hubmar Zafira Łódź | 2006-07-12 19:35:34 Witam. Oddałem autko do mechaniora i oprócz silnika robil mi zbieznośc. Nie wiem jak ja ustawiał bo nie pierwszy raz mi coś robi i mam zaufanie, gdyż nigdy problemu nie było ale...
W czasei hamowania nie ma ABSu. Znaczy nie ma bicia na pedał hamulca jak to zwykle bywa. Nie słychac też odglósu zaciskanyc szczęk. W poniedziałek przejechałem nawet kawałek na gumach bo sie zblokowały koła. O co chodzi? Coś poważnego i jak to sprawdzić? Mechanik czy elektryk? Do tego u którego byłem nie moge jechać. Urlop. |
Hohlick DEADSOUL Opel Omega B Mrągowo | 2006-07-12 19:40:11 a sprawdałeś jak w TEJ poradzie? |
hubmar Zafira Łódź | 2006-07-12 19:55:14 Kontrolka gaśnie po odpalenia silnika, więc żadnych oznak nie zauważyłem.
To kólko z porady nie wygląda tak ładnie jak po renowacji na zdjęciach, ale na pewno nie tak jak przed renowacja. Jest lekko przykurzone. A może jakiś czujnik mi mechanior stuknal przy ustawianiu zbiezności. To możliwe żeby one były aż tak na wierzchu i delikatne. W dołek nie raz wpadłem, ale nigdy po takim zdarzeniu nie było problemu, wiec chyba nie sa jakoś odkryte. |
![]() chevy01 Omega Caravan Poznań | 2006-07-12 19:59:27 a nie mozesz szczytac kodu bledu z kompa?
tak chyba bedzie najprosciej. pozniej w zaleznosci od tego co wykaze, mozna czaczac naprawe. najpierw od czyszczenia |
warzywisko LOB SYMPATYK Escort MK VII Międzyrzec Podlaski | 2009-01-28 08:36:06 |
warzywisko LOB SYMPATYK Escort MK VII Międzyrzec Podlaski | 2009-01-31 19:15:44 Widzę że zabiłem gwoździa (szkoda że to moja głowa)
Nowe dane: >przekaźnik jest ok. Jest światełko w tunelu,gdy zaboksowałem kołami(na 10 metrach trawy) kontrolka mi zgasła
Niestety po kolejnym odpaleniu wróciła jak bumerang
Ludzie dobrej woli.......HELP |
homer171 LOB SYMPATYK Esesman Wrocław | 2009-01-31 20:17:14 podaj jakies numery i model pompy abs to pomyslimy. W tych autach jest złacze diagnostyczne ?? Zeby sie np polaczyc z abs ?? |
jarn LOB SYMPATYK Omega MV6 Białystok | 2009-02-01 11:38:50 Pomierz opory czujników! |
warzywisko LOB SYMPATYK Escort MK VII Międzyrzec Podlaski | 2009-02-01 12:38:19 Numer pompki ABS 0 265 200 047
OTO ONA ,znalazłem identyczną w necie. W niej są 2 przekaźniki + wcześniej opisana kostka(brak napięcia na kilku pinach): >czarny o oznaczeniu 0332002174 >jasny o oznaczeniu 0332204153 nie wiem czy to są numery tych przekaźników. Wyczytałem w necie że czujniki mają budowę cewki i przestają działać gdy uzwojenie się sfajczy.Więc zamiast czujki podłączyłem żarówkę 12V i włączyłem zapłon i tak 4 razy(każdy czujnik oddzielnie),niestety kontrolka nie zgasła.Więc jeżeli nie mijam się z prawdą czujniki mam dobre(w innym przypadku kontrolka by zgasła wskazując na zepsuty czujnik).
Skącentrowałbym się na braku zasilania w przewodach do pompki(ale nie znam schematu,więc nie wiem gdzie zanikają V_ty) |
SENATOR LOB MEMBER SENATOR B GDANSK | 2009-02-01 18:53:01 ecu ma 2 miesjca montazowe.Jesli jest pod fotelem kierowcy to nie bedzie go przy nodze od sprzegla i odwrotnie.
Przypatrz sie a znajdziesz cyferki inaczej droga likwidacji odnajdziesz numeracje sam np szukasz 2 5 i 9 a tak jest tylko jesli liczysz z a do b a nie inaczej |
warzywisko LOB SYMPATYK Escort MK VII Międzyrzec Podlaski | 2009-02-01 19:14:21 Jutro będę walczył i dam znać |
jarn LOB SYMPATYK Omega MV6 Białystok | 2009-02-02 07:15:27 Powtarzam! Pomierz opory czujników a nie żarówki będziesz podłączał. |
warzywisko LOB SYMPATYK Escort MK VII Międzyrzec Podlaski | 2009-02-08 10:23:55
Trochę mi to zajeło
A więc tak: odzyskałem "masaż stopy"
Chcę jeszcze raz podziękować szanownemu SENATOROWI za schemat
Rozgryzłem swoją kostkę KOMPA na której brakowało napięcia pod 1 przy włączonym zapłonie(zasilanie ECU).
Mam Omę A z 92r. i myślę że ten rozstaw pinów w kostce ECU nie tylko ja mam Nie mogę sobie wyobrazić jak ABS działał wcześnie gdyż pin30a(przekaźnik)nie dawał zasilania. Problem był z masą.Kostka do przekaźnika .
Masa była pod 31b więc przełożyłem ją pod 31, i napięcie idące na 86(zapłon) przeszło na 30a a tym samym na ECU. Wiem,trochę dziecinnie to opisałem ,grunt że działa.
Opór na czujkach mam 1,4_1,5 czy nie za wysoki ?
Jeszcze raz dzięki za wszystko pozdrawiam |
