Track Control nie działa.
Przy poślizgu tylnych kół, system nie działa, zapala się lampka TC i gaśnie dopiero po następnym odpaleniu.
Co może być przyczyną?
A jak abs? Działa cacy?
mi zaczoł działać jak naprawiłem ABS-a
co moze oznaczac tak dzialajacy TC... edzie sie normalnie a gdy wlaczy sie TC niezaleznie jakie warunki to zaczyna skakac jak kangur???
2006-07-30 01:55:47, pioter_ch pisze:
podłącz pod kompa i kod Ci wszystko powie
A dzis rano sobie specjalnie TC wylaczylem jak jechalem do pracy.. ale sliski asfalt byl po tej fali upalow i dzisiejszym deszczu... no i zakrety wtedy.. uuuuu... mniót! zwlaszcza skret pod katem ostrym z 17go stycznia w zwirki (wawa zone)
Witam!
Również pojawił się problem z TC i ABS ale chyba związany z prędkościomierzem, mianowicie:
Wczoraj podczas normalnej jazdy katowicką w pewnym momencie przestał działać prędkościomierz, wskazówka spadła do 0 i od razu zapaliły się kontrolki ABS i TC, po kilkust metrach jazdy wszystko wórciło do normy, następnie po ok 4 godzinnym postoju, po odpaleniu silnika kontrolki nie zgasły i ponownie nie działał prędkościomierz, po przejechaniu kilku kilometrów nagle podczas jazdy wszystko wróciło do normy, dalej znowu to samo, i tak do dzisiaj w nieregularnych odstępach czasu, podczas jazdy przestaje diałać prędkościomierz i zapala się TC oraz ABS, zaczyna działać i gasną kontrolki, systemy działają ponownie. Nie zauważyłem żeby działo się to np. podczas wjechania w dziurę, czy na jakimś garbie co by mogło wskazywać na ewentualny luz na złączach czy stykach, prędkościomierz nie skacze, albo wskazuje albo kompletne 0.
Było sucho żadnych kałuż wody.
Moje pytanie brzmi : czy TC i ABS mają związek ze wskazaniami prędkościomierza, cz może ktoś spotkał się z takimi objawami ???
Z tego co mi wiadomo, to prędkościomierz jest powiązany z czujnikiem abs, chyba przy tylnym kole, napewno już gdzieś było na forum o tym, poszukaj.
ok, dzięki szukam dalej
sagittario...życzę Ci aby to był czujnik ABS...u mnie winien był cały moduł abs/tc - to jest jedna skrzyneczka przy pompie ABS. Pisałem o tym jakiś czas temu.
Objawy identyczne !! Po prostu napięcie wchodziło do modułu ale już nie wychodziło.....
[ wiadomość edytowana przez: Res dnia 2006-08-21 14:32:40 ]
Dzięki
za konkretną odpowiedź mogę ukierunkować poszukiwania wariacji, mam nadzieję że będzie to ta bardziej optymistyczna wersja uszkodzenia
pozdrawiam
Sagittario
Odświeżacz tematu.
Niestety ABS mi padł (?) a co za tym idzie licznik kilometrów ani jeden ani drugi nie działa, jednak przedkościomierz jest ok.Kontrolki mi sie nie swiecą bo pewno nie mam tam zarówek
Pytanie czy to sam ABS czy moze czujnik-i? Moze ktoś z Was miał podobną przypadłość bo nie wiem czy wymieniać cały ABS czy jak.
Ps.Błędów nie pokazuje komp.
Mam to samo ciekawe czy ktoś zna rozwiązanie
Czekam z utęsknieniem
Jeśli macie ABS o oznaczeniu DX to nie ma co liczyć że to czujnik albo inna pierduła, to jest najbardziej wadliwy ABS.
2007-03-14 23:53:39, KiVash pisze:
Odświeżacz tematu. Niestety ABS mi padł (?) a co za tym idzie licznik kilometrów ani jeden ani drugi nie działa, jednak przedkościomierz jest ok.Kontrolki mi sie nie swiecą bo pewno nie mam tam zarówek Pytanie czy to sam ABS czy moze czujnik-i? Moze ktoś z Was miał podobną przypadłość bo nie wiem czy wymieniać cały ABS czy jak. Ps.Błędów nie pokazuje komp.
Miałem to samo - prędkość była, przebieg stał. ABS i TC działały. Wymieniłem licznik i jest OK.
Niestety ilku.Mi ABS i TC nie działa,wiec sama wymiana licznika nic by raczej nie dała.
Kurcze jeżdżę do tej pory ze zwaloną pompą ABS.Nie mogę jej dostać,a oznaczenie jej to XD.Mario też ni ma
Eh.
2008-06-03 14:41:46, KiVash pisze:
Kurcze jeżdżę do tej pory ze zwaloną pompą ABS.Nie mogę jej dostać,a oznaczenie jej to XD.Mario też ni ma Eh.
Eh na 100% nie szukałeś bo przez rok kupiłbyś cały wagon tych pomp. To jeden z najpowszechniej występujących gratów na rynku używek
Nawet teraz wystarczy 1 min na allegro i mamy pompkę - klik. Napisz do sprzedającego aby ją wytarł trochę to magiczna naklejka XD się pojawi.
Lub też można kupić pewnika, trzykrotnie przepłacając
[ wiadomość edytowana przez: Immo dnia 2008-06-03 14:59:37 ]
Immo,masz rację, nie szukam jej codziennie
Poluje u Mariosa aby taniej Obiecał mi w zeszłym roku na zlocie za 60zł hehe.
Kwestia jeszcze przekładki.
