Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2006-07-19 09:24:03 Każdy zamek fordowski można zamknąć każdym kluczykiem fordowskim. Otworzyć natomiast można juz tylko właściwym kluczykiem, czyli pasującym do konkretnego bembenka. |
Przemm VB 2.0 16v Legionowo | 2006-07-19 09:40:55 Ja u siebie mialem tak po wlamaniu.Moglem zamknac samochod ale juz sie nie otwieral z kluczyka.Zaczalem to naprawiac i po mojej interwencji przestal dzialac wogole.Az w koncu nie wytrzymalem nerwowo wsiadania od strony pasazera i zabralem sie za to jeszcze raz.Rozebralem wkladke na czesci pierwsze i okazalo sie ze te zapadki są poprostu powyginane.Zeszlifowalem kazda lekko papierem sciernym i zlozylem.Teraz jest ok.Zamyka i otwiera z kluczyka ![]() |
ToFastMKIV TEŁENÓFKA MKIV & MKV ... Wronki | 2006-07-19 09:50:42 Daj sobie spokój z zabawą z zamkami, kup sterownik centralnego zamka na pilota za jakies 80zł na allegro i tyle |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2006-07-19 10:01:24 1.Powtórzę pytanie-dlaczego wymieniane były wkładki?!
2.Nie wiemy, czy kolego ma central. 3.Jeśli problem tkwi w zamku lub lince, czy czymś innym oprócz wkłądki, to centralny też nic nie pomoże-będzie się blokował tak jak kluczyk. 4.Smar grafitowy zamarza w zimie. Polecam smar silikonowy. |
adam_aaa Sympatyk FEFK FORD FOCUS MK1 Warszawa | 2006-07-19 10:03:48
tu z Kolega nie moge sie zgodzic, gdyz operacje wlasnie wykonywalem w najwieksze mrozy i pozniej w dni, kiedy plakalismy na forum, ze nam Essiny nie dzialaja (moj odpalal dzieki wlasnie grafitowemu wszystko mi sie otwieralo ))
Matys318 Audi s8 4,2 v8 2000r ... Głogów | 2006-07-19 10:06:02 a co powiecie na olej silnikowy sam zamek tym zalałem (wyciągnięty był) i śmiga zima też nie sprawiała problemów ahh dodam że nie mialem garażu i palił normalnie a wiemy jakie mrozy były |
l-a-r-y Ford escort Tarnów | 2006-07-19 10:17:07 a wiec ta nie wiem czemu musialem wymieniac wkladki poprostu juz sie wyrobily bo poprzedni wlasciciel czesto otwieral i zamykal kluczykiem bo nie ma centralnego i mysle ze to jest cos z linkami albo cos w tym stylu |
ToFastMKIV TEŁENÓFKA MKIV & MKV ... Wronki | 2006-07-19 10:30:34 95r ?? wtedy juz chyba centralne były montowane seryjnie ?? jak sie myle to niech ktos mnie poprawi.
Proponuje rozkrecic drzwi i wyjac precik (drut) laczacy bebenek ze zamkiem i zobaczyc czy wtedy mozesz przekrecac kluczykiem. Moze masz bebenki ok a cos w zamku nie trybi ?? |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2006-07-19 10:39:16
Stawiam na linki i sam zamek. Póki tego nie przeczyścisz-nasmarujesz, problem będzie się powtarzał. Co do używania smaru grafitowego, oleju silnikowego, czy innych - preferuję stosowanie odpowiednich środków, a nie uniwersalnych. Jak jest do wszystkiego to jest do niczego, ale nie zawsze się to sprawdza jak widać. U mnie nie ma osłony na wkłądkę i zamek, leje się tam wiecznie woda, zamarza itd, więc olej jest wypłukiwany, a smar grafitowy ma tem pracy -20...+60 stopni (silikonowy, teflonowy -40...+200). Ale potrzeba matką wynalazku, jeśli działa grafitowy, to czemu nie |
l-a-r-y Ford escort Tarnów | 2006-07-19 11:33:05 95r ?? wtedy juz chyba centralne były montowane seryjnie ?? jak sie myle to niech ktos mnie poprawi.
no niestety nie ja mam najprostsza wersje fordzika w ktorej jest tylko kierownica kola i silnik ale grunt ze jezdzi |
Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2006-07-19 11:33:48 A skad miałeś bębenki?? Bo te na allegro w większości przypadków są wyrobione dość mocno i mają taką własnie przypadłość... |
l-a-r-y Ford escort Tarnów | 2006-07-19 11:35:48 zamki kupilem wlasnie na allegro ale byly nowe nie uzywane
