AMD Athlon grzeje sie co zrobic
mam problem z pewnym komputerem nie moim a sam nie mialem nigdy doczynienia z AMD a wiem ze te maja opinie ze sie grzeją. Wymienilismy juz na wydajniejszy wentylator i dalej to samo. Jak radzicie sobie z grzejacym prockiem lub co moze byc przyczyną
pozdro
Najszybciej to chyba procek się grzeje jak ma za duże napięcie na rdzeniu, ale to zazwyczaj się dzieje przy overclockingu.
a po polsku >??
Dokladnie. Po pierwsze sprawdz czy w biosie nie jest zamotane z napieciem. Standardowe napiecia dla poszczegolnych prockow znajdziesz w necie spokojnie. Ja na swoim AMD AthlonXP-M 1,8Ghz mam np 1,45V ale na zwyklych nie mobilnym AMD moze to byc w granicach 1,6V albo nawet w niektorych 1,75V. Druga sprawa to sprawdz czy wentylator nie jest przypadkiem z automatycznym dostoswaniem predkosci obrotowej do temp procka. Niby to ma dzialac a nie dziala Kolejna sprawa to procek moze byc zapaskudzony starym silikonem od radiatora i utrudnia wymiane ciepla miedzy rdzeniem a radiatorem obecnym.
No i ostatnie mozliwosci to - albo dupniety procek, albo dupniete gniazdo na plycie, albo wadliwy czujnik temperatury (temp jest ok a czujnik szaleje).
Pozdro
napiecie jest w granicach 1,6 V
jest to AMD Athlon XP2 GHz
piszcie po polsku i łopatologicznie bo w biosie to ciezko mi idzie
a gdzie sprawdzic reszte/?
[ wiadomość edytowana przez: bartong44 dnia 2006-07-30 16:12:27 ]
Ciezko powiedziec i tlumaczyc bios w momencie gdy nawet nie wiem jaki masz bios i jaka plyte :/ Hmmm...zerknij na Hardware Monitor cos takiego w biosie by powinno i sprawdz ile obrotow/min ma wiatrak.Jesli to jest wiatrak 80mm to gdzies w granicach 3000 obr/min powinien miec. Jak maly 60mm to nawet ok 5500.
To ja sie podepne pod temat.Mies. temu zjaralal mi sie zasilacz(feel) i przy tym poszla tez plyta glowna(soltek 3letni za ktorego wylozylem 400zl),dzwiekowka(sound blaster) i sledz z usb.Proc odziwo przezyl i karta graficzna,procek to wlasnie athlon XP2.0 po overclockingu na 2.4Ghz,temp.proca teraz w lecie oscylowala w granicach 64st. Tego proca mam juz 3lata i poki co nic z nim sie niedzieje.
W obudowie mam dodatkowy wentylator a teraz nawet niewkladalem jednej ze scianek obudowy zeby tylko nic sie niemglo przegrzac.
W serwisie powiedzieli mi,ze przyczyna byl prawdopodobnie zasilacz(wypadl jeden z kondensatorow pod wplywem ciepla) ale druga sprawa o jaka sie pytali to wlasnie to czy bylo cos podkrecane...
Załóż radiator spowrotem
To wszystko zalezy od procka. Ja swojego mam z serii Mobilnych. Standardowo chodzi na nap 1,45V ale jak go sprawdzalismy z kumplami to zeby poszedl na 2GHz musielismy mu dac napiecie 2,1V I smigal fest a temp mial na poziomie 55 stopni Na nominalnych wartosciach ma temp 35 stopni. Chociaz przy ostatnich upalach dochodzil do 52 nawet :/
polej schlodzona wóda to sie ostudzi :]
A czy po wlożeniu nowego radiatora na procek posmarowaleś i procek i radiator w miejscu ich styku specjalna aluminiową pastą która odprowadza cieplo z procka? Ja ostatnio czyścilem caly komputer w tym także radiator i wentylator na procku i niechcący polożylem radiator stroną na której byla pasta na stolik i w ten sposób się jej pozbylem.
Mam procka AMD Athlon 1.67GHz kręconego na 2.0 i chlodzenie z 2.5GHz. Zanim pozbylem sie pasty temp. nigdy (nawet w niezle upaly) nie przekroczyla mi 45st. Teraz grzeje sie do 47-48st. O to że się może przegrzać się nie martwię bo przy 75st się wylączy.
Spalony zasilaczać przerabialem jakieś pól roku temu ale nie pociągnęlo to za sobą żadnych innych niespodzianek.
Ostatnio też musialem wymienić 7 kondensatorów elektrolitycznych:na grafice 4, obok procka 1 i jeszcze na plycie w jednym z filtrów 2. Poszlo latwiej niż myślalem i zajęlo mi to 20min.
Komp chodzi bez zarzutu
Niby strata bylaby niewielka (grafika GF4 MX440 AGP ale nie zbywa mi na razie na takie rzeczy jak nowy komp
a ja cale zycie mam intela i nic sie nie dzieje
wszystko zalezy od egzemplarza, kiedys mialem athlona1800+, kuzyn mial takiego samego i jego mial temperature ok 20 st wyzsza, i nie byla to kwestia wentylacji. a paste tez sprawdz
jak sie procek grzeje, to po pierwsze zdjąć radiator wyczyścić ze starej pasy kupić sebrną (koszt 10zł) posmarowac procka dokładnie zamocować. Jeżeli to nie pomoże to są dwie opcje, Wsadzić wentylator który wpuszcza powietrze i drugi który wyciąga. Jak to nie daje rady to troszke drozszą opcją jest kupić miedziany radiator W moim przypadku przy athlon 2600 spadła z 55 do 45 przy maksymalnym obciążeniu czyli w granicach 10 stopni mniej.
2006-07-30 20:15:35, mmost pisze:
Dokladnie . Ja mam wersje 1700+ Palomino w technologii 0,18 um a np. kolega ma procka o jądrze Thoroughbred w technologii 0,13 um i roznica w temperaturze jest baaaardzo widoczna na moja niekorzysc.
Miałem w życiu 2 procki AMD, i wszystkie się grzały, teraz jest intel i jest git :]
2006-07-30 22:29:40, piot21 pisze:
Akurat Palomino byly seria ogolnie bardzo grzejaca sie. Dopiero po wejsciu Thoroughbred powstaly slawne serie JIUHB Wlasnie ze wzgledu na mniejsze wydzielanie ciepla i wieksza odpornosc na grzanie.
napisalem przeziez ze na moja niekorzysc = moj sie bardzo grzeje
No wiem Przeciez nei mowie ze nie
A ja bym dotknal palcem radiatora.... i sprawdzil czy jest goracy. Bo moze sie czujnik "zwailil" i klamie
