Rozporka w mk4 cabrio
mam kawalek rurki i mysle czy nie zrobic rozporki zarowno na przod jak i na tyl...
o ile z przodu mniej wiecej wiem jak to ma wygladac to z tylu juz troche ciezko takie cos zrobic bo tylnia "polka" przeszkadza....
i tak mysle czy gdybym zrobil tak jak na fotce ponizej (mam na mysli sama ta rurke laczaca kielichy) to czy cos to da ,czy bedzie spelniala swoja role, czy bedzie bardziej juz tylko atrapa?
[ wiadomość edytowana przez: zniesmaczony dnia 2006-07-17 14:15:57 ]
uprzedziles mnie jezeli chodzi o temat rozporki w mkIV
ale ja chce tylko zakladac na przod, bo wydaje mi sie ze w bagazniku to juz wogole na nic miejsca nie bedzie:/ a i nie wiadomo czy bedzie to pelnilo jakakolwiek funkcje...
2006-07-17 14:15:26, zniesmaczony pisze:
czy cos to da
Da. Takie same rozporki byly produkowane dla mk5/6/7
Minusem jest to, ze aby ja zalozyc, musisz nawiercic bude i wyciagnac kolumne.
Do mk5/6/7 byly tez produkowane takie ktore "nakladalo" sie na mocowanie kolumny do nadwozia (na pewno Sparco takie cos robilo) ale nie wiem jak mocowanie kolumny wykonane jest w mk4.
tyle ze w cabrio jest z tylu ta metalowa polka na ktora dach opada i dojscie do kolumny jest dosc znacznie utrudniony...dlatego wpadl mi w oko ten pomysl z rurka umieszczona nieco nizej jak na zdjeciu (akurat pod polka wyjdzie)
rozejrzalem sie troche po forum i w mk5? Praethorians rozporka wygladala tak:
pstryk
lecz ja musialbym dac mocowanie takie jak na poprzednim zdjeciu i jakies 10cm nizej...
bandziorno jak masz jakies fotki pogladowe na wykonanie ropzorki przedniej w mk4 to wklej prosze
ma ktos jakies fotki rozporki w mk4? poniewaz znalazlem jakas rozporke i chcialbym ja w pewnien sposob przerobic do mojego essiego tylko mam problem jak ja zamocowac
Mysle,ze w cabrio tylna rozporka mija sie z celem - wlasnie dlatego,ze masz ta polke itd,blotniki tez sa polaczone przy koncu dachu wlasnie na wysokosci mniejwiecej kielichow - w zwyklym essku,nie cabrio,tego nie ma i wtedy jest sens rozporki
ale ja mialem na mysli rozporke na przod
Seba.....ale fajniej wyglada
co do przodu to sa rozne rozporki do roznych silnikow....kiedys przegladalem www.xr3.de i tam bylo pare zdjec rozporek do mk4....sa rozne mocowania i patenty w zaleznosci od producenta....choc jesli chodzi o przod to najlepiej dac do jakiegos zakladu albo kupic poprostu dedykowana do danego modelu...
pozdro
thx za stronke
