Nie ma kopa!!!!!!!
Nie wiem co jest!
Na początku miałem zapchanego kata i wtedy to była porażka, wymieniłem i szedł jak strzała Wciskało w fotel.
A teraz wchodzi na obroty i wszystko jest ok,ale czuje że nie ma takiego kopa jak wcześniej.Słabo przyspiesza.
Co jest? Jeździłem dosyć długo z zapchanym katem, czy mogło to coś zrobić(odrazu po wymianie kata śmigał tak jak trzeba).
Kable WN-wymienione
Świece-wymienione
Katalizator i środkowy tłumik-wymieniony
Co jest?????????????????????
Z góry DZIĘKI.
wchodzi na obroty i nie przyspiesza = koniec sprzegla
2006-07-21 22:43:22, retrospect pisze:
dokładnie tak... mam to samo... tylko patrzeć jak padnie!!! ale jeszcze musze się przemęczyć!
Nie.Sprzęgło się nie ślizga,to raczej nie to.
Kiedyś też mi się zdawało że raz ma kopa a raz nie.
Ja podejrzewam kompa.Resetowałem, ale nie wiem czy dobrze.
Jak się resetuje kompa????????//
Niektórzy mówią że odłączyć akumulator i przejechać 8 km inni 30, albo zostawić na obtotach min1200 1800, a inni że bez gazu.
Więc jak?
klik! tu była dyskusja na ten temat!
Dzięki czytam to wszystko o resecie kompa i mam już wogóle nie wiem co i jak.Jest tyle wersji...
Ale trzeba coś wybrać i sprawdzić.
2006-07-21 22:50:00, ninja1200 pisze:
Nie.Sprzęgło się nie ślizga,to raczej nie to. Kiedyś też mi się zdawało że raz ma kopa a raz nie. Ja podejrzewam kompa.Resetowałem, ale nie wiem czy dobrze. Jak się resetuje kompa????????// Niektórzy mówią że odłączyć akumulator i przejechać 8 km inni 30, albo zostawić na obtotach min1200 1800, a inni że bez gazu. Więc jak?
odpalic, poczekac 3 min i przejechac min. 8km w 'normalny sposob' lub zagrzac silnik na 1200 rpm do normalnej temperatury.
skoro nie sprzeglo, proponuje sprawdzic filtr powietrza oraz kable WN i swieczki
spawdź jeszcze filtr paliwa.. przy polskim paliwie dużo mu nie trzeba żeby się zapchał
2006-07-21 23:33:41, retrospect pisze:
odpalic, poczekac 3 min i przejechac min. 8km w 'normalny sposob' lub zagrzac silnik na 1200 rpm do normalnej temperatury. skoro nie sprzeglo, proponuje sprawdzic filtr powietrza oraz kable WN i swieczki
Kable i świeczki są nowe(pisałem)
Przejechać w normalny sposób, czy lepiej go troche wrzucić na obroty?
Sprawdze filtry i zrobie reset kompa.
Zapomniałem,filtr paliwa zmieniałem rok temu,więc chyba jest ok.
Sprawdze reset kompa i napisze czy coś dało.
witam,
ostatnio robiłem reset kompa w troche inny sposób (za poradą elektryka) niż jest podane na forum i WKŁ i wkońcu silnik zaczął normalnie działać. Wcześniej po 1-2 dniach objawy mulenia i falowania obrotów na PB wracały.
Mianowicie rozgrzałem silnik, do momentu włączenia się wentylatora, odłączyłem klemę plusową (WKŁ podaje że minusową), następnie przekręciłem kluczyk w stacyjce, dotknąłem klemą karoserii (elementu oddzielającego komorę silnika od aku), poczekałem 1-2 min. Następnie przekręciłem stacyjkę na pozycję "0". Na koniec podłączyłem aku i zrobiłem na PB ok 50km. Od tego momentu problem znikł i jak narazie nie wrócił.
pzdr.
Czester
2006-07-22 17:41:55, czester pisze:
witam, ostatnio robiłem reset kompa w troche inny sposób (za poradą elektryka) niż jest podane na forum i WKŁ i wkońcu silnik zaczął normalnie działać. Wcześniej po 1-2 dniach objawy mulenia i falowania obrotów na PB wracały. Mianowicie rozgrzałem silnik, do momentu włączenia się wentylatora, odłączyłem klemę plusową (WKŁ podaje że minusową), następnie przekręciłem kluczyk w stacyjce, dotknąłem klemą karoserii (elementu oddzielającego komorę silnika od aku), poczekałem 1-2 min. Następnie przekręciłem stacyjkę na pozycję "0". Na koniec podłączyłem aku i zrobiłem na PB ok 50km. Od tego momentu problem znikł i jak narazie nie wrócił. pzdr. Czester
czester jesli dobrze czytam to zrobiles zwarke kompa nba zasilaniu
tez kiedys o tym myslalem
tylko balem sie zeby mu sie krzywda nie stala
i delikatnie mowiac zresetowales wszystkie dane w kompie
A jest ryzyko że komp się popsuje po takim zwarciu?
2006-07-22 17:49:31, gigi24 pisze:
czester jesli dobrze czytam to zrobiles zwarke kompa nba zasilaniu tez kiedys o tym myslalem tylko balem sie zeby mu sie krzywda nie stala i delikatnie mowiac zresetowales wszystkie dane w kompie
a dokładnie . Jak widać jeszcze żyje ja i komp. Jeśli się boisz, to możesz wcisnać hamulec , szybko zresetujesz kompa a przede wszystkim kondensatory.
pzdr.
Czester
[ wiadomość edytowana przez: czester dnia 2006-07-22 19:26:12 ]
Mianowicie rozgrzałem silnik, do momentu włączenia się wentylatora pzdr. Czester
A czy jak nie rozgrzeje tak silnika to reset też pomoże(jeszcze ani razu mi się wentylator nie włączył) Nawet jak stałem w korku z pół godziny.
Czy jak zrobie tak to będzie ok:
Przejade "normalnie" 100km i zrobie reset
Potem przejade 70 km(trochę szybciej niż zwykle)
Tak będzie dobrze?
2006-07-22 19:20:35, czester pisze:
DOBRE Z TYM HAMULCEM
MUSZE PRZETESTOWAC
THX CZESTER
powinnieneś rozgrzać silnik na maxa, tzn przejedź te 100km (jeśli masz taką mozliwość, ja np 50km jade do i z pracy więc dla mnie jest to codzienność), potem zostaw silnik włączony na 5-10min. To powinno wystarczyć. Po zorobieniu resetu przejedź te 70km normalnie (czyli tak jak jeździsz na codzień, chyba, że jeździsz max 60 km/h ). Wynika to z tego, że komp, adaptuje się do Twojego stylu jazdy.
pzdr.
Czester
Mam do przejechania 170 km jednorazowo, więc po 100 zrobie reset.Normalnie jade średnio 120km/h. Chodzi mi o to czy mam go specjalnie bardziej katowć żeby miał lepsze przyspieszenie(rozpędzać go szybciej itp.)
Ta trasa po ok.100 km wymaga sporo wyprzedzania i wtedy przy wyprzedzaniu często jade ok.150km/h zatem powienien się troche rozbudzić .
A właśnie :komp po resecie przystosowuje się do stylu jazdy?
"Po ponownym podłączeniu akumulatora, uruchomieniu silnika i bezpośrednim ruszeniu samochodem wystąpią objawy nieprawidłowej pracy: mniejsza moc silnika, przerywanie podczas przyspieszania oraz nierównomierna praca silnika na biegu jałowym. W celu przywrócenia zapisu w pamięci właściwych parametrów pracy silnika przez obwód samoadaptacji elektronicznego urządzenia sterującego należy uruchomić silnik, pozostawić silnik pracujący na biegu jałowym przez 3 minuty, zaś po nagrzaniu do normalnej temperatury pracy utrzymać pracę silnika z prędkością 1200 obr/min przez 2 minuty (albo przejechać nie mniej niż 8 kilometrów). "
Czester, czy po resecie trzeba zostawić na biegu jałowym przez 3 minuty i dopiero potem ruszyć i przejechać np 80 km?
ps.Nie mam instalacji gazowej.
w pewnym sensie komp przystosowuje się do jazdy uzytkownika
ja też paro krotnie resetowałem kompa zgodnie z instrukcją jaką podaję WKŁ, zawsze po jakimś czasie objawy mulenia na PB wracały. Z reguły było to po 1 - 2 dniach. Teraz po prawie 3 tyg. wszystko jest w wyśmienitym pożądku. Wydaje mi się, że jak odczekasz te 3 min to nic się nie stanie. Zresztą ja też ruszyłem po paru minutach. Następnie zrobiłem 100km i dopiero po tym czasie przełączyłem na LPG (którego nie masz więc nic nie musisz się obawiać.
Teraz postaram Ci się wytłumaczyć dlaczego lepiej odpiąć kleme plusową niż minusową i postępować tak jak napisałem. W każdym kompie, w układzie jego zasilania, są kondensatory o różnej pojemności, których tak szybko nie rozładujesz odpinająć kleme (-)( tu z pomocą może Ci przyjść odłączenie w/w klemy na całą noc!!!!, ale takie rozwiązanie Cię nie zadawala). Tak jak napisał Gigi24 robiąc zwarcie, ew. dusząc hamulec, zresetujesz wszystkie ustawienia kompa i będziesz mógł go adaptować od nowa. To tak jakbyś w PC wpisał formułe format c:.
pzdr.
Czester
