Spalanie Diesel --> HELP BO GO POTRZASKAM ZARAZ
Ostatnimi czasy juz poprostu brakuje mi slow na temat spalania mojego escorta. Na 11 litrach (dokladnie zmierzonych) przejechalem 130km co daje wynik 8.47l/100km, a staralem sie jezdzic bardzo deliktanoe 2500-3000tys obr i zmiana biegu, nie przekraczalem 100km/h !!! a mimo to spalanie jak na diesla kosmiczne.
Filtry mam wymienione, kola nie wykazuja zadnych oporow, paliwo w 100% dobrej jakosci. Dzisiaj wstawilem wezyk bezbarwny pomiedzy filtr paliwa a pompe wtryskowa i na wolnych obrotach widac deeeelikatne babelki powietrza, przy wyzszych obrotach widac ich znacznie wiecej (paliwo w baku jest, wiec raczej z baku powietrza nie ciagnie).
Co moze byc przyczyna tak wysokiego spalania ??
H---E---L---P ! ! !
pewnie po łbie dostane, ale ja bym sie chętnie dał potrzaskać za taki wynik spalania (tylk że LPG )
może gdzieś sie jakiś wężyk uszkodził na łączeniu ??
[..] BO GO POTRZASKAM ZARAZ [..]
kolega grozi escortowi
2006-07-15 21:30:20, zero pisze:
[..] BO GO POTRZASKAM ZARAZ [..] kolega grozi escortowi
Sorki za wrednosc ale twoja wypowiedz nie pasuje do tematu
Chyba ze kolega czytac nie potrafi
jak Ci tyle w miescie pali to nie jest tak tragicznie.... moj pali nie wiele mniej jak nie tyle samo
2006-07-15 21:28:57, polityk pisze:
pewnie po łbie dostane, ale ja bym sie chętnie dał potrzaskać za taki wynik spalania (tylk że LPG ) może gdzieś sie jakiś wężyk uszkodził na łączeniu ??
Problem w tym, ze gdyby byl uszkodzony to by wyciekalo paliwo, a spod auta, posadzka w garazu, wszystko jest suche !!
Czy to ze pompa zasysa jakies lewe powietrze ma wplyw na spalanie ??
2006-07-15 21:31:31, PATENT pisze:
tylko ze miasto w tych 130km to moze bylo z 10km i to jeszcze przejazdem bez postoju
A nie masz może cieknącego któregoś z wężyków przelewowych? Popatrz na okolice wtryskiwaczy czy nie są mokre od ropy
2006-07-15 21:34:23, SebaNowy pisze:
NIC NIE JEST MOKRE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! WSZYSTKO SUCHE I TO BAAAAARDZO SUCHE
to jak tak i przy takiej jezdzie jak piszesz to jednak musi go cosik bolec
hmmm dużawo...ale to w sumie escort wiec mozliwe ze nic mu nie jest
pomyslmy dalej...
A jak wyglada "wydzielina" z rury wydechowej Mocno dymi czy wogóle
2006-07-15 21:36:36, BUGZ pisze:
Jezuuuuuuuu kolejny z OPEL&SZMELCWAGEN&INNE_DZIADOSTWA_KLUB
Ps. Jakbym miał kombii 1.4 benzyne i paliloby mi 8.5 na 100km/h to bym sie cieszyl
2006-07-15 21:40:10, SebaNowy pisze:
pomyslmy dalej... A jak wyglada "wydzielina" z rury wydechowej Mocno dymi czy wogóle
Zauwazylem ze jak mam powoli olej do wymiany (wymieniam co 10000tys) czyli ok 8500 to jak depne mocno na gaz to troszke zadymi (mocne wdepniecie na max), poza tym przy normalnej jezdzie nic nie dymi. "Wydzielina" jak to w dieslu, czarna i sucha sadza wiec chyba ok.
Ps. od zmiany do zmiany oleju nie dolewam wiec spalanie oleju odpada
czyli lejące wtryski też odpadają kolejna rzecz: profilaktycznie czy essi nie zostawia jakiś śladów pod sobą, kleksy czy cuś Jeśli nie to faktycznie dziwne. A jak jest z filtrem paliwa?? Wymieniałeś kiedyś
2006-07-15 21:49:48, SebaNowy pisze:
Filtr paliwa wymieniony jakieś 5000tys km temu, nic nie cieknie nic nie kapie !!! wszystko czyste i suche.
Co z tymi babelkami powietrza ktore widac we wezyku do pompy ??
musisz sie pozbyć zbędnego powietrza w układzie paliwowym !
Jaką masz pompe??
2006-07-15 21:43:49, ToFastMKIV pisze:
Jezuuuuuuuu kolejny z OPEL&SZMELCWAGEN&INNE_DZIADOSTWA_KLUB Ps. Jakbym miał kombii 1.4 benzyne i paliloby mi 8.5 na 100km/h to bym sie cieszyl
aleś słaby czlowiecze;P
2006-07-15 21:55:02, KAMILA_Z_USTRONIA pisze:
Te powietrze ma az taki duzy wplyw na spalanie ??
