uki23 escort combi 1,6 16v Ujazd | 2006-07-25 12:24:55 Stuki wydobywały sie od strony pasażera.Wymieniłem tuleje na wahaczu i gume na stabilizatorze.Przez dwa dni było cicho.Ale teraz jadąc po wiekszych dziurach znowu wydobywaja sie jakies stuki!Co to moze byc? |
ori Ford Escort Sulechów | 2006-07-25 12:33:28 Stawiam na łacznik stabilizatora |
uki23 escort combi 1,6 16v Ujazd | 2006-07-25 12:46:21 Po wymianie tych tulei jest o wiele lepiej.Stukanie na małych dziurach ustąpilo i autko mi juz nie pływa.Ale tak jak juz pisałem jadąc po wiekszych dziurach np. po kamieniach słychac stukanie.A czy na kolumnie kierow.tez moze wytworzyc sie jakiś luz??Mysle ze druga straona daje juz o sobie znac!! |
![]() martinkane ford escort Pruszków | 2006-07-25 15:38:18 może kńcówka wachacza lub końcówka drązka kierowniczego |
sirtom Essie '94 1.6 EFI Kraków | 2006-07-25 21:09:02 Duże prawdopodobieństwo, że luzy w przekładni kierowniczej są źródłem owych stuków. |
uki23 escort combi 1,6 16v Ujazd | 2006-08-08 21:55:02 Wymieniłem teraz drążki stabilizatora, gumy, tuleje i jest cicho!!Ale dzisiaj zauważyłem ze podczas jazdy na skręconych kołach(nie wiem czy na dziurach czy nie słychać taki dudniejący stuk-nie zawsze!!Co to może byc do cholery???Zapomniałem dodoc ze końcówki drązków są ok i sworznie też!! [ wiadomość edytowana przez: uki23 dnia 2006-08-08 22:05:49 ] |
uki23 escort combi 1,6 16v Ujazd | 2006-08-08 22:16:29 Jak wymieniałem tuleje na whaczu wyleciała mi półośka ze skrzyni ale włożyłem ja z powrotem, skręciłem i chyba wszystko ok-może to być to?? [ wiadomość edytowana przez: uki23 dnia 2006-08-08 22:16:54 ] |
Przemm VB 2.0 16v Legionowo | 2006-08-08 22:25:06 a jaki jest koszt owych tulei wachacza? mozna to wymienic bez duzego rozbierania auta? |
uki23 escort combi 1,6 16v Ujazd | 2006-08-08 22:30:50 to zależy czy oryginal czy zamiennik spójrz tu klik [ wiadomość edytowana przez: uki23 dnia 2006-08-08 22:31:12 ] |
uki23 escort combi 1,6 16v Ujazd | 2006-08-08 22:35:29 U mnie zauwarzyłem to nie dawno.I też raczej od strony pasażera!!Wkurzające to jest.Jutro spróbuje wejśc pod niego!!Moze to faktycznie cos z tymi zaciskami hamulców!! |
