Kontrolka paliwa?jest czy nie ma?
witam .mam escorta ghia 95 rok kombi.czy jest w nim kontrolka paliwa ktora sie zapal jak jest malo benzyny.?
jak dkręcałem licznik do u mnie jest ale sie nie swieci nie wiem dlaczego tak samo mam kontrolkę gdy są otwarte dzwi ale ona tez nie świeci
nie ma. rezerwe obrazuje czerwone pole na wskazniku.
kontrolka taka napewno wystepuje w licznikach od RS-a ale czy wszytkich to nie pamiętam.
A przypadkiem w GHIA też nie powinna występować, bądz poprostu nie masz licznika w którym jest takowa kontrolka.
a czy licznik z rsa będzie pasował do innych wersji? wygląda w sumie podobnie
2006-08-05 14:41:23, deepone pisze:
bedzie pasowal z mkV i mkVI do mkV i mkVI
obawiam sie, ze sam licznik z owa kontrolka to nie wszystko
2006-08-05 14:51:31, ToFastMKIV pisze:
i obawy masz dobre
brakuje pompy paliwa z mozliwoscia podpiecia do takiego licznika [ czujnik w pompie]
odpowiedniego ukladu znajdujacego sie w okolicach kolumny kierowniczej [czarne pudeleczko] zawierajacego uklad od kontrolki paliwa i spryskiwaczy - poszukaj w archiwum nie raz bylo
temat rzeka
byly nawet opisu ustrojstwa które tym sie zajmuje :]
ale chyba najlawiej sobie darować
2006-08-05 14:56:13, polityk pisze:
święte słowa
temat rzeka byly nawet opisu ustrojstwa które tym sie zajmuje :] ale chyba najlawiej sobie darować
najłatwiej wozić troche paliwa w zapasie (tz tankować jak sie zbliża do red - pola) albo poprostu jakis kanister lub butelke z paliwem w bagażniku miec na "czarna godzine"
moj wskaznik wskazowkowy dziala bardzo dziwnie potrafie jezdzic jeszcze jak mam wg niego mniej paliwa niz druga biala kreska na wskazniku - praktyxznie 2 mm pod nia a auto jezdzi jeszcze
2006-08-05 15:17:51, lukas_s pisze:
Bo to wskaźnik, a nie miernik jak sama nazwa mówi
2006-08-05 15:36:49, WilK pisze:
oj Prezes łapiesz mnie za słówka
Ależ ja całkiem poważnie. Wskazania są zawsze orientacyjne.
Witam. Równiez posiadam eskorta combi ghia 96 i nie ma kontrolki rezerwy tyko pomarańczowe pole na wskażniku. Pozdro.
U mnie w MkVII tez niema kontrolki co było na początku dla mnie niemiłym zaskoczeniem
