E36 gotuje mi wode
Co moze byc nie tak gotuje mi wode po paru kilometrach nie wiem co sie dzieje pomozcie
prawdopodobnie termostat ci się zamkął na dobre
cały czas masz mały obieg wody i nie idzie ona przez chłodnice...
40zł za termostat + wymiana
biorąc pod uwagę ogólny koszt części do bmw tobie trafiła się błacha usterka
proponowałbym odstawienie auta do czasu naprawienia usterki by nie narobić sobie bidy ALBO usunięcie termostatu z obudowy tylko ze będzie ci się wolno nagrzewał co w obecnych warunkach pogodowych nie jest problemem ale zimą niedopuszczalne
[ wiadomość edytowana przez: biernas126 dnia 2006-07-15 14:02:03 ]
Gotuje faktycznie (wydobywa się para) czy może wskaźnik wchodzi na czerwone pole?
no właśnie ale wtedy chłodnica będZie zimna i nie zobaczy fizycznie czy woda się gotuje dlatego moje pytanie
stwierdzenie gotuje znaczy raczej GOTUJE ...
skoro problem pojawia się po przejechaniu kilku kilometrów wyklucza to raczej usterkę czujnika
A jaki silnik?
Jeśli jest to silnik M50 lub M52 to pewnie jest to pompa wody. ma ona łopatki z tworzywa i mogły się rozsypać. Miałem taki przypadek niedawno temperatura zaraz po ruszeniu wzrastała do max. i zapalała się kontrolka od temp.
zacznij od sprawdzenia stanu wody (płynu chłodzącego) i czy nie ma gdzieś wycieku (zparciałe węże od chłodnicy, ewentualnie uszkodzona chłodnica co się zdarza dość często), pamiętaj też, że po uzupełnieniu wody układ musi być dokładnie odpowietrzony, jeśli usterka nie zniknie to stawiałbym w 1 kolejności na termostat a dopiero na końcu na na pompe wodną...
