiadomość edytowana przez: renifergt dnia 2006-07-10 22:18:51 ] |
mariuszu1 ford escprt kombi Tarnów | 2006-07-10 22:15:51 wszystko dobrze ale nie wiem jak się zabrac za rozbiórkę tego przełącznika mam essiego dopiero od niedawna i nic przy nim nie robiłem.. |
RemikGT Sympatyk FEFK Było EVO-jest RS2300 ... Leszno | 2006-07-10 22:20:01 co do rozbiórki to cięzko mi opisac jak to trzeba zrobic.hmmm chycić za koniec czyli tzw. dekielek i go odciagnąc w prawoi powinno wyskloczyc |
fotograf BMW E30 Touring Olsztyn | 2006-07-10 22:21:09 gdzies na forum byla fotorelacja z rozbiórki zespololnego, nie pamietam gdzie
ninja1200 ford escort 1.6 16v ... warszawa | 2006-07-10 22:21:33 Sie ma !
Zobacz sobie w dzile porady i użyj opcji szukaj.Ja miałem ten sam problem i jak to naprawić znalazłem na stronie. ps.proponuje zdjąć tylko końcówkę a nie rozbierać cały(jest gdzieś na forum) i uważaj na sprężynki które tam są bo łatwo sie gubią
Zdejmujesz tylko od miejsca gdzie sie przekręca ,czyścisz styki i działa. |
RemikGT Sympatyk FEFK Było EVO-jest RS2300 ... Leszno | 2006-07-10 22:23:11 warto zainwestowac w przekażnik |
fotograf BMW E30 Touring Olsztyn | 2006-07-10 22:23:23 tak tak gdzies tam cos bylo i zdejmuje sie tylko koncówke lewej gałki, ja już jedną rozwaliłem hehe ![]() |
mariuszu1 ford escprt kombi Tarnów | 2006-07-10 22:23:53 dzięki za radę .. |
ninja1200 ford escort 1.6 16v ... warszawa | 2006-07-10 22:26:14 http://motonews.pl/forum/?op=fvt&t=82466&c=45&hq=zespolony&f=20
http://motonews.pl/forum/?op=fvt&t=83774&c=45&hq=zespolony&f=20 sorry że nie linki |
mariuszu1 ford escprt kombi Tarnów | 2006-07-10 22:27:37 chłopaki dzięki za rady . Mam jeszcze jedno czy zdejmując ten dekielek mam go jakoś przekrecić czy podważyć.. tak żeby go nie urwać?? a i jeszcze przy okazjii to nie mam zatrzasków na kierunkach i muszę ręcznie cofac je spowrotem czy to normalne???
fotograf BMW E30 Touring Olsztyn | 2006-07-10 22:31:05
Niestety normalne, Escort tak ma ze po jakims czasie sie to wszystko nieco wyrabia ehhh |
gigi24 byl ess, jest asia kobylnica k/poznania | 2006-07-10 22:31:38
klik 1 klik 2 |
Irekcity Sympatyk FEFK BYŁ MK4 RS2000 :(( Kraków | 2006-07-10 22:33:29
Całkiem prościej bedzie tak..
Klik1 Klik2 Pozdrawiam |
mariuszu1 ford escprt kombi Tarnów | 2006-07-10 22:37:08 dzięx Irekcity... |
gigi24 byl ess, jest asia kobylnica k/poznania | 2006-07-10 22:38:57 a ja
ja bylem pierwszy ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
mi juz nie podziekuja a tak sie nameczylem |
mariuszu1 ford escprt kombi Tarnów | 2006-07-10 22:43:10 gigi24 sory że Ci nie podziekowałem pierwszemu ale myślę że przyjmiesz podziekowania też odemnie??? pozdrawiam... |
