Galu Opel Omega B 2.5 V6 ... Peterborough - UK | 2006-07-15 23:50:00 Witam.
Chcialbym sie dowiedziec jaka mam skrzynie biegow, jak to sprawdzic, poniewaz chcialbym sprawdzic stan oleju w niej (no i jego stan). Nie mam zadnego bagnetu do sprawdzenia i nie mam pojecia gdzie szukac korka wlewu. Mam Omege 2.5 V6 1998r CDX skrzynia automat. |
autoseba Jeep Wrocław | 2006-07-16 00:29:15 Masz AR25/35 , a poziom oleju sprawdzasz korkiem wlewu , który znajduje się pod skrzynią w misce olejowej.
[ wiadomość edytowana przez: autoseba dnia 2006-07-16 19:32:22 ] |
abacus Omega25TD Kutno | 2006-07-16 09:53:57 Oczywiście paiętaj że olej sprawdzamy na rozgrzanym oleju czyli po przejechaniu pary kilometrów najlepiej.
Wjeżdżasz na kanał i na pracującym silniku sprawdzasz stan. Musi sie przelewać
Ale to wszystko pewnie wiedziałeś więc tylko w woli przypomnienia napisałem. Pozdrawiam |
MEGA_3 LOB WETERAN caravany dziwne Kalisz | 2006-07-16 12:43:08 a ja obstawiam że masz skrzynię AR28
AR35 jest zarezerwowana wyłącznie dla C30SE/SEJ i X30XE |
Galu Opel Omega B 2.5 V6 ... Peterborough - UK | 2006-07-16 16:14:51 No dzieki za porady.
Problem jest tego typu ze nie mam mozliwosci wjazdu na kanal, wiec bede musial kombinowac jakos inaczej sie wczolgac. Jak upewnic sie jaki jest typ tej skrzyni. oczywiscie bez jej wyciagania (jakies charakterystyczne znaki??). |
Joka89 OPEL OMEGA Zgierz | 2006-07-16 16:23:08 Jeśli mowa o skrzyniach to odrazu skorzystam czym się różni skrzynia z 2.0 16v od skrzyni 2.5 V6 Można ją zastosować w 2,5 chodzi o manuala |
autoseba Jeep Wrocław | 2006-07-16 19:30:52
Tam znajdziesz wszystkie informacje na temat skrzyń , przełożeń itp. info zakładka Werkstatt i dalej getriebekennzeichnungen [ wiadomość edytowana przez: autoseba dnia 2006-07-16 19:52:45 ] |
