Problem,przepływomierz?
Witam od jakiegoś czasu miałem problemy z omą tzn nie paliła jak sie rozgrzala,tak do 90 stopni bylo ok powyżej nie chciała palić, trżesła i jak juz zapaliła to kontrolka silnika i straszny muł,dzis raz wogóle nie zapaliła, jak ostygła to znów ok, tylko że na gazie nie trzyma wolnych obrotów i gasnie a na benzynie jest ok(oczywiśćie jak jest zimna) jak już jade to czy rozgrzana czy nie chodzi ok,
Mysle że może walnął mi przepływomierz.z tego co czytałem to ma on wbudowany czujnik temp. Dziś go zdjąłem niby nic nie urwane, strału raczej nie miałem.
Mam jeszcze pytanko czy ta blaszka w tej przepływce powinna swobodnie opadac?bo u mnie jak jest zimny to tak jest a jak gorący to sie zacina i staje.
A i jeszcze jedno nie wiem czy od tego kręcenia rozrusznikiem czy nie zauważyłem że na akumulatorze widac ze wylewa sie płyn.Cyzby aku tez do wymiany>
moze wymien czujnik temperatury..ja wymieniłm przepływke i zaczał gorzej chodzic na benie,miałem spalony ten czunik temper i chodził non stop na ssaniu ale za to równiotko ...a tera na gazie super a na benie tak jaos szarpie jakby za mało paliwa
A może byś tak kolego napisał jaki masz motorek czy traktor (bez obrazy)czy rozrusznik9(wiadomo) albo coś szybszego typu V6
2006-07-14 22:42:23, robert1x pisze:
od rozruszników to ty sie odpimpaj
2006-07-14 22:43:46, fomin pisze:
No właśnie odpimpał się... czy ty wiesz jaką trzeba mieć odwagę aby rozrusznikiem wjechać na skrzyżowanie i nie muc z niego uciec na czas?
Dzisiaj miałem okazje sprawdzić.... ło jej pełene pory miałem
2006-07-14 22:53:06, autoseba pisze:
No właśnie odpimpał się... czy ty wiesz jaką trzeba mieć odwagę aby rozrusznikiem wjechać na skrzyżowanie i nie muc z niego uciec na czas? Dzisiaj miałem okazje sprawdzić.... ło jej pełene pory miałem
e tam jak żeś naprawił tak żeś jechał............ mój muł do setki ma troszke mniej jak trabant ,ale jak zapodam klime to kosiarka do trawy musi mnie wyprzedzić
