pawelkwiatek Ford Escort mk6 Warszawa | 2006-07-17 11:09:04 Popekala mi przenia szyba, od lewego dolnego rogu idzie w strone srodka i rozchodzi sie na 2 czesci (na ok 1/4 dlugosci szyby) i w drugim miejscu (po srodku) zrobil sie taki luk na dole. Szyba idzie do wymiany (nie chce dowodu stracic). Jestem ciekaw jakie koszta wymiany mnie czekaja - sama szyba cos ok 100zl, ale nie wiem ile jej wymiana... Jak myslicie, czy to moze byc wygnita rama czy tez od naprezen karoserii? Zaczelo pekac w zimie, teraz jak bylo goraco sie powieksza. Drogo wyniesie mnie ta zabawa? |
Snale Sympatyk FEFK VW Touran Goczałkowice | 2006-07-17 11:11:18 Auto było bite? Jeśli tak, to to może być powodem. |
micab ford, vw, mercedes, ... k/Szczecina | 2006-07-17 11:12:35 w swoim mk6 za wymianę szyby na zieloną nordglass zapłaciłem z robocizną coś ok 200-250zl nie pamiętam dokładnie.... |
Podola Sympatyk FEFK -==Vołovina==- Szczecin | 2006-07-17 11:13:53 Mi pękła w zimę na postoju przy włączonym nawiewie. Miałem odprysk i od tego miejsca poszła krecha. Wymiana z szybą w Jaan to koszt około 370,-. |
pawelkwiatek Ford Escort mk6 Warszawa | 2006-07-17 12:59:24 było bite, ale bardzooo dawno temu, w tylne prawe drzwi (nie wiem jak bardzo). Myslicie, ze lepiej kupic samemu szybe i podjechac na wymiane, czy wszystko niech warsztat sie tym zajmie? Moze macie jakies miejsce w Warszawie godne polecenia? |
Gibbin Sympatyk FEFK ![]() Familienwagen Katowice | 2006-07-17 14:40:39 Wystarczy, że miałeś odprysk od kamienia i auto stało w czasie upałów na dworze, szyba sie nagrzała, no i poszło dalej od odprysku.Tak było u mojego starszego w Transicie, auto stało nie jeżdzone 2 miesiace. |
fryszard Escort Driver escort/s-max/explore ... Andrychow | 2006-07-17 14:50:36 powodem pękania tez moze byc złe jej wklejenie, wiec ja bym sie sam za wklejanie nie brał. |
Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2006-07-18 10:20:25 Ja ostatnio w Jaan za szybę zieloną z pasem bez ogrzewania zapłaciłem 180PLN + 120PLN za włożenie. Ale cena za szybę była moooocno preferencyjna. Natomiast znam punkt, gdzie 300PLN jest całkowity kosztem zielonej z pasem z montażem i z dojazdem na terenie Wawy, tylko musiałbym poszukać tego kontaktu.
P.S. Swoją używaną sprzedałem za 50PLN. |
profil-usunięty Sympatyk FEFK | 2006-07-18 10:33:33 u mnie szyba pękła w tym samym miejscu , w dolnych rogach po lewej i prawej stronie , powodem były wyrdzewiałe słupki |
pawelkwiatek Ford Escort mk6 Warszawa | 2006-07-18 17:58:27 no właśnie boje się, że u mnie słupki też pordzewiałe. Wtedy chyba wymiana będzie droższa. Jak wyrdzewiały to co z tym robią? Spawają, szlifują, wymieniają? Jak tylko dostane wypłatke to pojezdze i zobacze gdzie najtaniej. |
profil-usunięty Sympatyk FEFK | 2006-07-18 20:45:36 mi dziadek pospawał calutkie słupki z obu stron i teraz jest dobrze , dwi warstwy blachy wstawione |
Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2006-07-18 20:56:47 jak masz pordzwiałe słupki, to szybę wstawiają na Twoją odpowiedzialność. Jak następnego dani peknie, albo będzie ciekło, to nie przyjmą reklamacji.
A słupki sie ładnie spawa Podobno... |
pawelkwiatek Ford Escort mk6 Warszawa | 2006-07-21 17:20:10 ok, szyba zmieniona. Podjechalem na sadybe, faktycznie syf w aucie zostawiaja :/ fotel kierowcy jakas czarna mazia na dziendobry mi ubrudzili, ale kazalem sprzatnac Podliczyli mnie 380zl, zielona szyba z paskiem przeciwslonecznym... Niestety rama okazala sie byc lekko zgnita, konkretnie na dole. Dziury spore. Oczyscili z rdzy i zabezpieczyli antykorozyjnie. Niestety gwarancji nie bedzie. Zobaczymy ile wytrzyma. Nie wiem czemu, ale jakos nie podpasowal mi ten warsztat. Umowilem sie na konkretna godzine, przyjezdzam i sie okazuje, ze musze jeszcze 1h czekac :/ Pozniej ten fotel no i cena - mialo byc 340 - bylo 380...
ale nic - najwazniejsze, ze zrobione - zobaczymy ile wytrzyma |
